F Авангардный дачный домик
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем shusha, 19.07.12.
  1. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Выложил свой проект в теме " Красавцы и уродцы" ,там его оценили как авангардный. Предлагаю здесь вашему вниманию
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Dendaodzen, по главному фасаду перебор со стилями окошек. Лучше поиграть их размерами, а не только формой рам.
  3. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Сделать больше или меньше? Проект в процессе реализации могу только подоконники поднять если что)
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Dendaodzen, у Вас рядом два больших окна равных по размеру. При этом одно оформлено сильно выступающей "рамой". Второе на его фоне теряется. А еще оно при этом и прилипло с главному окну. Получается, что на него хватило только рамы с одной стороны. Хочется их оторвать друг от друга и второе - гладкое окно - сделать другого размера. Если они разные, то пусть и будут разными.
    Проект2;5.jpg Проект2;5-2.jpg Это примерно. Я бы сделала его еще уже. И надо смотреть как оно сочетается с нижней дверью...
    А вот верхние окна отдельно выделять не стоит. Они чисто служебные и не должны тянуть внимание на себя. Да и третий стиль уже перебор.
  5. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    При строительстве я отодвинул окно на 40 см и сделал их немного поменьше. А обрамление одного окна -это как раз задумка такая, как фингал под одним глазом)
    Верхние окошки: одно световое чердака, другое воздухозабор приточной вентиляции
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Dendaodzen, выделить ОДНО окно - правильно. Но делая их разными надо было идти до конца).
    Можно так.
    Высота одинаковая, но второе окно не смотрится "жиже" рамочного, т. к. оно шире.
  7. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Загружу фасадный вид, чтобы лучше видно было. У меня несколько причин было так сделать, больше из практических соображений: 1) Это одинаковый типоразмер окон, при внешнем различии. Изнутри все будет одинаково и в одном уровне 2) Пока эти окна находятся в одной комнате 24м2, но при необходимости ее можно будет разделить на две спальни по12м2. Поэтому пытался соблюсти баланс симметрии при размещении окон. С нижней дверью, думаю, положение верхних окон согласовывать не обязательно, так-как козырек разделяет верх и низ. Ну а вехние окошечки думаю, что можно изменить или убрать, если сильно нагружают вид.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Dendaodzen, сейчас на фасаде 6 видов окошек. При этом все они визуально стягиваются к центру дома. Дом подчеркнуто асимметричен. и вдруг - самые стандартные "ровнополовинчатые" рамы?
    У Вас нижнее окно задает ритм. Значит логично делить верхние окна на узкую часть равную по ширине нижнему и вторую-широкую.
    И вообще вся правая часть у Вас выделяется. Рамой, деревом. Хочется немного уравновесить.
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Извиняюсь... а мне это окно в окладе напомнило фингал...
  10. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    А зачем в доме автомобиль хронить?
  11. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Всё правильно так и задумано)
    Участок маленький, больше негде, да и мне так нравится.
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Нашел статью про проектирование с интересными моментами, которые, как мне кажется, важно понимать, примеряя под себя проекты в этой теме: http://old.nashekodom.su/proect/proect10.htm
    Цитата:
    "Проектирование жилища должно проводится на основе строгого учета природно-климатических особенностей региона с использованием достижений традиционного строительства. Основы подобного подхода были заложены еще Ф. Л. Райтом.
    Рассмотрим вопрос на примере проектирования жилища в США, всю территорию которых можно разделить на 4 больших зоны:
    • холодного;
    • умеренного;
    • жаркого сухого;
    • жаркого влажного климата.
    В зоне холодного климата до сих пор распространены компактные объемы с ассиметричными двускатными кровлями (Salt box, Cape cod). Крутой скат кровли ориентирован на юг, более длинный, пологий - на север, т. к. в этом случае он лучше противостоит снеговой и ветровой нагрузке. Подвальные и цокольные этажи, чердаки усиленно утеплены, вход в дом организован через тамбур. Городские дома блокируются для уменьшения теплопотерь. Основные проемы, защищенные ставнями, ориентированы на юг.
    В зоне умеренного климата традиционным типом дома является ранчо из нескольких объемов, сгруппированных вокруг открытого двора.
    В зоне жаркого сухого климата традиционными жилищами являлись глинобитные пуэбло. Именно здесь были сделаны первые попытки использования солнечной радиации для получения тепловой энергии и построены первые солнечные дома.
    В зоне жаркого влажного климата наиболее распространена павильонная планировка домов с выделением кухни и прачечной в отдельный блок. Характерно сочетание легких и массивных конструкций, раздвижных перегородок. В массивных стенах обеспечивается защита от жары, в легких - проветривание. Широко применяются приемы, интенсифицирующие естественные процессы вентиляции:
    • увеличение высоты отдельных помещений;
    • размещение оконно-вентиляционных блоков в верхней части здания.
    Именно здесь сложился своеобразный "гонтовый стиль".
    Таким образом, даже в традиционном жилище природно-климатические условия значительно изменяют облик дома."
  13. Экоплан
    Экоплан
    Экоплан
    Ульяновск
    Переславский.
    Комфортный дом с удобной и рациональной планировкой. Первый этаж предназначен для общесемейного пользования.
    Просторная общая зона без перегородок дает возможность свободной планировки и моделирования жизненных ситуаций. Три спальни на втором этаже образуют тихую зону.
  14. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    Идея с оформлением левого окна второго этажа деревянной обшивкой очень хорошая. В остальном - тут идея в ассиметричности как по вертикали, так и по горизонтали. Окно с обрамлением на втором этаже сочетается с обрамлением гаража.
  15. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Irinagaran, shusha спасибо за советы и предложения
