Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Позвольте тоже влезу в Вашу тему с вопросом. Планирую обшивку пвх панелями, но необходимо их стыковать между собой под углом порядка 25-30 градусов. И стыковать по короткой стороне (на стену панель вертикально, дальше угол 25-30 градусов и выше следующая панель. Чем стыковать? Всё под угол 90 или 180 рассчитано что видел в продаже...
  2. lizar
    lizar
    lizar
    фото не можете сделать? так будет проще на ваш вопрос ответить ...
  3. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Фото не раньше выходных. Нашёл в сети "универсальный угол", буду либо им закрывать, либо встык две оконченные планки. Универсальный дорогой...
    Перечитал своё описание. Сам бы не понял... В общем, закрываю панелями стену, а дальше потолок не под прямым углом, то есть не горизонтально. Аля мансардный этаж. На потолок тоже панели. Закрыть надо стык между ними.
  4. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Народ, подскажите, нужно ли делать пароизоляцию в ванной комнате между ПВХ панелями и ОСБ? И нужен ли вентзазор (очень не хотелось бы, т. к. съест много драгоценного места). Если пароизоляция необходима, можно ли сделать вплотную (осб-пароизоляция-пвх)?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Желательно. И обязательно если снаружи стены не вент фасад.
    Необязательно. Можно и в плотную, но в местах где возможно попадание воды, необходима герметизация стыков панелей.
  6. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Спасибо за совет. По ходу еще вопрос. Нашел 2 варианта пара-гидроизоляции: рулонная пароизоляция (изоспан и ему подобные) и гидроизоляционная акриловая мастика. Посоветуйте, что лучше? На полу будет водостойкий ламинат, стоит ли под него стелить пароизоляцию (ведь там еще подложка)? Кажется будет несуразный пирог какой-то. Черновой пол - фанера, не лучше ли промазать его гидроизоляционной акриловой мастикой?
  7. Nastipo
    Nastipo
    Nastipo
    Посоветуйте как лучше крепить ламинированные панели в ванной на клей или обрешетку? Панели собираемся устанавливать, как временное решение на пару лет, а потом заменим на плитку.
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Наша ванная комната уже давно требовала капитального ремонта и вот, собравшись с духом, мы решили его осуществить, да и пока на дворе лето и жара, сделать это будет гораздо проще.
    Старая ванная комната была сделана путём отделения перегородкой части коридора и обкладки получившейся комнаты в четверть кирпича. Стены были выложены ужасно криво, с большими отклонениями по вертикали и горизонтали. На всё это безобразие был поклеен кафель с помощью цемента, замешанного на масляной краске. Естественно, со временем, кафель стал отваливаться, оголяя и без того неприглядные стены. Выровнять штукатуркой такие кривые стены было проблематично, а перекладывать их заново в мои планы не входило. Поэтому, было принято решение произвести бюджетный ремонт ванной комнаты с использованием ПВХ панелей.
    Чтобы время, затрачиваемое на ремонт, не поджимало, мы решили соорудить временную ванную комнату прямо под навесом. Для этого установили старую ванну, подключили её к канализации, кинули времянку горячего и холодного водопроводов. Обтянули всё это дело тентами, а вход закрыли шторкой (фото №1).
    Для проведения ремонта были закуплены стальная ванна (1200*700 мм), умывальник с тумбой, зеркало со шкафчиком и прочие необходимые аксессуары и принадлежности. Новый унитаз уже давно был припасён, поэтому приобретать его не пришлось.
    Для сооружения каркаса я купил сухие строганные бруски 40*20*2000 мм и 90*20*2000 мм (фото №2). Чтобы бруски не гнили и не плесневели, покрыл их антисептиком.
    Перед монтажом каркаса отбил перфоратором старый кафель, напольную литку и все цементно-красковые ляпы, которые плохо держались. Убрал строительный мусор и пропылесосил ванную комнату. Покрыл стены и пол антисептиком, а после грунтовкой глубокого проникновения.
    Выполнил разводку горячего и холодного водоснабжения, затем набил на стены каркас. Расстояние между горизонтальными брусками ≈ 30 см. Бруски каркаса крепил к стенам и полу с помощью дюбель-гвоздей 6*60 и 6*80 мм. Под бруски, примыкающие к полу, наносил санитарный силиконовый герметик. Для выравнивания брусков по вертикали и горизонтали, подкладывал под них куски фанеры и обрезки брусков. Вертикальность и горизонтальность монтажа брусков контролировал с помощью лазерного построителя плоскостей и уровня, а плоскость – с помощью 2-х метрового правила (фото №3). Произвёл разводку проводки для электропитания точечных светильников потолка, светильника над зеркалом и вытяжного вентилятора.
