F Авангардный дачный домик
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем shusha, 19.07.12.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @HaX0r,
    Планировочку можно?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Myzhur, сообщение 7158
  3. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Планировочка выложена вместе с вариантами отделки дома в моем предыдущем посте "7158". Конечный вариант планировки с размерами выкладывать не буду. Проект делали под себя и нет ни какого желания, что бы он гулял по сети. Тем более там аж целых три санузла и дом за 7 лямов. Который почему-то оказывается нельзя построить поэтапно.
    Сложность строительства зависит от выбранной технологии. Соединить фундамент, крышу и стены не так сложно. Если заранее все продумать. Но вот коммуникации да, проблема. Их то нужно выводить заранее.
    Кстати окна в пол не дороже стены дома с отделкой, а даже дешевле. В проекте практически все окна в пол глухие. Есть несколько с фрамугами и дверьми для выхода на террасы. Даже если их делать из дерева, то стоимость такого окна дешевле стоимости стены.
    По поводу летнего домика стоимостью до 200 тыс. Попробую разъяснить свою идею. Для возведения дома нужно место временного пребывания на участке, чтобы не ездить из города каждый день, так? Тем более, что супруга и дети хотят проводить время на природе. Было принято решение сделать летний домик вместо бытовки. Сделать в таком формате, что после 2-3 лет его использования, домик можно было бы продать, разобрать и перевезти на другое место. Как префаб. Только в 10 раз проще по отделке и стоимости.
  4. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Чтобы не обидеть топикстартера пара фоток интересных на мой взгляд пороектов.
  5. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Ещё один интересный домик.
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Строительная бытовка/блок-контейнер это называется. Наберите, например, "блок-контейнер краус" в поисковике. Разброс цен большой. Нужно съездить посмотреть живьём. Сделать что-то сборно-разборное-перевозимое самому на коленке в полевых условиях не получится. Или это творение будет непригодно для проживания.
    А с блок-контейнером - дня за 2-3 подготовил площадку, 1 день привёз поставил подключил электричество и живи. (про туалет не забываем если в бытовке не предусмотрен). Терассу простенькую пристроил дней за 5 и вообще красота. Десять человекодней - и имеешь помещение с отделкой готовое к проживанию. Если летом жарко - крышу ондулиновую с вентзазором. Всё! И, случись чего, за день разобрал и вывез.
  7. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Что-то, кроме трубы от камина больше никаких труб не видно. Вопрос не праздный. Особенно фанина. У неё есть некоторые особенности при выводе на эксплуатируемую кровлю.
  8. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Воскресный пост.
    Планировки, к сожалению, нет
    #одноэтажник #плоскаякрыша #ржавыйметалл #постстимпанк
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Язва:)]:)]:)]:)]:)]
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Киндзадза:aga:
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ...был уже, в теме с префабами.
  12. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Размеры по пропорциям не бьются.
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    .Домик симпатичный. Панорамные окна, даже если они глухие, предполагают монтаж тёплых полов и возможно внутрипольных конвекторов-это подороже чем отделанная стена. А при поэтапности строительства фундаментов, надо будет каким-то образом соединять не только фундаменты, но и пироги полов нашпигованных петлями труб ТП:pioner:. Уууу...:nono:
  14. Занегин Алексей
    Занегин Алексей
    жутко опасно для детей
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Занегин Алексей, что поражает... В Японии куча домов с "опасными" лестницами, кровлями-террасами и т. п., а высокие показатели детского травматизма - у нас? Может просто детьми надо заниматься, а не оставлять их одних? Ну, и еще воспитывать и объяснять что можно, а что нет.
