Газобетон U-образные блоки для армопояса – халтура?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alehandrovich, 20.07.12.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Согласен. Думаю что как альтернатива деревянной опалубке очень даже ничего. И главное одному можно собрать и разобрать. А доски лучше отдельно для крыши купить. И эппс пригодится для утепления отмостки той же. Меня всегда например, смущала тяжелая и нелепая опалубка для фундамента.
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Не могу найти схему армирования армопояса из У блоков 375мм, закупил 12 арматуру 4 стержня, для хомутов м8 арматуру...
    какого размера делать хомуты?
    на каком расстоянии их распологать?
    и так ли обязательны защитные звездочки/стульчики или можно во время заливки чуть приподнять каркас и нормуль?
    Спасибо!
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Буду делать армопояс 4 прутка м12 с хомутами м8 каждые 500 мм, в местах оконных проемов (армопояс будет и перемычкой) будет 3 прутка м12 внизу и 2 м12 сверху с хомутами шагом 100 мм... Подойдет ? сверху армопояса будут пустотные плиты перекрытия... перемычки окон 1400 мм
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    4 прутка d8, обвязка хомутами из катанки d4-5 каждые 500-600 мм. По перемычкам правильно. Сечения армпояса в большинстве случаев достаточно 120шХ170в.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Длина перемычки какая получается?
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    окна 1400 мм шириной, перемычка 1900 получается... С наступающим!)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите здесь расчёт армирования в зависимости от ширины блока, длины перемычки и нагрузки на неё.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Antip99, И не забудьте с наружней стороны бетона, при заливке, установить 50 мм утеплителя.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    150 мм газосиликата мало будет в У блоке с уличной стороны? нагнул уже 250 рамок 12 на 15 см...(
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе, может и хватить, но рекомендации производителя не стоит игнорировать. Если рамки уже готовы, то хоть 30 мм вставьте ЭППС.
  11. Ulsk2017
    Ulsk2017
    Ulsk2017
    Скажите а почему заводские u блоки изнутри с изгибом может это какая то технология?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это просто неаккуратность исполнения, так как они пилятся вручную, на ленточной пильной машине.
  13. 002948
    002948
    Подниму тему. А то вопрос актуальным стал. Стены 1 этажа из ГБ 300мм. По ним хочу положить U-образный блок, который будет служить и армопоясом и перемычкой над окнами (ширина 2 м). Достаточно ли такого армопояса/перемычки? На армопояс лягут балки перекрытия потолка и крыша-мансарда
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    С появлением перемычек из газобетона у-блоки теперь только на армопояс и нужны. Окна-двери теперь быстро и недорого перекрываются, и не нужно думать о промерзании
