Стройка ради жизни
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 20.07.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Докладываю, распродажный беспредел закончен! :pioner:
    Полного пересчета купленного нет, пока смогла записать выкладку списком все подряд, а подсчеты сделаю после поездки... На "празднички" с 31 по 5 решили махнут в Кельн... на сэкономленные:aga:
    Фотка последних закупок и складика нашего...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :flag:Нужен совет!
    Поездка перенеслась на 9 число, захотелось "покарнавалить" В Кельне оказалось карнавал с 11 11 пятидневный... оторвусь, подурачимся-почудим. В 11г. в конце января его застали, захотелось повторить.
    Вопрос вот какой. Где возможно поучиться плитку укладывать, может мастер-классы какие существуют?
    Нашла только школу ютонга в инете, там бесплатно обучают стены из этих блоков ставить:aga: Может кто чем-то дельным поделится реальным. У меня на объектах ни одного профи нет, все плитку кладут не от хорошей жизни...(учителя, парикмахеры, геодезист даже имеется) и на мои приставания ответ один, ничего сложного, втянулись... Какой плиткорез приобретать? Можно ли алмазом работать как по стеклу, провел нужную линию, потом "сломал". Больно руки чешутся, думаю на квартирной лоджии попробовать за эту зиму профи стать:)].
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Из инструмента: плиткорез. Он действительно работает как алмаз по стеклу. После проведения линии опускается прижим, а под линией ребро. Лапки "опускают" края и плитка трескается по резу. Глубину реза выводишь экспериментально. Когда одна проходка, когда две и больше. При выборе плиткореза надо учитывать, что плитка иногда режется и по диагонали. В идеале их должно быть два - где-то на 50см и на метр.
    Мы ещё используем дисковую пилу по камню с подачей воды. Это для толстого керамогранита, или когда нужно выпилить угол, или задать край под 45.
    Для круглых отверстий используем специальные полотна или коронки. Для криволинейных резов полотна. (струна с абразивом)
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Обучение проводите таким премудростям?... хотя в Питер ехать далеко? :aga:
    Ношусь с идеей-фикс пустить в дело "глупые покупки" разношерстных декоров-бордюров в мелких количествах на стену гостевого с\у. Боюсь ни один нормальный плиточник не возьмет в работу такой "материальчик", не только размер разный, толщина элементов пляшет... А мне лоскутное одеяло из кафеля кажется интересной затеей. Может и без подрезки обойдусь, намиксую причудливо и багетом кривые края срезов по периметру закрою, на худой конец можно оставить и без четкой границы эту картину маслом, но вот пока в голове сидит вся стена целиком от угла до угла и от пола до потолка...а без подрезки здесь не справится...
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Не каждую плитку можно плиткорезом резать. Длинная плитка часто ломается. Я всю, вообще всю болгаркой пилю.
    П. С. Чота помотрел на гору разной плитки - неужели из неё можно что-то цельное где-то и по вкусу сварганить?)
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пока набирала-перебирала плитку поняла, что керамика приятная вещь. Изучаю сейчас темы про поризованную, теплую керамику. Очень уж мне засела в голову планировка домика из темы про "Маленькую лисичку..." Может это и есть идеальный дом "Наф-нафа"... :aga: для нашего дома? Как мыслишь?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Планировка хороша. Но я бы изменила место прихода лестницы на второй этаж (слева, подальше от дверей). А на первом этаже направление открывания дверей спальни и санузла
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Гора-гора, но не разной... По количеству имеем по 30м2, 20м2, 15м2, 12м2, 8м2 напольной, бордюры в погонаже по 60м.п, 75м.п, 48м.п, т. е не один раз можно экватор ванной комнаты опоясать... Даже "сваровски" 15м.п. 60х300 и 30х300, и 24м.п. 65х600 и 25х600, про "лондоны" вообще молчу...на весь периметр забора хватит... Я про декоры в основном "плачусь", не могла же я там дежурить, а выносили их не коробками, а по штучно и в разное время, так что собрать декоры дело сложное, скопилось у меня их как у сороки от 3 до 12, есть и единичные экземпляры... Вот из них то и собираюсь шедевр ваять саморучно...
    Двери - это мелочи, просто люблю когда в одном помещении все просматриваемые двери открывались в одном направлении... исключение только для дверей, которые обязаны открываться наружу (котельная).
    А вот по лестнице буду думать, не видела подвоха раньше... У тебя было так? Не удобно?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну а ты представь сама: выходишь из спальни и сразу под 90 градусов первая ступенька. ;)Или выходишь из спальни и сначала выглядываешь, не поднимается ли кто-то по лестнице. :aga:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так сбоку же, не перед самой дверью... Может так выкручусь...
    хотя первая мысль была на такой заворот, но место второго этажа проходным полностью станет тогда, а я там книжки, журналы и альбомы с фотками разместить планирую...
    И двери пусть в холл все открываются, место позволяет, не хочется украдывать площадь комнат при входе... В спальне дверь в шкаф стучать будет, в ванной по унитазу... Смысла нет... А по твоей схеме тоже проблемка есть две двери с риском друг для друга открываются, а у другой есть шанс не уложится по размеру до угла при полном открывании вдоль стены...возможно, что дверь чаще будет оставаться открытой, хоть и спальня... И плохой моментик, что она открытая будет перекрывать все включатели-выключатели..., тогда нужно менять открывание входной дверки, что точно уже делать не хочется...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Зима пришла опять внезапно... сегодня увидела что твориться на даче... особенно люпин в цвету на фоне снега выглядел футуристично... Лапчатник тоже не успел цветочки сбросить... такой вот гербарий вышел печальный:(. По дому проблемка в отливах, так и не поставили на передний фасад, там полочка для снега образовалась... мокнет наша лиственница подкладная...
    IMGP8869.JPG IMGP8877.JPG IMGP8888.JPG IMGP8889.JPG IMGP8893.JPG IMGP8906.JPG IMGP8939.JPG IMGP8981.JPG
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы тоже пока без отливов, а подкладочная доска - сосна обыкновенная. Всё лето собирались отливы купить, так и не собрались. Капаю мужу на мозги, а у него, как назло, сплошные выставки/командировки.
    Хочу купить 2х метровые из металла под цвет м/ч, привезу и сама прикручу их на саморезы.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ...те же яйца, вид сбоку:aga:
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Так-с, дамы! Обождите про яйца - надо о доме думать. Ирина, а доложите обществу насколько сел конек. В смысле укоротился фронтон.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Измерений четких нет, но за праздники померю и разницу выложу, а "на глазок" скажу, что см 5-6 будет точно. Сужу по хвостикам шпилек, торчащим снаружи выносов брусовых и скользячкам, у которых ход закончился и мы их перед зимой перекрутили на новое место...скользить дальше.
