Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Потолки в санузлах из пвх-декор панелей, крепили на профиль для гипсокартона.
    Через 2 года пришлось снять - за ними сухо.
    Для отделки потолков в санузлах, холодных верандах, гардеробных и т. п. нежилых помещений - пвх панели отличный вариант. Для ликвидации прогиба посередине пускал профиль на подвесах, панели шурупил к нему, саморезы прятал в стыках.
  2. Конь
    Конь
    Конь
    В сезонной душевой отделал часть стен (вокруг ванны) ПВХ панелями. Единственное, чего я не пойму, как закрепить последние панели и надеть на них при этом закрывающий "П" образный профиль? У меня панели идут только до середины стены. Панели крепил мелкими саморезами стыки не герметизировал в двух углах поставил угловые молдинги. Так как у меня нет за панелями пространства то водопровод и электрику пришлось крепить наружно при помощи хомутов сантехнических (со шпилькой которые). А вот как крепить полки, стойку душа, и др. навесные элементы не знаю. Потому что при прикручивании на саморезами...панель продавливается. И еще как сделать каркас под ванну, что бы она опиралась на него..точно замерить не получается. нет ножек у ванной...а без них не замеришь?
  3. seventhsite
    seventhsite
    seventhsite
    Поддерживаю вопрос трёх-годичной давности.
  4. Elzel
    Elzel
    Elzel
    Мне понравились панели фирмы СБ пласт толщиной 5 мм, ламинированные. В отличие от стандартных 8-9 мм они гораздо прочнее, тверже. Выбор расцветкой правда не очень большой, но можно комбинировать. Перед этим был опыт отделки санузла обычными Толстыми панелями- дотронуться невозможно, сразу проминаются и трескаются.
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Имеем душевую, обшитую пластиковыми панелями (если не путаю, шириной 500). Панели закреплены саморезами по деревянной обрешетке. Дело происходит на даче.
    Надоели панели, захотелось поменять на плитку, точнее мозаику.
    Вопрос: можно ли наклеить плитку прямо на панели? Если можно, то чем?
    Если нельзя, то снять панели и обшить гипосокартоном? Можно ли закрепить гипсокартон прямо на деревянную обрешетку?
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    В принципе можно плитку приклеить и к пластиковым панелям, только клей надо использовать не на цементной основе. Хороший и не дорогой клей для искусственного камня, который на камины клеят. Он точно выдержит вашу плитку. Но есть сомнения по прочности на изгиб ваших пластиковых панелей, Плитка в швах потрескается, а может и лопнуть. Поэтому лучше снять пластик и на Вашу деревянную обрешетку прикрепить листы ГВЛ (гипсоволокно). Потом на обычный плиточный клей (в мешках) приклеить вашу плитку. ГВЛ чуть дороже ГКЛ, зато грунтовать не надо и надежней будет. Успехов в труде.
  7. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Думаю, @10delta мне уже не ответит, но в сообщении № 73 он писал про обработку стен и брусков, на которые крепил панели, антисептиком. Вот бы узнать, каким. Мне предстоит подобное, а помещение вообще сырое. Принудительная вентиляция будет, но лучше, как говорится, перебдеть.
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Чего же не ответить – отвечу! Просто давно не заходил на форум, некогда!
    Бруски и стены обрабатывал теми же составами, что бруски и стены погреба, об этом писал здесь.
    Т. е. потолок, пол и стены обработал составом «NEOMIDBiO Ремонт», а бруски «NEOMID 200».
  9. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Если вы еще читаете эту тему) не могли бы вы показать фото этой кабинки, а особенно как вы сделали ей крышу, спасибо .
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Фото есть, не ахти, и крыши там не видно. Крышу набрал из ПВХ панелей прямоугольником, по краям скрепил белыми пластмассовыми молдингами и положил ее на верхнюю металлическую дугу кабинки прихватив немного герметиком. Боковую левую стекляную панель кабинки заменил на прозрачную панель из карбоната, он плотный и очень крепкий, продается на рынке, где его нарезают в нужный размер. В этой панели просверлил отверстие и подвел воду.
