Старый котлован на участке, что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ХочуДомик, 19.07.12.
  1. андрей1191212
    андрей1191212
    андрей1191212
    Химки
    1. Котлован по центру участка - размеры прежнего фундамента и Вашего дома совпадают?
    Нет Новый фундамент в ширину больше на 2 метра а в глубину меньше на 2 метра
    2. из разрушенных фбс 10 на 12 - на фото критических разрушений не обнаружил,
    Тогда можно их использовать в качестве опору для подъема 1 этажа от монолитной плиты -если да то какой пол сделать на 1 этаже (залить вторую плиту или плиты лучше)
    3. Цокольный этаж не применим - ну так и не делайте, разберите 2-3 яруса верхних блоков фбс,
    Дом не совпадает со старым поэтому прийдется убирать его полностью
    4. Проект хотим на плитном фундаменте 20-30 см П образном - имеете в виду монолитную плиту под всем домом?
    Да плиту хотим под всем домом -тк боимся не равномерной усадки
    5. за основу взяли квадратный дуплекс похожего размера (фото прилатается) - проект в программе скетчап?
    Проекта как такового нет-фото взято и интернета
    хотел добавить что рассматриваем теплоблоки- повлияет ли это на устройство фундамента и основания под него?
  2. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый ночи, не нашел куда именно задать вопрос так что попробую описать его здесь.
    немного предисловия, в далеком 199? каком то году Отцу дали землю, вырали котлован залили
    заглубленный фундамент высотой 50 и шириной 40см (заливка планировалась в несколько этапов) и на этом стройка затормозилось до наших времен
    на данный момент иметься котлован, песчаная подушка, фундамент 10х10 высота 50см ширина 40см без армирование, хочу заметить за это время фундамент поперло и появились трещины, по грунту суглинок участок находится на возвышенности метров через 50 начинается овраг.
    вопрос заключается в следующим можно ли продолжить дальнейший постройку подвала на этом фундаменте?
    пока вижу это так усилить фундамент-пробурить в фундаменте отверстия вставить арматуру и по 10см с каждый стороны залить бетоном. что скажите ?
    1DH_Oesu6difXonhyvVtC2hcKXvKOE3_MwmyBpsKTXYw303-h226-p-no.jpg m-MR8zuVp3b6Eljval2DIOBMJz7wYwPLyU3q7-RBA1Mw122-h162-p-no.jpg NGODcpvc5OvUWIewKj66V3coUkyrbG20gAf9nnwvERMw122-h162-p-no.jpg tviU5UWfnFETh2g_RFCBQyhIdNVJ_jEMCpJp56xx8oAw302-h226-p-no.jpg V2iSysBemiCiSCwJ-48-5gV70WgSvAbXIluCw89JAykw122-h162-p-no.jpg 0rVyTeqQI53bJOcYfLIeE5KabV7iM8Ko-smKDTnKAwAw171-h226-p-no.jpg uAyFN1eaEYLhTqu1o3OFzNCUxhK5HL3Qmkrp5HOtrAMw229-h172-p-no.jpg
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд - смысл в этом даже на месте найти будет трудно. А по этим фотографиям тем более.
    Котлован достаточно глубокий - надо полагать, замыслен полноценный подвал. Бетонные блоки, их в одном месте сдвинуло? Не лишним будет проанализировать - почему так случилось. Какая-то труха - это такой блок или раствор рассыпался? Если блок, то восстанавливать его в самом низу фундамента тоже можно, конечно, только надо быть уверенным в том, что когда дом будет построен, не возникнет проблем из-за него.
    Отсюда вам никто гарантию не даст.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Удалить все ЭТО и сделать заново нормальный фундамент...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super::um:
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Крот116, Убирайте эту кучу камня и делайте нормальный фундамент. Под зтим фундаментом уже не песчанная подушка, а органический слой который нужно убрать. Пусть чуть подороже, но зальете нормальный фундамент, сделаете правильный подвал и будет все хорошо.
