Проблемы при строительстве дома из клееного бруса зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем boris-photos, 19.07.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    За время нахождения кровли под тарпаулином (около 3 месяцев) нареканий нет. Хотя лето выдалось дождливым, если помните. Потом я накрылся постоянной кровлей.
    Материал очень плотный. На разрыв не пробовал, но руками это сделать не представляется возможным.
    Для крепления по периметру есть проушины, обжатые металлическими кольцами. За них удобно крепить к кровле (стенам) веревками.
    Строители, с которыми я веду работы, очень хвалили этот материал именно в качестве временного покрытия. Говорили, что на многих объектах используют его в течение года без проблем (в т. ч. в зимних условиях).
  2. ppp
    ppp
    ppp
    То есть, вы крепили цельное сшитое полотно на всю кровлю за люверсы? Да, для двускатной крыши это очень интересный вариант, простой и надежный.
    Но для сложной кровли с ендовами этот вариант не подойдет. Была мысль использовать тарпаулиновое полотно 2x50 и набивать его как гидроизол. По цене дешевле. Материал прочнее. Но как он будет вести себя прибитый, а не натянутый за люверсы непонятно. Не будет ли протечек и не порвется ли, так как при креплении повредятся внутренние нити.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нет. Обратите внимание на фото. Там видно, что крепили досками сверху. Так было проще. Протечек не замечено.
    Как он (тарпаулин) себя поведет в течение целого года - сказать достоверно не смогу. Нет собственного опыта. Только слова строителей.
    Для двухскатки вообще, имхо, идеальный вариант.
    Я накрывал времянкой с той целью, чтобы проверить усадочные процессы по стропилке.
    У меня она хоть и клееная, но кровля очень сложная, - сочетание вальмы и двухскатки с проблемной ендовой.
  4. ppp
    ppp
    ppp
    Да действительно, на первом фото это видно.
    Но вы брали цельный тент?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Даже 2. С перехлестом небольшим. Форма кровли, как Вы видите, диктовала.
    Сам я тарпаулин не покупал. При подписании договора просто указали, что кровля на 2-3 месяца будет укрыта тарпаулином. Потом строители его сняли и увезли.
    Для меня это не стоило ничего.
  6. ppp
    ppp
    ppp
  7. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Я свою пристройку (5.2х5.8) на зиму накрыл временной односкатной крышей, обрешетка 25х150 каждые 10 см., поверх рубероид раскатал и все это укрыл тентом тарпаулиновым. Простояло с октября по апрель, всё отлично! правда когда стал снимать, обнаружил, что появились протертости сквозные в местах, где на крыше тарпаулин соприкосался с открытыми лагами. Видимо в ветренную погоду полотно билось о лаги и протиралось потихоньку. В этом году предстоит укрыть временно им весь дом (6х12) думаю какую плотность тарпаулина выбрать?
  8. overdriver
    overdriver
    overdriver
    Тоже собираюсь делать временную кровлю из тарпаулинового полотна. Если не трудно, напишите кратко отзыв как делали и как перезимовало.
  9. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Думаю, что уже поздно, но все же.
    Собственно, как делал, описано выше, а отзыв - все отлично перезимовало. На тот момент я вообще не разбирался, какой плотности лучше взять и в чем разница. Взял первый попавшийся, подходящий по размерам и по цене, он был однослойный, голубого цвета с обеих сторон. Как позже выяснилось, он жи и оказался самым живучим. Простоял зиму, после его же использовал и на стропилах, как времянку, только под конец сезона (к середине августа) он начал равномерно пропускать влагу но нигде не лило, просто во время дождя он и внутри был весь мокрый. Далее, ему в помощь я купил на этом сайте: https://www.tenti.ru/cat/dlya_stroitelstva/tarpaulin/
    большой тент 12Мх6М плотностью 80г/м и 3х6 120г/м
    Так вот тот, что 80г/м уже спустя пару-тройку недель под открытым небом и под солнцем превратился в труху! он рвался, как простая бумага! та его часть, что находилась в тени под деревом, была по прежнему крепка. Ультрафиолет его убил:( А тот, что 120г/м при равных условиях дожил, и служит по сей день уже для других целей:)
  10. ppp
    ppp
    ppp
    Вот этот можно использовать: https://www.agrotema.ru/1296/
    За 2 сезона на пристройке к бытовке не течет, не разрушается.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Павел, цена хорошая. Как насчет УФ и ветровой нагрузки в зоне пробивки гвоздями?
  12. ppp
    ppp
    ppp
    УФ - результат отличный. Почти 2 года под солнцем, не разрушается. Продавцы 3 года гарантии давали, посмотрим.
    Крепил по той же технологии, что мы с вами использовали - под планки уплотнительную ленту типа кнауф, вроде бы все нормально. Кстати у дельты есть специальная лента для этого.
    Только крепить на крыше, думаю, лучше поперек стропил снизу вверх.
  13. ppp
    ppp
    ppp
