Вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем EvgenyNikSkrip, 19.07.12.
  1. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Светлана давайте по порядку:
    1. Песчаный грунт не значит хороший. Часто бывает что подобные грунты идут рядом с супесями, а они уже просадочные. Поэтому рекомендую подразобраться. Если денег не жалко, то можно заказать изыскания. Но это не дешево.
    2. Ленточные фундаменты для домов без подвалов делаются на глубину 50-60 см. Но обязательно нужно пройти грунты слабые, насыпные и почвенно-растительный слой. Но это для легких сооружений, для домов из дерева и каркасных. Для кирпичных домов глубина фундамента должна быть ниже глубины сезонного промерзания, в Красноярске это 2,5 метра либо до глубины несущих слоев: песчанно-гравийных или скальных. В вашем случае, думаю 50-60 см, будет достаточно, у вас же деревянный дом будет ?
    3. Про какие отверстия идет речь ? Если у вас деревянный дом с перекрытием из того же материала, то да. Они для проветривания подполья делаются.
    4. Строитель ошибается. Ничего ждать не надо. Иногда это даже хуже.
    Спартак и Светлана.
    Свайные фундаменты более эффективные в плане затрат на слабых грунтах.
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Господа! Какие могут быть сваи, ну вы же не стайки строите. Покупайте ФБСки и не тратьтесь на опалубку. А зачем разрешение на строительство нужно, ведь пока амнистия. Стройте и ставьте на учет пока бесплатно и без разрешения.
  3. Ираинда
    Ираинда
    Ираинда
    Красноярск
    BOBYI, скажите пожалуйста какой фундамент у вас? я поняла что вы строитесь в Зыково, какие изыскания вы проводили по грунту?
  4. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ираинда, всё зависит от местности. У меня четыре участка в Зыково и грунты все разные. Что вы хотите строить? Из этого исходите.
  5. Ираинда
    Ираинда
    Ираинда
    Красноярск
    BOBYI,дом пмж, но по фундаменту не решила какой. Участок на восьмерке, там помоему еще и с водой проблемы.
  6. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    По моему опыту монолитные стены фундаментов дешевле чем из ФБС
  7. Stroyudom9x12
    Stroyudom9x12
    Stroyudom9x12
    Ачинск
    Строю дом из шлакоблока, толщина стены 40 см, затем планирую поставить облицовачный кирпич. как правильно сделать пирог на стенах?
    Уже поставил цоколь из ФБС (заглубление около 1,5 м над уровнем земли около 1 м) без перекрытия пока. Чем и как правильно его утеплить?
    Если не сложно, распишите пожалуйста поэтапно и простыми словами, т. к. я не строитель и спец. терминами не владею
    Спасибо!
  8. Next2888
    Next2888
    Next2888
    Красноярск
    Всем здраствуйте. Хочу поставить баню 2.5х4 это максимум что позволяет участок. Участок находится в Петряшино уклон примерно 35-40 градусов, грунт см 50-60 земли потом мелкая крошка и скала. Перепад высоты на расстоянии 2.5 метра примерно 1.5 метра. Я думаю поставить столбовой фундамент из цементных труб и залить их бетоном. Но как это сделать правильно, сколько штук надо, по высоте как выставить чтоб не укатился я с горы вместе с банькой :). Кстати баню буду делать каркасную.
  9. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Попробуйте засверлиться в породу и таким образом заанкериться. На той стороне что ниже поставьте труб раза в два побольше.
  10. Vova86
    Vova86
    Vova86
    Красноярск
    Добрый день! собрался строить дом 9на 9 не могу определитсья с фундаментом У меня на частке глина даже на глубине 4метров Советуют плиту залить 1м на 20см по периметру, а на неё уже ленточку 600 на 400 Что скажите? дом будет из пенобетона с мансардой Заранее спасибо!
  11. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Очень часто глину путают с суглинками.
    Вова есть вопросы:
    - далеко ли вода;
    - где именно участок ?
    - глина ли ? - как проверить ? скатайте руками шарик из грунта в диаметре 1-1,5 см. И после расплющите. Если превратиться в ровный блин - глина, пойдет мелкими трещинами и начнут отваливаться мелкие кусочки и сыпаться - суглинок
  12. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Здравствуйте земляки! Подскажите пожалуйста, сколько кубов бетона необходимо для ленточного фундамента под дом 8х8,5 (высота 120 см. толщина 40 см.).За ранее благодарю.
  13. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    @Кубатура81, это прикол? у вас есть длинна, ширина и высота... и вы просите посчитать объем? хм... посетите среднюю школу, класс так пожалуй третий! обязательно помогут! ;)
  14. LARGUS 681
    LARGUS 681
    LARGUS 681
    Красноярск
    Я тоже там планирую купить участок, пробы грунта не проводили еще ?.
  15. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Приобрел участок в районе Удачного, не подскажите какие там грунты? И какой фундамент предпочтительней? Думаю сделать изыскания но что то цены у нас неприятно радуют... Пока ищу фирму.
