Брать дорогущий пиролизник или обычный ТТ + ТА?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jonik007, 19.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какое будет топливо?
  2. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Вариант только 1 - дрова. Как вариант на лето - баллонный газ.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хороший котел Калвис, правда горит 6 часов, еще можно обратить внимание на Стропуву, почитайте на форуме, тут про этот котел информации много. Ну и пиролизник, аппарат не плохой, но требователен к топливу
  4. jonik007
    jonik007
    jonik007
    А от затеи с 2-х кубовых ТА предлагаете отказаться?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут надо прикинуть теплопотери дома, а потом считать, нужен он или нет. mowo на этом форуме рассказывал о своем отоплении, у него пиролизник Росс и ТА на 2 куба, площадь кажись одинакова с Вашей. Пройдитесь по его постам или в личку напишите, он дядька толковый в этих делах)
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    это мы mowo поставляли котёл РОСС пиролизный - по конструкции Будерус пиролизный, но сделан в Харькове на ОАО "РОСС". Горжусь, что мы предлагаем такой вариант, так как бытовых пиролизных котлов в РФ не производят, а харьковский будет подешевле импортных в 1,5 - 2 раза.
    Так вот, в теме "ПИролизный котёл РОСС (Харьков)" по итогам двух сезонов топления и с ТА, и без ТА (1-й сезон), говорит, что пиролизник у него вполне и без ТА с той же комфортностью бы работал.
    Плюс делать без ТА - возможность залить пропиленгиколем (так как 1 куб пропиленгликоля будет стоить 70 тыс руб, что для многих дорого). Тогда на вашу площадь можно поставить котёл 18кВт.
    Преимущество ТА - эксплуатировать ТТ котёл на максимуме мощности. Но для пиролизника это преимущество не является решающим, так как он выдаёт треть номинальной мощности с тем-же максимальным КПД.
    Кроме того, у пиролизника РОСС и у модели 18кВт, и 32кВт камеры во-первых глубокие - 53 см - для стандартных дров, и объёмные - 107-114 литров, то есть закладка большая, больше чем просто у ТТ прямого горения (загляните в паспорт ТТ прямого горения и сравните). Короче, подходы к пиролизнику требуются не так часто, потому на ТА можно смело экономить.
    Стропувы имеют большую закладку, но Т горения не обеспечивает пиролизного - а значит более чистого по выхлопам и полного сгорания (Т 1000-1200 С). В пиролизнике нет углей, так - немного золы за неделю если только соберётся.
    В принципе, мы предлагаем к пиролизникам ладдомат 21-60, который в себе одном соединяет всю обвязку котельной, включая цирк насос и узел подмеса для обеспечения Т обратки выше точки росы и избежание кислотного конденсата. Останется взять ещё только расширительный бак, группу безопасности котла (автовоздухоотводчик, аварийный клапан, манометр), трубы, радиаторы и дымоход.
    18кВт пиролизник будет стоить 69 тыс, что нельзя назвать дорогущим, как в заголовке темы.
  7. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Дмитрий Соколов, спасибо за разъяснения. А в Питере где я могу посмотреть/купить этот котел?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Тоже "прошел" все эти пути дороги:), т. е. опытный котловладелец и пр. :). В первом приближении некоторые весомые достоинства пиролизника не доходят, но если намерены топить именно дровами, со временем они до вас тоже дойдут:). Как некое заключение см. пост. Но считаю, что F_A_I прав и при площадях порядка 150 и выше для нашего климата топить дровами непросто. Но если нужен котел для дров, все пути дороги приведут к пиролизнику, правда, нужно выбирать..., а без ТА можно обойтись, особенно при тех нюансах, что у вас присутствуют (у меня тоже:)).
    Если есть средства за пределами реальных заработков трудящегося чела, то нужно смотреть на пеллетники и пр., если всё реальное (средства), то сказано выше.
    PS. Кстати, эти "дровяные" штучки хороший стимул для реальных энергосберегающих мер в доме - надеюсь, осенью утеплюсь тоже по максимуму и тогда, нафиг, даже газ от благодеетедлей-хозяев нашего всё...
    Пост Дмитрия прочитал после уже...:) (про длину дров - там и 58см могут влезть:))
  9. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Убили вы мои, так хорошо складывающиеся замыслы (Спасибо! ;)
    Я так понимаю, что на балонный газ можно тоже не смотреть? :faq:
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Это другая материя намного дальше от реальности.
  11. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Mowo, а ГВС у Вас тоже от пиролизника?
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    У меня есть ТА со встроенным теплообменником под ГВС, но не использую - висят электрические водонагреватели 80л для ванной, 10л кухня. Задумано было всё сделать через ТА, то ли руки не дошли, то ли стимула особо нет не пользуюсь. В самом котле теплообменника дополнительного нет, нужно ставить косвенник или тот же ТА. В принципе, несмотря на простоту автоматики котла, там есть выходы на управление бойлером.
  13. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Mowo, а вот положа руку на сердце, что бы сейчас ты купил из этих вариантов:
    РОСС 32кВт (75т.р.) или Виссман 25кВт (90 т. р.)
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    В настоящее время Вы не понимаете сути Вашей проблемы. Вам необходимо прежде всего выбрать топливо чтобы отопить 180 кв. м. Что пиролизник, что ТТ, а применениеТА - это просто техническое ухищрение, способствующее немного увеличить КПД и сократить подходы к котлу, но количество закладываемых в котел дров от этого не меняется! А с применением ТА, из за повышенных теплопотерь, несколько увеличится. Возьмем очень упрощенный прикидочный расчет. При -20 град за бортом теплопотери дома 180 кв. м у вас примерно 8 Квт ч. Значит вам нужно спалить в котле 8 * 24 / 2 = 96 кг дров в сутки, где 2 - калорийность 1 кг сухих березовых дров. Посчитайте холодные дни в вашем районе и количество необходимых дров:) Может я и переборщил, но лучше пере..., чем недо...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Переборщили, 8 кВт, даст 3 кг дров, это с учетом КПД котла, 3*24=72 кг