    Установил ванну. Для опоры бортов ванны, дополнительно, добавил в каркас бруски 90*20 мм, поставленные на ребро. Сделал полочку и набил каркас под экран для ванной (фото №4). Слив на ванну, смонтировал заранее, резьбовые соединения слива, дополнительно, загерметизировал санитарным силиконовым герметиком. Ножки, которые шли в комплекте с ванной, оказались ну очень не надёжные, поэтому купил другие, лучшие по качеству и обладающие большей устойчивостью. Для нормального уклона канализации, ванну пришлось дополнительно приподнимать над полом с помощью болтов. Опять же, для улучшения устойчивости, болты и нижние части ножек я зацементировал (фото №5). Теперь ванна стояла как влитая.
    Перед наклейкой напольной плитки покрыл пол бетоноконтактом Ceresit CT 19 (фото №6). После высыхания бетоноконтакта наклеил напольную плитку. Когда плиточный клей застыл, очистил швы с помощью остатка тонкого диска от болгарки (фото №7) и пропылесосил. Произвёл затирку швов напольной плитки (фото №8).
    Фото №1.JPG Фото №2.JPG Фото №3.JPG Фото №4.JPG Фото №5.JPG Фото №6.JPG Фото №7.JPG Фото №8.JPG
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Для затирки применил эластичную водоотталкивающую затирку с антигрибковыми компонентами Ceresit СТ 40 белого цвета (фото №9). После того, как пол был готов, я зарисовал расположение брусков каркаса и расстояние от них до пола. Сделал это для того, чтобы в дальнейшем при навешивании на стены различных аксессуаров не промахнуться саморезами мимо брусков.
    Для обшивки каркаса использовал ПВХ панели ОРТО толщиной 10 мм серии Жасмин, а также доборные элементы – стартовые профили и внутренние углы (фото №10).
    Монтаж ПВХ панелей выполнил в следующей последовательности:
    - нанёс слой санитарного силиконового герметика (фото №11) и вдавил в него стартовый профиль так, чтобы силикон вышел со всех сторон профиля (фото №12). Излишки силикона там, где он будет закрыт, удалял с помощью бумажного полотенца, там, где будет на виду, брызгал из пульверизатора мыльной водой и заглаживал резиновым шпателем, смоченным в мыльной воде. Пристрелял с помощью степлера стартовый профиль к брускам каркаса (фото №13). Пластик стартового профиля оказался очень плотным, многие скобы загибались, и приходилось их либо перезакреплять, либо дозабивать молотком.
    - аналогично установил второй стартовый профиль (фото№14). Затем прикрепил внутренний уголок так, чтобы внешние стороны угла были снаружи стартовых профилей (фото №15). На данном фото силиконовые швы не формировал, т. к. они будут закрыты полочкой.
    - установил в стартовый профиль и внутренний угол первую панель и выставил её вертикально по уровню (фото №16).
    Фото №9.JPG Фото №10.JPG Фото №11.JPG Фото №12.JPG Фото №13.JPG Фото №14.JPG Фото №15.JPG Фото №16.JPG
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Далее панели вставлял в стартовый профиль и в паз предыдущей смонтированной панели, сильно прижимал их друг к другу (чтобы не было зазоров на стыках) и прикручивал к каркасу (фото №17).
    - для крепления панелей использовал саморезы по дереву с широкой шляпкой (фото №18). Резку панелей производил болгаркой с тонким отрезным диском по металлу. Болгаркой резал потому, что рез получается ровным, чистым и быстрым, в отличие от реза ножовкой по металлу (фото №19).
    - отверстия в панелях прорезал следующим образом: сначала делал разметку, для чего устанавливал отрезки панелей в соседнюю смонтированную панель, с помощью уровня переносил на них места нахождения отверстий. Сначала переносил вертикальные линии (фото №20), затем вставлял в стартовый профиль второй, более узкий кусок и переносил на него так же с помощью уровня горизонтальные линии. Впоследствии переносил линии на панель (фото №21). Делал шилом дырочку в центре будущего отверстия (фото №22) и аккуратно высверливал его с двух сторон перовым сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра нужного отверстия (фото №23). Вставлял наждачную бумагу, скрученную в рулон (фото №24), и доводил размеры отверстия до нужного диаметра.
    Фото №17.JPG Фото №18.JPG Фото №19.JPG Фото №20.JPG Фото №21.JPG Фото №22.JPG Фото №23.JPG Фото №24.JPG
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Отверстия получались точными по размеру и аккуратными (фото №25).
    - установил вентиляционные короб и решетку (фото №26). Вентиляция будет принудительной, вентилятор смонтирую снаружи дома после окончания ремонта ванной комнаты.
    - отверстие для канализационной трубы сначала вырезал электролобзиком, а затем доводил до нужного диаметра наждачной бумагой (фото №27).