  11. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Крышу... дайте крышу...
    Боксы стоят приличных денег, кабинки дешевле гораздо. Нам говорят в магазинах, что в дешевых боксах (от 170 уе, дешевле нет) проблема с панелью, где крепятся краны (в них собственно и проблема) и пр. подача воды, т. е по сути 170уе на год-два в лучшем случае, плюс, как правило, в боксах куча всяких форсунок, которые нам лично не нужны. Дача... зима, вода замерзнет в этих дырдочках... Но! Они с крышей... а кабинки нет, но в них и нет кучи всякой нам не нужной ерундистки. Но в них и нет задних стенок, а они нам нужны :)] Активно изучаю вопрос изоляции воды... а мыться в доме ужас как хочется, в моей теме есть фото стенок "ванной" комнаты... вы меня поймете.
  12. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @Яшка77, а почему такой интерес к крышне? Душевой уголок, а именно так называется такая конструкция, именно тем и хорош, что можно пользоваться без крыши. Брызги воды всё равно никуда не летят, а вот такой духоты, как в кабине - нет. И размеры у них разнообразние и цена более привлекательная, чем у кабин. Пользуемся уже 10 лет, пока держится, размер 1200*900, пр-во Китай, бренд Avanta.
    Верх IMG_3035.JPG Низ IMG_3036.JPG Общий вид IMG_3037.JPG .
    Сейчас, на стоящийся дом купили вот такую, цена, кстати, такая же, тоже Китай, бренд Crystal, но размер 1000*1000, ассеметричной на момент покупки не было.
    А насчет герметизации... Есть такой штатовский герметик, он сначала белый, а после высыхания становится прозрачным, что очень удобно при работе. Сразу видны излишки или непромазки и можно исправить, а при высыхании - всё чудно.
    2015-07-23_104938.png вот поближе Посмотреть вложение 3257237
  13. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    С помощью крыши я хочу избежать излишнего пара в помещении. Да это не сауна-парная, но все же. Сделать нормальный ремонт сейчас не по силам, стены "незакрыты" ничем, где штукатурка, а где и просто шлакоблок, потолок - деревянное перекрытие. Это была наша первая зима-весна на даче, так вот эта комната оказалась самой сырой, выходит на северную сторону, снег с крыши около нее тает долго, после хорошего дождя тоже мокро, вода не стоит, но сыро долго. Хотелось сделать вот угол с душем, унитаз уже стоит, выводы все есть.
    Если я в своих рассуждениях не права - готова услышать критику, а так я ничего не имею против кабинки.
    Хотя тема и чужая, но думаю интересно будет не только мне.
    О духоте в кабинке я ни разу и не подумала...интересно...
  14. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @Яшка77, дайте ссылку на Вашу тему, интересно посмотреть. У нас стены просто ужас, хотим использовать ПВХ-панели, потому что бюджет ограничен, года два они продержатся, а потом заменим на кафель.
    Вот такие стены (это правда кухня, но там, где "отрезали" для санузла, ещё страшнее.
    15.05.15 (5).JPG вот, нашла и ванную IMG_2973.JPG .
    Про духоту говорю не понаслышке. Мама поставила у себя кабину (что миряне, то и обезъяне), просто не вспомнив, что у нас именно уголок. Будучи у неё в гостях, несмотря на сумашедшую жару, с ужасом думала о помывке, потому что дышать в этой кабине невозможно, если только использовать чуть тёплую водичку.
    А насчёт пара: да, он присутствует, конденсат тоже (я говорю про квартиру), но всё быстро испаряется и высыхает. Правда, у нас тёплые полы и всегда открыта дверь. Кстати, шпонированная дверь пришла почта в негодность, шпон пока не отстаёт, но весь потрескался.
    В доме тоже планируем тёплый пол (электрический) и полотенцесушитель (тоже электрический), как дополнительные сушка и отопление - электроконвектор.
  15. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    О, нечто похожее)
    https://www.forumhouse.ru/threads/250900/ моя тема, особой информации там правда нет, поэтому вот и хожу по форуму)
