Брать дорогущий пиролизник или обычный ТТ + ТА?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jonik007, 19.07.12.
  1. alvis75
    alvis75
    alvis75
    Чита
    Доброго времени суток форумчане!
    Прошу помощи знатоков. Я строю котельную, встал вопрос выбора котла. Начитался тут много чего, но понял мало чего. Хотелось бы конкретных ответов. Вроде как душа лежит к пиролизным котлам, но опредилиться с производителем сложно. Так же мало чего соображаю в кВт, КПД и ккал/моль относительно котлов и тепла.
    В данное время отпление дома есть, но котел электрический 3х1,5 кВт, очень накладно. Объем воды 100-130литров. Грараж пока не подцеплен к системе, но в этом году собираюсь подцепить. За бортом до -50 бывает.
    Дом брусовой + доп. утепление, размер 49м2 по этажу + гараж 30м2.
    Меня месяцами не быват дома по этой причине ищу котел:
    1. что бы был поэкономичнее,
    2. дрова или дрова/уголь,
    3. что бы к нему по реже подходить (не более 2-х раз в сутки)
    4. что бы хоть какая то бала автоматика
    5. хорошая теплоотдача (это вроде как и есть КПД)
    Котельная пристроена к дому вход отдельный
    Так же прилагаю примерную схему системы отопления, какую я планирую сделать. Если что то не так поправте, вылушаю свю критику и советы.
  2. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Я городил из ТА нерж. (1.2куба) с теплообменником из 30 м гофры Lavita (ду20) + Виадрус U22 D7.
    Сейчас бы я просто купил Kiturami KRP 20 R и не парился, сколько я парился с этой системой...
    Если нужен пиролизник, выбирайте сами. На форуме предостаточно информации и продавцов.
    На счет вашей схемы, я бы сразу нарисовал подачу в радиаторы сверху, что бы в запаре не перепутать их подключение (горячая вверху радиатора, остывшая внизу радиатора).
  3. alvis75
    alvis75
    alvis75
    Чита
    Вообще как Вы думате такая схема будет работать, имею виду с обменником вода/тосол. У меня сейчас эта схема действует только пока без обменника и на эл. котле. Радиаторы подключены именно так по низу, все последовательно.
  4. jonik007
    jonik007
    jonik007
    @alvis75, тут расчет нужен. Вряд ли водичка потечет по пластинчатому теплообменнику с очень большим сопротивлением в достаточном объеме с работающими радиаторами (ИМХО).
  5. alvis75
    alvis75
    alvis75
    Чита
    Вот и я тоже в раздумьях... Если попробовать дополнительный насос поставить или ветнтилями где то предовить...? В любомслучае в грараж на ТП воду пускать не разумно, вдруг приморозит.
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У вас ведь на выходе из котла после общего крана как раз регулировочные вентили предусмотрены?
    Вот прекрасно все ими и отрегулируете, только не ставьте шаровые, ими очень тяжело поймать нужное положение, да и не предназначены они для частичного открывания.
  7. alvis75
    alvis75
    alvis75
    Чита
    Как сделаю, попробую кранами, если не получится то доп. насос поставлю.
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Видел на гребенках специальные фичи для указания давления в настраиваемых контурах.
    Очень удобно для настройки.
  9. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Тема называется птт или тт + та а посты пишут про утепление та! :mad:
    ТА нужен для аккумулирования тепла от источника отопления тк вода обладает большой теплоемкостью. Соответственно количество топок допустим в неделю снижается.
    Стоит дорого поэтому каждый выбирает для себя сам
  10. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
  11. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Всем здравствуйте! У меня дом из бруса 150 мм 9х6м+ сени 3х2 м торчат посредине стороны 9 м. Верх- мансарда. Хочу за сенями в углу. устроить котельную. Сторону 9м хочу продлить на 3м, сторону 6м продлить до 8м. То, что пристраиваю будет только в 1 этаже. Думал сначала просто о летней веранде- пристройке, но строители посоветовали залить плиту за сенями под котел и сделать в пристройке остальной тоже заливку стяжкой по лагам (кроме части банной). Чтобы и в котельной и в остальной пристройке сделать теплый пол (кроме пола бани). В остальной части дома- отопление радиаторами. Посоветовали, когда я с ними обсуждал пристройку и давнее желание реализовать отопление печное..которым к сожалению все помещения не отопить+место печка возможная займет+на самых нужных/видных местах+если голандка, то полы разбирать и т. д. В общем посоветовали сделать в бесполезном (сейчас) углу котельную и дальше, как уже описывал. Систему планирую с ПЦ, насосом с ИБП. Теплоноситель- антифриз. Возможно, стоит встроить еще и эл. котел для дистанционного gsm включения (со связью проблем нет) и предпрогревом или прогревом в легкое межсезонье в мое отсутствие (теща с ребенком). Сейчас, используется дача летом, в межсезонье. Хочу использовать чаще в межсезонье+ в зиму (отпуск часто бывает:). Сейчас это некомфортно, т. к. отопление эл-м, которое при наездах всего снт 150-160В в осень/весну:(...Конечно, буду утепляться. Скаты мансарды утеплил уже теплофор 5мм + 100 мм изорок 75 плотностью+пленки/воздух+ доска/ гипсокартон. Пристройка будет полностью из пеноблока толщиной 300мм. Снаружи вся площадь стен дома будет изолирована изороком 75 пл. 50мм+50мм +пленка+блокхаус. Окна средние по теплопотерям (склоняюсь к замене на толстый стеклопакет однокамерный с теплозащитным покрытием). Фундамент основной постройки- лента 140 см -есть небольшой уклон, поэтому заглубление от 90 до 60 см. Под лагами по площади столбы абц труба с бетном. Полы- доска 36мм, утеплитель термофор 5 мм + 50мм+50мм урса. Пол мансарды также утеплен. Потолки 1 этажа гипсокартон. Мансарду планирую использовать летом и в межсезонье. В зиму закрывать. Сейчас отопление эл. конвекторами. В части пристройки планирую баньку с буржуйкой/ каменкой-там полы дерево и оттуда же выход в уже имеющуюся душевую- буду резать стену (по дому реализовано водоснабжение, есть санузел, насосная станция джилекс, вода из колодца рядом с домом, чертик за домом-вниз-по уклону). Вроде бы все описал..:)..может и лишнего. Основной вопрос- какой котел взять? какую обвязку? автоматику? трубы (сталь на скрутках сам могу делать-есть опыт, пп не пробовал)?С учетом наездов в холода наскоками ТА исключается +цена антифриза!..Склоняюсь к пиролизнику/стропува. Подскажите варианты прямо с названием брендов/моделей/толщиной и материалом труб. Пока завезен песок и щебень для фундамента пристройки+пеноблоки. Остальное - весной..+можно изменить/скорректировать.Поэтому,есть вопросы по варианту, как сделать правильнее с учетом вышеперечисленного. Заранее спасибо за ответы/советы. Извините за сумбур. p. s. регион- московская обл., отопление дровами- в основном береза
  12. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Да, за последнюю неделю перелапатил здесь темы по-выбору котлов, но так и не понял, что в моем случае оптимально...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Самый простой вариант Виадрус на 7..8 секций +ТА
  14. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Антифриз во сколько обойдется? там же приличная кубатура нужна...или ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вы писали о желании установить электрокотел, с таким ТА этого делать не нужно, он имеет место для установки дополнительных электротенов, если электричество стабильно, то вопросы решаемы.