    - последние панели, примыкающие к дверям, вставлял в стартовый профиль и приклеивал последний к дверной коробке универсальным клеем - герметиком SOUDAL. Чтобы панели во время высыхания клея не отходили, прижимал их с помощью брусков (фото №28).
    - приступил к изготовлению экрана под ванной (фото №29), попутно монтируя ревизионные лючки. Когда монтаж экрана был закончен (фото 30), начал монтаж потолка.
    Для обшивки потолка использовал потолочные панели и плинтуса с хромированными вставками (фото №31).
    Монтаж потолка выполнил в следующей последовательности:
    - прикрутил саморезами потолочные плинтуса (фото №32).
    Фото №25.JPG Фото №26.JPG Фото №27.JPG Фото №28.JPG Фото №29.JPG Фото №30.JPG Фото №31.JPG Фото №32.JPG
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Плинтуса запиливал под 45 градусов ножовкой по металлу, используя стусло (фото №33). Заусенцы, образующиеся в результате распила, срезал острым ножом.
    - затем вставлял в потолочные плинтуса панели и прикручивал их к обрешетке саморезами с широкими шляпками. В заранее размеченных местах в потолочных панелях прорезал отверстия и вставлял точечные светильники со светодиодными лампами (фото №34). В качестве точечных светильников использовал светильники Woltaбелого цвета и светодиодные лампы ЭРА® (фото №35).
    Смонтировал полочку (фото №36). На полочку поклеил ту же плитку, что и на пол.
    Подключил к канализации слив стиральной машинки и установил краны для унитаза и смесителя раковины (фото №37). Перед монтажом смесителя закрыл ванну гофрокартоном. Если что-то упадёт, то не повредит эмаль ванны (фото №38). Установил смеситель (фото №39). В качестве смесителей для ванны и раковины использовал смесители производства Rossinka Silvermix. Качество, цена и дизайн очень понравились, к тому же, производитель даёт гарантию на данные смесители – 7 лет. Поэтому аналогичный смеситель установил и на кухне.
    Развёл канализационные трубы (фото 40). Трубы использовал Ostendorf.
    Фото №33.JPG Фото №34.JPG Фото №35.JPG Фото №36.JPG Фото №37.JPG Фото №38.JPG Фото №39.JPG Фото №40.JPG
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приступил к установке тумбы и раковины. Регулируя высоту ножек, выровнял тумбу по уровню (фото №41), а затем прикрутил её саморезами к стене (фото №42). Установил на раковину слив и смеситель (фото №43). Потом нанёс на тумбу толстый слой силикона и приклеил раковину (фото №44). Подключил гибкие подводки к кранам, а слив к канализации (фото №45). Заполнил силиконовым герметиком шов между раковиной и стеной.
    Разметил место установки унитаза (фото №46). Сверлом по кафелю просверлил намеченные отверстия и пропылесосил их строительным пылесосом (фото №47). Прикрутил (не до конца) унитаз к полу, предварительно подложив под него дюбель-гвозди (фото №48).
    Фото №41.JPG Фото №42.JPG Фото №43.JPG Фото №44.JPG Фото №45.JPG Фото №46.JPG Фото №47.JPG Фото №48.JPG
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    В образовавшуюся щель закачал силиконовый герметик (фото №49). Вынул дюбель гвозди и окончательно притянул унитаз к полу. Сформировал силиконовый шов (фото №50), для чего обрызгал его из пульверизатора мыльной водой и удалил излишки силикона резиновым шпателем, смоченным в мыльной воде. Соединил унитаз с канализационной трубой с помощью гофротрубы, стыки промазал санитарным силиконовым герметиком (фото №51). Собрал сливной бачок, прикрутил его к унитазу и подключил к водяному крану (фото №52). Подключил трубы горячего и холодного водоснабжения, идущие от смесителей и унитаза, к коллекторам (фото №53).
    Установил на воздуховод вытяжной вентилятор и подключил его к сети (фото №54). Производительность вентилятора – 185 м3 час.
    Заменил дверь в ванную комнату. Навесил зеркало со шкафчиком, установил светильник и трубу для шторки (фото №55).
    Фото №49.JPG Фото №50.JPG Фото №51.JPG Фото №52.JPG Фото №53.JPG Фото №54.JPG Фото №55.JPG
  15. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Покрасил батарею и порог, прикрутил полотенцесушитель и дверцы на тумбу умывальника, вешалки и держатель шторки. Повесил шторку для ванны, разложил аксессуары и принадлежности. Вот что получилось (фото № 56 - 62).
    После выполненных работ можно зайти, например, сюда, или в другое подобное место, и посчитать, сколько мы сэкономили, выполнив ремонт ванной комнаты своими руками! Получается очень не плохая сумма :).
    Фото №56.JPG Фото №57.JPG Фото №58.JPG Фото №59.JPG Фото №60.JPG Фото №61.JPG Фото №62.JPG
