F Авангардный дачный домик
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем shusha, 19.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 м воды бассейна сверху
  2. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Не бывает излишней воды. Бывает недостаточная толщина акриловых листов. Это вопрос прочности и стоимости.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И какой толщины должен быть акриловый лист для 2 т/м2 нагрузки на 4-6 м пролете?
  4. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    В Атланте одна из камер имеет плоскую переднюю стенку. Сколько там толщины акрила и высоты водяного столба, не нашёл.
    В Каунасе толщина боковых стенок 287 мм. Высота водяного столба 10 м. Ширина аквариума 4 м. Если повалить набок, получится похожее на то, что надо.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это не совсем одно и тоже - в данном случае акрил работает как перекрытие, а в приведенных примерах, как удерживающее ограждение. В любом случае мероприятие не самое простое, как Вами указано ранее. Вот 30 см бетона вполне могут решить проблему без извратов. Но и без потолочного освещения. Для страждущих в перекрытии можно сделать прозрачные колодцы.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно пересмотреть фильмы с экстремальным погружением подлодки.
    Лица людей когда корпус трещит сварными швами!
    Я бы в таком доме сидел с похожим выражением лица.
  7. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Andrew Maynard Architects | Tower House | Alphington, Victoria, Australia | Photo Tess Kelly
  8. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Продолжение
  9. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
  10. enserg
    enserg
    enserg
    10421516_2456170974522154_8680830093259962350_n.jpg интересно...что это...
  11. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Ниша для подушек, видимо. Вытащить и сесть. Мягко)
  12. enserg
    enserg
    enserg
    Видимо спрятано уютное местечко для чтения книг...в библиотеке.
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Нашел такой домик в библиотеке 3D моделей для SketchUp. Чтобы картинки покрасивее выглядели, импортировал его в SweetHome 3D и делал скриншоты из нее.
    Я в восторге от необычной конструкции и продуманной планировки.
    Такая конструкция очень хороша для пассивного или энергосберегающего дома. Южная стена под углом 6- градусов очень хорошо подходит для размещения солнечных панелей или тепловых солнечных коллекторов. Лоджия на втором этаже также внесет свой хороший вклад в энергосбережение.
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Продолжение. Планы - скриншоты из SketchUp. Исходник почему-то не вставляется.
    Ко всему прочему в этом доме очень большой потенциал для увеличения его энергосберегающих свойств. Если застеклить фронтальную часть там, где наклонные лаги, получится теплица, пристроенная к дому, которая очень хорошо экономит тепло зимой и в межсезонье. Если застеклить треугольник сверху, также получается коллектор солнечного тепла.
  15. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вот еще модель для любителей солнечной энергии из 3D библиотеки. Такой наклон крыши, правда, будет оптимален только для очень южных широт. В наших широтах эффективен будет только летом, когда и так тепло.
    Зато непонятный сарай рядом, с таким наклоном передней стены неплохо будет собирать солнечное тепло зимой даже у нас.
