Брать дорогущий пиролизник или обычный ТТ + ТА?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jonik007, 19.07.12.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    В системе без ТА на ТТ котле сложно с температурой совладать.
    имею опыт использования ТТ котла около 5 лет, дрова/уголь, регулярно кипело, правда система ЕЦ. или куковать надо было около него шиберами дерижировать.
    а в случае с тёплым полом котелок мигом вскипит при остановке насоса.
    да и не очень комфортно наверное босыми пятками по полу градусов под 70 цельсиев шлёпать.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А причём тут 70гр в Т. П.
    Т. П. неправельно расматривать как Т. А. :hello:
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    А при том, что объём жидкости в ТП сравнительно не большой. то есть, даже средненький котелок прогреет её без напряжения сил до любой температуры.
    чтобы получать на выходе из котла жидкость температурой 40 градусов, какая применяется в ТП, надо удушать его по самое не балуй, что сказывается на КПД и зарастании теплообменников копотью и прочей сажей.
    даже узел подмеса для тёплого пола для снижения температуры тут не сильно помогает, потому что снижает температуру в ТП, но одновременно повышает её в котле. и опять - "души прекрасные порывы", как сказал поэт. то есть - удушай котелок.
    я понимаю, что ТП - это не ТА в чистом виде. но по мере прогрева стяжки, теплоотдача от жидкости неизбежно снизится, что обратно приводит нас к проблеме перегрева жидкости в котле и удушению.
    поэтому я вижу пока такие варианты:
    1) пиролизник, позволяющий без ТА поддерживать хоть какую низкую температуру в ТП, одновременно увеличивая время горения;
    2) ТТ+ТА, позволяющий не кипятить котёл на максимально эффективном режиме, а запасать тепло в прок, увеличивая интервал между топками;
    3) ТТ+система отопления с большим объёмом воды, которая по сути работает как тот же ТА, но размазанный по помещению. на мой взгляд - самый унылый вариант.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда-ааа!
    Очень глубокие познания в Т. П.
    И для чего нужен Т. А. в связке именно Пиролизник и Т. П.
    Не буду мешать вашему таланту:hello:
  5. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Я с большим интересом взгляну на ваши таланты.
    Особо интересует
    Будет очень любопытно ознакомиться.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Как правило ТА стоит в доме, поэтому теплопотери будут идти также на обогрев дома. Поэтому Ваше утверждение о теплопотерях неверное.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Оно то будет идти в дом, но не факт, что туда, куда надо. Например, если ТА стоит в котельной - у Вас холодно в котельной без ТА? Обычно там даже батарею не включают, и какой прок от того, что в котельной будет не 20С, а 25С?
    Чтобы эффективно использовать ТА нужно на стадии проектирования закладывать возможность его использования, тогда его можно расположить так, чтобы была польза от тепла, которое он теряет. К сожалению у большинства такое не предусмотрено, так что не все с ТА однозначно получается...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот эти самые неучтённые теплопотери и компенсируеш Т А :hello:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Наверное мы друг друга не поняли - как ТА может их компенсировать, если он является их источником? :faq:
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Очень просто - он их "теряет" внутри отапливаемого помещения :)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как теплоизолированная ёмкость может быть источником теплопотерь.
    Бред какой-то:mad:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного будет, думаю, все же.
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    По крайней мере опыт форумчан показывает, что ТА вполне успешно используются и затраты, к примеру отопления электричеством, уменьшаются.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Элементарно. Стоит ТА в котельной. Допустим ТА кубик 1х1х2м площадь поверхности 10м2, утеплен ватой 10см - R=2.4м2С/Вт, в ТА вода +85С, в котельной +20С, теплопотери ТА 65С * 10м2 / 2.4м2С/Вт = 270Вт.
    Это дополнительное тепло выделяется все время в котельной. В итоге температура в котельной может подняться выше планируемых +20С, потери тепла при этом увеличатся (например, по расчетам дополнительные 270Вт для моей котельной в мороз -22С дадут повышение температуры до +35С если не будет возможности уменьшить поступления тепла от других источников). Вот Вам и возможное увеличение потерь тепла...
    Естественно они уменьшаются при эл. отоплении - ночной тариф 0.3 от обычного. Теплопотери ТА из примера выше 6.4кВт*ч в сутки, а запасти в нем энергии можно 116кВт*ч (дельта от 90С до 40С). Т. е. с учетом тарифа мы получаем 81кВт*ч халявной энергии, а теряем 6.4кВт*ч - 74.6кВт*ч в сутки выигрыш, по сравнению с дневным тарифом (в реальности даже больше, ибо далеко не все что "потерял" ТА пропадет).
    А вот дрова двухтарифными не бывают, так что здесь все вопросы по эффективности сжигания их в разных режимах разными котлами, правда чаще ТА при отоплении дровами ставят ибо не всегда есть возможность "задушить" котел так, как надо, например, в межсезонье (даже без учета эффективности)...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень позновательно:aga: sov1178, Элементарно. Стоит ТА в котельной. Допустим ТА кубик 1х1х2м площадь поверхности 10м2, утеплен ватой 10см - R=2.4м2С/Вт, в ТА вода +85С, в котельной +20С, теплопотери ТА 65С * 10м2 / 2.4м2С/Вт = 270Вт.
    А вам кто сказал что, утепление ватой в 100мм это нормально достаточно.
    А почему не экстроллом 100-150 или полестироллом 150.
    Вы показываете не теплоизоляцию Т. А. и его в последствии пассивную потерю, а отсудствие нормальной теплоизоляции данного Т. А.
