Кто строил из газоблоков "Теплон"?
Тема в разделе "Ульяновск, Ульяновская область", создана пользователем Юсупов Наиль, 19.07.12.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    А какое время после завершения стройки прошло? Дом, как я понимаю, в это время не отапливался?
  2. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Тоже дом в два этажа, монолитная армированая лента, траншею копали до глины на глубину 1,7-1,8 метра, песок 30 см, высота фундамента 1,8 метра, стены без арматуры, только под оконными проемами, первый этаж из D600, армопояс, второй этаж из D500, армопояс. в первый год залили фундамент и возвели первый этаж. по весне нашел микротрещины в разных местах. построили второй этаж, закрыли крышу, забили окна. ушли зимовать. по весне на втором этаже тоже трещины появились. в ноябре 17-го года начал отделку, запустил отопление. и после нового года началось веселье. появились новые трещины. вертикальные ближе к углам от армопояса к армопоясу. фундамент целый. что будет дальше не знаю. в отговорку что глину пучит не верю. вода в дом заведена под фундамент. не перемерзла. а глина ниже трубы на 30 сантимов. мне кажется что ГБ только на заполнение пустот при ЖБ каркасе можно использовать.
    Перед отделкой дом отстоялся минимум два года. должен был дать усадку. грунтовых вод не видел даже на глубине 4 метра
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    И сколько милиметров трещины по толщине? Может фото выложите? Не думаю, что при монолитном армопоясе у вас могут появиться какие-то проблемы. Он как бы не дает разъехаться стенам при подвижке фундамента. Если фото есть, было бы интересно.
  4. Андрон 44
    Андрон 44
    Андрон 44
    Ульяновск
    У нас летом стены подняли, а в зиму уже отапливался.
    А трещины мелкие не больше мм скорее меньше.
  5. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Фото пока сделать не смогу. только на следующей неделе. но трещины сквозные, нитевидные. толщиной не более 0,5мм.кроме двух, которые на внутренней стене-перегородке.там толще. фундамент как и армопояса отлиты под все несущие и перегородочные стены монолитом. особенно фундамент с разрывом по времени максимум в пол-часа.плюс вибратором трамбовал. сделаю фотки будет нагляднее. может это "усушка" газоблока от отопления?
  6. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Когда строишь сам, тратишь весь семейный бюджет, то каждая мелочь заставляет насторожиться. тем более характер расположения трещин в моем доме
  7. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Вот несколько фотографий. лучшего качества вряд ли добьюсь.
    DSCN3976.JPG DSCN3974.JPG DSCN3975.JPG DSCN3996.jpg DSCN3978.JPG DSCN3979.JPG DSCN3980.JPG DSCN3981.jpg
  8. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
  9. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    И одна внутренняя перегородка толщиной 200 мм. Трещины появились через 2 недели после запуска отопления на втором этаже.
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    ИМХО, если бы фундамент пучило, трещины были бы 2-3-5 мм и более. Скорее всего просто усадка, которая по нормам вроде около 0.5 мм/погонный.м
  11. Ulsk2017
    Ulsk2017
    Ulsk2017
    У вас гб теплоновский ?
  12. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Что самое интересное, что фундамент цел. Думаю при пучении ему бы досталось тоже. Причем в начале февраля этого года спрашивал экскаваторщика работавшего у нашего Аквамола про глубину промерзания грунта. Он ответил, что под асфальтированной дорогой 70-100 см, по рыхлому грунту 30-50 см. Так что пучением не пахнет. Только характер усадки какой-то странный, как будто пучит стены, на схеме показывал.
    Газоблок теплоновский, покупал в 2013 и 2014 годах.
  13. Андрей Геннадич
    Андрей Геннадич
    Ульяновск
    В вашем случае это скорее всего усадочные трещины при высыхание блоков. Посмотрите в ютуб Глеба Грина, у него познавательные видео по этой теме есть со схемами трещенообразования при усадки блоков.
    Как армировали кладку? Блоки сразу как привезли начали ложить или дали немного обсохнуть?
  14. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    А нужно просыхать? Купил привез прям тепленький клал в октябре, на данный момент трещин нет. Каждые 2 ряда по две 12 арматуры положил. Посмотрим что будет, стоит не облицованный без окон.
  15. Андрей Геннадич
    Андрей Геннадич
    Ульяновск
    С таким армированием точно будет все отлично! Усадочные трещины обычно появляются после подключения отопления. Армируют газоблоки во избежании раскрытия таких трещин, данные трещины никак на функциональность стен не влияют. Усадка может повредить финишной внутренней и внешней отделке и то не всегда. Поэтому для перестраховки советуют проводить отделочные работы на следующий сезон после возведения коробки под крышу. Ваше армирование скорее всего снимет все вопросы.
