Кто с Ханты-Мансийска сюда
Тема в разделе "Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авт. округ Югра", создана пользователем Денис Авдюков, 20.07.12.
  1. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Удачи в строительстве. Советую присмотреться к инфрокрасным пленочным полам. Экономично и комфортно. У меня дочка по полу ползает (11 месяцев) в одном подгузнике. Хотя дома стараемся держать +22 +23, не больше.
    Про лаги половые всётаки подумайте... Сам пол теперь усиливаю.
  2. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Особо услажняет работы доча - и посверлить не получается и пошуметь - то спит, то поиграй с ней. Жду когда потеплеет, чтобы семья на дачу переехала, тогда начну. Руки чешутся.
    Советшил на майских праздниках подвиг - выкасил 2 сотки малины и 3 дерева срубил. Теперь костер горит почти каждый день. В кустах обнаружил два маленьких кедра - решил оставить. они перезимовали нормально, уже по полметра высотой. Как раз дерево садить не надо. Практически план минимум выполнил. Остался водопровод :victory:
    Земляки, никто строительных лесов Б/У не встречал ?
    отправил. Это как мысль на бумагу легла. Можно дальше развить. Картинка в масштабе.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Можно поподробнее об экономичности сего девайса ?
  4. Лангепас62
    Лангепас62
    Лангепас62
    Лангепас
    СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ, БУДУ СТАРАТЬСЯ. :hndshk: ВСЁ ПРИМУ К СВЕДЕНИЮ.
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    отдельного учета я не вел. Но если обобщенно - у меня общая мощность теплых полов - 4 Квт. Температура установлена на 26-28С. За период ноябрь - май (самый холодный) за всё электричество в доме я нажег на 3,5 т. руб. Электричество не экономил. Жена с грудным ребенком постоянно дома, соответственно расход больше (а это постоянные стирки глажки готовки).
    Вообще мощность 190 Вт/м.кв. - максимальная в период нагрева. реально 30% времени греет, 70% остывает.
    Монтаж очень простой. выкрутил розетку - в ней взял питание, в нее же вставил датчик (он как раз на подразетник расчитан. С прихожей и ванной за 3 часа управился. Теперь и обувь сохнет и в ванной комфортно очень стало.
    Хотя что я пишу, судя по нику - ты сам всё это должен знать.
    P. S. Это не основное отопление (основное газ) - это для комфорта.
  6. boris8
    boris8
    boris8
    город Ханты-Мансийск
    :hello: Вот стройку начал на днях .
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Растет как грибы после дождя :) Поздравляю !
    Есть пару вопросов по ситуации :um::
    Может показалось, вы окна не маленькие делаете? часть рама закроет. в итоге около 10 см по периметру от проема.
    Лаги перекрытий на на блоки ставите а не на фундамент? Концы лаг (что в бетоне) обрабатываете гидроизоляцией (битум, мастика).?
    Стены армируете?
  8. boris8
    boris8
    boris8
    Окна даже уменьшили немного. Там где узкие это ванна и котельная. 2 ряда оставили под цоколь, а потом балки положили. Балки концы промазаны антисептиком и в рубероид замотаны. Стены армирую каждый 3 ряд. Еще армопояс будет после каждого этажа.
    Спасибо.
  9. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    здорово, и как быстро домик растет! :super:
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Трубу под септик положили? а то потом меж лаг неудобно копать будет.
  11. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Сойдет, Сразу видно широта мысли. Спасибо за план. Мне нравится. Буду рассматривать как основной вариант (только скромнее в размерах) Удачи Вам в строительстве.
  12. boris8
    boris8
    boris8
    Нет не заложил(.Да лаги усковато всего 40см.
  13. boris8
    boris8
    boris8
    Быстро, не то слово. У вас как дела? Сваи еще не крутили?
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Многие люди начитавшись рекламных роликов и впрямь думают, что ПЛЭН может быть экономичным, а на самом деле это просто нагреватель с КПД около 100% т. е. при потреблении 190 Вт*ч ЭЭ он выделяет 190 Вт*ч тепловой энергии, не больше не меньше. В том, что Вы мало израсходовали ЭЭ за зиму, это заслуга либо хорошего утепления или хорошей работы газового оборудования, или и того и другого вместе, но не как не ПЛЭН.
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Это понятно. Если мне на отопление нужно 6 Квт/час. То из чего получу энергию не важно - газ, электричество или бегая по комнатам. НО! есть другой важный момент. Распределение тепловой энергии в помещении. Суворов говорил - ноги в тепле, голову в холоде. С теплыми полами - это так, а с батареями наоборот (см. циркуляцию воздуха в помещении) Поэтому находясь в прохладном помещении, но наступая на теплый пол - гораздо комфортнее чем теплое помещение с холодным полом. Ну а если совместить - вообще кайф.
