Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вариант, только вот надо удостовериться от чего запах, я то грешил на нагревание горячей трубой, если же от контакта краски панелей и воды, то это ерунда, просто протру влажной тряпкой остальное выветрится.
    на панели я потратил порядка 5т.р. включая потолочные, с доставкой побольше точно не помню, каркас я делал только на одну стену где смеситель, выступ от стены около 10 см чтобы скрыть все злосчастные трубы, направляющие и опоры для каркаса делал из старых досок окосячин с дверей, которые все равно пришлось бы выкидывать, так же обрешетку на потолок делал из тех же досок и старого плинтуса с пола (доска 60х40), покупал только саморезы для панелей, обычные блестящие с широкой шляпкой, 40кп за саморез вроде, саморезы для обрешетки были от разборки старого хлама, дюбеля и метизы не использовал, если саморез не входил в стену (где штукатурка по дранке входил на ура), то сверлил тонкую дырку в бетоне, в нее напихивал ломаную спичку и саморез плотно входил. Короче панели на обрешетке на потолке и одной стене, в других местах прямо к стене по описанной технологии...
    Плитку там делать не вариант, стены ужасно кривые, особенно кривая стена где обрешетка и она ее спасла, панели многое прощают.
    Если делать все по уму и при подходящем бюджете, то надо было штукатурить ванну по маякам и на пол заливать стяжку, в то все нереально кривое и старое (дом сталинка).
    Я же обшивал панели когда была подключена новая ванна, она там мешала до нельзя, но за установку были заплочены деньги и вынимать ее оттуда не захотел, она шевелилась стояла на ножках и соединялась пластиковой гофрой, поэтому дала возможность закрыть стену...
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Несколько фотов, этапов ремонта и современный вид...
    IMG_20150322_192039.jpg IMG_20150322_192125.jpg IMG_20150322_192008.jpg IMG_20150322_191957.jpg IMG_20150421_123852.jpg IMG_20150402_005137.jpg IMG_20150402_004815.jpg IMG_20150402_005234.jpg
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Источников запаха в данной ситуации может быть как минимум три, а видов запаха тогда может быть два :)
    1. Под потолком вы создали шикарный воздушный мешок в котором нет вентиляции (судя по фотке вентиляционное отверстие осталось ниже), но влажный пар туда идет, физика, контактирует с деревяшками, панелями, и при остывании там конденсируется (из пара в капли воды), и как оно там будет пахнуть, сохнуть или стекать, вам виднее.
    2. Если каркас под панели делать из старых плинтусов и т. д., и при жизни этих плинтусов на них, например, могли когда-то кошечки или собачки регулярно писать, они это дело впитывали (потому как деревяшки), и когда вы ванной пользуетесь, пар и влага при контакте с этими деревяшками могут давать неповторимые ароматы всего "сталинского" прошлого вашей квартиры! :)
    3. Возможно одна панель попахивает при нагреве от трубы, но если так, то это мелочи жизни, и вам повезло:) подплавится вокруг трубы и перестанет.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    1. фотки плохого качества, вентиляция там есть, во первых решетка заходит выше уровня панельного потолка и сообщается с воздушным мешком, потом решетку которая выше можно вообще срезать, чтобы вентиляция была через щель а не пару см дырочек, потом на фото
    где панель подрезана для трубы осталась щель между трубой и стеной, там еще десяток см2 подсоса воздуха наверх, в общем те скудные пары которые скопятся в мешке, найдут себе пристанище за пределами ванной...
    2. могло быть все что угодно, но на практике посторонних запахов за плинтусами замечено небыло, обычно такие запахи резкие и сразу чувствуются, плюс плинтуса эти имели контакт с влажной шваброй при мытье пола и никакие запахи вскрыты небыли, короче они не воняют.
    походу я вчера зря кипишнул, вчера я установил душевую лейку наверх, и первый раз пользовался ванной в режиме душа, короче панели вчера имели первый серьезный контакт с теплой водой и поэтому воняли "обмываясь", вчера запах был действительно нехилый, мылся с открытыми дверями и то воняло, седня мылся с закрытыми и воняло меньше. Надеюсь на этом проблема будет решена, а то меня вчера взбесило так что хотел стену разбирать...
    В общем если проблема с запахом разрешится то меня панели устраивают вполне, довольно практично и нарядно, плитку там без капитального ремонта вообще не резон было ложить.
    Несколько дней назад я узнал что панели бывают вообще пол метра шириной (где я смотрел таких небыло) и стоят сопоставимо как 2 панели, такие панели вообще просто монтировать, одна панель на пол стены и никаких лишних швов. Вообще на ремонт ванной у меня ушло пока не больше 15 тыс вместе с ванной, панелями, работой по установке ванны, плитки на пол, короче на все про все. Еще надо поставить полотенцесушитель, провести розетку и заменить свет. Не делаю потому что управляющая компания займется работами только после отключения отопления, так как дом проблемный пока отключать нельзя (для установки полотенцесушителя вместо батареи).
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    ну тогда удачных водных процедур ;)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Обычный китайский пластик. Повоняет да перестанет... когда-нибудь :)
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Щас другая проблема стала вылезать, бесцветный силиконовый герметик которым я промазывал швы, так до конца и не полимеризовался, остался мягким и к нему прилипает вся грязь, в итоге он где позеленел где потемнел, возможно придется оттирать его как то, да только где он на панелях он вместе с рисунком оттерется, вот возможно в ванну зря я крашеные взял, да герметик может не подходящий...
  8. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    У меня в одном из санузлов стены отделаны пластиковыми панелями ОРТО (текстурные такие), прошло два года после монтажа-так вонища такая при нагреве, что дышать не возможно. Мы этим сортиром не пользуемся, (пока как кладовка для инструмента), но отопление там есть. Так вот, при нагреве помещения свыше 25-28 град, вонь жуткая. Химический запах какой-то. Буду обдирать это га*но, когда руки дойдут. :mad:
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не знаком с такими панелями... из чего они сделаны? прям 2 года уже воняет? Можно на улице отделать че нить если все равно выбрасывать...
  10. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    ПВХ, сверху текстурное покрытие. Воняет пипец. НО при нагреве помещения выше 25 град
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    странно, 25 градусов это не много, пвх должны до 60 держать минимум, иначе этот материал не применяли бы в жилых помещениях, походу некачественное изделие попалось... как их крепили? если на клей то может клей воняет?
  12. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Вот такие панели, нашел фото. На фотике дата неверно выставлена, монтаж был в 2013г.
  13. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Крепил степлером, клей даже мимо не проходил. :)
  14. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Я и сам думал, повоняет и пройдет. Нифига. Хорошо сортиром этим пока не пользуемся.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Купил угловую душевую кабинку без задних стенок. Угол обшил рейками, к ним крепил скобками панели ПВХ с узором. Крышу душевой кабинки тоже набрал из ПВХ панелей. Получилось довольно красиво, рейки на стене создают вентиляцию между стеной и панелями, и стена не подвержена сырости. Из минусов: оказалось, что рисунок на панелях немного смывается со временем, вначале был запах, со временем пропал. Из плюсов: дешевизна материала, и как следствие, возможность не дорогой замены панелей уже с другим рисунком.
