Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. Снива
    Снива
    Снива
    Великий Новгород
    Спрошу и я.
    Планирую приклеить ПВХ панели на влагостойкий гипсокартон. Про клей здесь уже говорили, а как намазывать клеем панели? Имеется ввиду как наносить клей (змейкой, в шахматном порядке и т. д.), с каким шагом и еще есть какие тонкости?
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @10delta, очень хорошо получилось, а сколько если не секрет ушло у вас д/с на потолок и стены панели ?
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    Спасибо за оценку моего труда!
    Если мне не изменяет память, на потолок ушло пять потолочных панелей (распиливал их пополам), на стены 22 или 23 панели. Потолочных плинтусов ушло 3 штуки (2 целых на бока и 1 пилил пополам на торцы). По ценам, честно говоря не помню. Примерно 180 руб./стеновая панель, и что-то в районе этого потолочные панели.
    Стеновые панели покупал в Кастораме, потолочные в Леруа, потолочные плинтуса с хромированными вставками, внутренние уголки и стартовые профили покупал в Бауцентре.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @10delta, а почему решили крепить на деревянные планки а не на мет профиль ? только из экономии ?
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Нет, просто с деревом удобнее работать (по крайней мере мне) и крепить панели к нему легче.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @10delta, как я понял, стыки панелей ничем не герметизировали?
    У меня после установки аналогичных панелей внизу шва всегда собиралась вода (после мытья).
    пришлось дополнительно герметизировать швы с лицевой стороны. Проверьте у себя.
    А результат - замечательный! :super:
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Спасибо!
    Нет, швы не герметизировал. Вода не собирается. Даже если будет собираться - не беда, высохнет со временем. Плесени и грибка - не боюсь, не заведётся. Внутри всё обработано антисептиком (стены и бруски). Снаружи/на внутренней стороне панелей тоже не заведётся - вентиляция отличная (185 кубов в час на крохотную ванную комнату). Хорошо продувается как сама ванная комната, так и пространство между панелями и стеной.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня пол деревянный и панели идут практически до пола, поэтому появление воды внизу было неприятным. Поскольку каждый шов является капилляром, попадающую воду буквально "засасывало" в шов и потом она вытекала внизу. Я промазал швы суперклеем (не гелем) - подтекания прекратились.
  9. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Панели болгаркой - это вещь. До такого я не додумался - резал простым канц. ножом :)
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Я пробовал резать панели и ножовкой с мелким зубом, и канцелярским ножом, и болгаркой. Для себя сделал вывод, что канцелярским ножом удобнее и быстрее резать панели вдоль, а поперёк - только болгаркой. К стати, запиливать стартовые профили под угол 45 градусов, тоже удобнее болгаркой. Стыки получаются практически идеальные. Единственный минус пиления болгаркой - это пыль. Но мне этот минус был до лампочки, т. к. резку панелей производил во дворе.
  11. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Вот я и говорю, что надо будет попробовать. Хотя три-четыре раза провести ножом поперек волн тоже недолго :)
    А ножом вдоль резать да еще когда по ребру - быстрее, чем болгарку включить. Тут спору нет.
    ЗЫ еще минусы болгарки - шум и расход электричества :)]
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите чем промазать стены который будут зашиваться в ванной пвх панелями с вент зазором. Просто стенфы все в трещинках.
  13. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Подскажите, а как и чем герметизировали? И нормальный ли получился в итоге вид?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По хорошему, наверное, надо собирать шов на прозрачном силиконовом герметике. Излишки герметика потом легко удалить.
    Но я просто прошел вдоль шва супер-клеем (циакриновым). Клей затекает в шов и после высыхания практически не виден. Пока не высохнет - не мочить. У меня панели были светлые, если темные -шов может быть виден - проверьте перед тем как мазать все.
  15. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Результат хороший. Но не практичный.
    Панели очень быстро бьются и скалываются.
    Как альтернативу на будущее я бы рассмотрел -оштукатурить стены по маякам, ГВЛ или ЦСП на каркас и на них потом крепить панели.
    Заодно если захотите плитку то легко панели оторвал и поверхность под плитку готова.
    А так я за Вас рад.
