Газобетон U-образные блоки для армопояса – халтура?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alehandrovich, 20.07.12.
  1. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Добрый день.
    Почитал, к сожалению мало что понял для себя.
    Помогите разобраться пожалуйста. У меня строят дом из газоблока, через дня 3 мне нужно уже делать армопояс первого этажа. Хочу понять:
    1) Что прочнее
    2) Что делешвле (вторичный вопрос).
    На сегодня 1 шт U блока от бонолит стоит 450 рублей, у меня на армопояс думаю не меньше 70-100 штук уйдет. Площадь 1 этажа около 163 кв. м. + несущие стены не внешние + доставка блоков. Сами стены 300мм газоблоки того же бонолит. Доски для опалубки есть их покупать не нужно.
    Я понимаю, что U блоками быстрее, но если это дороже и менее прочно, то лучше дольше, но качественнее. На этот армопояс будут уложены жб плиты (межэтажные перекрытия).
    На U блоки с их доставкой потрачу примерно 50-60 т. р. Но что я получаю при этом не понятно, армопояс хуже или лучше. Про то что выиграю время затрачиваемое на установку опалубки не говорю, т. к. готов потерять несколько дней, получив более качественный результат.
    Вот ломаю голову, делать U блоками или опалубкой.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Армопояс зависит не от u-блоков, а от его (армопояса) сечения, кол-ва арматуры и марки бетона.
    Не ломайте голову, делайте как Вам удобнее.
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ребят нужна срочно консультация, скоро заливаем армопояс из у блоков 375 ютонг, на улице зима, буду покупать греющий кабель, REXANT КДБС 40 Вт/м,нужно ли им обматывать колбасу из арматуры или достаточно просто проложить его в серединку четырех арматур по длинне и все? сечение армопояса не особо большое, по идее кабель греет радиус вокруг себя 15см,так указано, просто срочно нужна ваша помощь и еще для армропояса обязательно миксер вызывать или можно самим в маленькой бетономешалке замешать бетон?
  4. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    И еще плиты класть полностью перекрывая заливку бетоном?
