Брать дорогущий пиролизник или обычный ТТ + ТА?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jonik007, 19.07.12.
  1. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    По стенам примерно 10*10 метров, полуподвал, первый этаж, ну и мансарда неотапливаемая.
    Старый котел, пока был новым, выдавал 3кВт*ч с кг дров. После теплообменник загадился, а чистка в нем невозможна в принципе. Я тогда еще в сжигании дров был совсем новичок, сварил вот такую неправильную конструкцию.
    В шахтном рассчитываю тоже на 3 кВт*ч, только теплообменник не должен забиваться в процессе работы, и чистка его возможна.
    Еще у шахтного огромный плюс по сравнению со старым котлом, что не надо ни дрова подкладывать, ни регулировать в процессе работы.
    Раньше минимум раз в час надо было во время топки (зарядки ТА на 1.4 куба) подходить к котлу.
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Если я правильно понимаю разницу в принципах работы пиролизного и простого ТТ котла, то первый интересен долгой работой на одной закладке, а другой - быстрой накачкой ТА за счёт лютого режима горения.
    То есть, пиролизник+ТА это по сути пустая трата на ТА, ведь он и так долго пыхтит, однако накачать им ТА дольше, потому что пиролизники вроде как не любят агрессивных режимов горения.
    ТА имеет смысл только с ТТ котлом прямого горения, и единственная его цель - запасти тепло чтобы дольше не топить.
    Сам лично склоняюсь к варианту ТТК+ТА 5м3+тёплый пол в бетонной стяжке (тоже ТА тонн на 5-7).
    Поскольку пиролизник по ценнику не гуманный ни разу...
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как то не стыкуется... Нормальный ТА на 5м3 будет подороже пиролизника, а еще он занимает место и его надо утеплять...хотя может у Вас архитектура дома под это дело заточена (видел у немца одного солнечное отопление и ТА помнится около 30м3).
    Главное преимущество пиролизника это лучшая управляемость процессом горения и более полное сжигание дерева/лучший КПД.
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Дороже пиролизника навряд ли, потому что думаю сделать его из нескольких обрезков трубы диаметром около полуметра, и все такие секции объединить трубой соткой и поместить в короб с засыпкой перлитом.
    рублей в 10 можно уложиться при условии что свои ручки надо будет приложить к изготовлению.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Понятно. Но чтобы получить 5м3 ТА Вам понадобится 25м трубы. 1м.п. трубы 529мм (стенка 8мм) весит 103кг. Т. е. для ТА без крышек пойдет только трубы более 2,5т. Если это посчитать по цене металлолома, то выходит уже 21тыс. рублей, а еще обвязка, утепление, крышки сварка. Вообщем посчитайте повнимательней...
    Если труба по цене нового металла, то она будет дороже пиролизника... :hello:
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если подумать хорошенько и особенно побегать возле котлов и заготовки дров, то, по мне преимущества пиролизника налицо и в таких СО ТА не очень и нужен.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Заглушки на трубах желательно полусферы выполнить.
    И люки для чистки
    Посмотрите у ATMOS условия гарантии. Т. А, не рекомендован, а обезателен.
    Этот брэнд с Российским потребителем нахлебался за 11лет.
    И инструкции у висман за 2001 год очень рекомендую посмотреть.
    Там в переводе ошибка не Тепло Аккумулятор, а Буферная ёмкость указана. Но схема обвязки для Т. А.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Думаю автор вел речь об открытом ТА - там пофигу. Ибо в варианте закрытого ТА придется еще потратиться на мембранный бак литров на 500, а может и больше - точно небюджетно.
    А так да - из трубы, с полусферами классно было бы - поддерживаю :super:
    Кстати, а здесь есть люди с реальным опытом эксплуатации пиролизников без ТА? Или все только готовятся подобный опыт приобрести (типа как я :aga:)?
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Где-то писал о том... опыт имеется:)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть предложение мембранный бак из камеры КИРЮШИ выполнить в панцыре. Испытания уже проведены. :hello:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    70 киловатный Вимсман отапливает готель. Без Та. работает нормально. :hello:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дело не в опытах над стандартной теплотехникой .
    А возможных последствий после кастрации .
    Вы же не можете обеспечить 100% одинаковой влажностью дров. И указанной в инструкции по эксплуатации.
    Повторюсь! Не рекомендации от продавца. А именно гост - евро стандарт на которые есть мааа-ленькая ссылка в паспорте котла .
  13. amster
    amster
    amster
    Арья
    А как же горячая вода летом? Неужели электричеством греют (при таком котле).
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может солнцем (по крайней мере я себе рассматриваю такой вариант, как реальная альтернатива с мая по октябрь электричеству)?
    Ага нашел - может еще кому будет интересно
    https://www.forumhouse.ru/threads/92559/
    https://www.forumhouse.ru/threads/62247/page-20#post-2088750
    Спасибо!
  15. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Совершенно верно для идеального случая. ТА при любой теплоизоляции будет иметь теплопотери. Так что увеличение КПД котла скомпенсируют теплопотери ТА, но удобство, связанное с уменьшением подходов к котлу, конечно присутствует.
