Брать дорогущий пиролизник или обычный ТТ + ТА?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jonik007, 19.07.12.
  1. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Спасибо! Понял. Я рассчитывал, что пиролизник=длительное горение...
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Соседи отапливаются или буржуйками типа бутаков/булерьян или эл. конвекторами (как и я сейчас)...у одного мужика только со с котлом, но помоему с ец...но, он что-то не особо ее использует.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я сам лично топлю дома шахтный котел с небольшим тюнингом (уменьшил номинал по мощности) ,палю все, конечно лучше топить качественным топливом, меньше чисток, а Таймень10Д мне подошел бы один в один, никаких ТА, автономия и продолжительная работа, чего еще нужно?
  4. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Да. согласен. Сейчас ветку изучаю. Мне еще вопрос безопасности важен, чтобы не бахнуло без насоса, если эл-во отключат, а, ибп не сработает.
  5. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Цит
    Не согласен, у меня стоит связка пиролизник (логано 121 на 21 квт) + ТА, сейчас, когда на улице ночью - 15, вытягивает хорошо утепленный дом на 140 кв м. до 12 часов горения, при температуре внутри +26.
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все смешалось в твоей голове.
    Пиролизный котел как раз и рассчитан на длительное горение. Т. е. регулирующая автоматика позволяет замедлять процесс горения (в разумных пределах) с малой потерей КПД.
    Зачем нужен дорогущий пиролизный котел для прогреваТА, если с этим прекрасно может справиться простой ТТ, не боящийся, в отличие от футеровки пиролизных котлов, частых перепадов температуры.
    Протопил обычный ТТ 3 часа на полной мощности при максимальном КПД и закрыл на сутки.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Как-то быстро мы перешли на ТЫ, не правда ли?
    Ну да ладно, не в этом суть.
    Открою маленький секрет, любой ТТ котел по своей сути является пиролизным. так как разложение древесины при горении на компоненты, в том числе и на газы, под воздействием температуры в присутствии окислителя и есть пиролиз, а это происходит в каждом котле ТТ.
    Автоматика котла не является гарантом эффективного процесса горения, хочу отметить что например, самый эффективный "пиролизный " аппарат Walltherm не имеет никакого электронного регулирования, а его эффективность достигает 96 %,именно при работе с ТА.
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не общаюсь в нете на вы. Мне слишко много лет для этого. :hello:
    1. Сколько стоит этот "самый эффективный"? :)]
    2. Любой ТТ котел, работающий без автоматической загрузки, намного эффективнее именно при работе с ТА. Его функция - быстро нагреть ТА. Больше он не нужен до следующего цикла. А такой режим работы - то, чего боится любая футеровка.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Обычный котёл (классический) просто не способен сжечь дрова эффективно. Даже кидая 3 часа подряд в него дрова, получить высокий КПД котла сложно (точнее невозможно).
    Да и с пиролизными котлами не всё так "шоколадно", как в рекламе пишут. В этом году я менял клиенту пиролизный атмос, т. к. горел в нормальном режиме максимум 6 часов (реально 2,5-3) и дров жрал нереально много - 60 складометров на дом 150 квадратов (дом средне утеплён) за отопительный сезон.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Немного не так. Основная функция котла - греть дом, а не ТА. ТА просто даёт возможность котлу работать в ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, т. е. с максимальным КПД.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    И что будет делать пиролизник "в оптимальном режиме" после того, как зарядит ТА?
    И в чем проблема -беда была?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так ТА подбирается так, чтоб котёл с полной загрузки в межсезонье как-раз нагревал ТА. После того, как заряжается ТА, котёл просто тухнет.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Беды не было, но и обещанного продавцами тоже. Обещали, что котёл будет гореть 8-12 часов на одной загрузке (2 закладки в сутки) и дров потреблять в два раза меньше, чем старый классический. В итоге дров стали палить ещё больше (как ни парадоксально), а подходы сократились с "раз в два часа" до "раз в три часа" (т.е. не сильно существенно), а учитывая увеличение расхода дров...
    Вызывали специалистов фирмы, которая продала котёл - поставили ладомат за 700 баксов, но толку опять никакого. Предлагали поставить ТА, но котёл и без ТА дом не прогревал (в сильные морозы приходилось вообще через два часа дрова бросать), так что хозяйка не повелась на очередной развод.
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Уже говорилось об этом.
    Зачем пиролизник?
  15. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Как топикстартер обновляю тему своей итоговой работой.
    В итоге взял Виадрус 6 секций + ТА на 1200литов (2мм 304 нерж. сталь) Крышка - 3мм.
    Сейчас утеплен минватой в 100мм.
    По порядку:
    2 листа 2мм 304 нерж. стали (1х2м, 1,5х3м)
    Крутим
    Из листа 1х2м сделали дно и верх. При сварке металл сам выгнулся в обечайку, что не могло не порадовать. Пришлось приварить ножки:
    вварили патрубки. Вначале приваривали, затем опрессовывали снаружи (что могли), затем прожигали стенки ТА, т. к. сверлить не реально...
