Энергосберегающие лампочки и датчики
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем muddy, 21.07.12.
  1. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Да совершенно верно, качество ламп и температура в помещении, на время розжига влияет существенно.
  2. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Они по крайней мере похожи внешним видом на планетовские АЛ307.
    Еще выключатели с подсветкой плохо на клм влияют.
    А диммер прекрасно работает со светодиодами, если стоит в цепи после трансформатора.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Это если димер ШИМ.
    Если просто напругу изменяет, то с диодами поп понятной причине это работает некрасиво.
  4. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Думаю, что это связано в первую очередь с заявленным большим временем работы лампы. А частые включения-выключения для нее вредны. Вот несколько примеров. В инструкции к светильнику Farel (Philips) под люминесцентные лампы 36 Вт смайлик улыбается только тогда, когда минимальное время работы лампы превышает 15 минут! В инструкциях к светильникам с датчиками движения немецкой фирмы Steinel указано, что при установке энергосберегающей лампы рекомендуемое минимальное время работы должно составлять не менее 5 минут, хотя регулятор самого светильника позволяет задать это время от нескольких секунд до 15 минут.
    Здесь возникает другой момент. Насколько целесообразно применять энергосберегающие лампы с такими датчиками. Нет, ну если после сработки лампа должна проработать 10-15 минут, то пожалуйста. А если после сработки мне будет достаточно, чтобы лампа поработала, скажем, 30 сек, а вместо этого ее нужно держать включенной 5 минут, то в чем же тогда смысл применения энергосберегающей лампы, если она за это время "съест" больше, чем обыкновенная? Идеальным вариантом будет применение для работы с такими датчиками ламп накаливания, галогенок и светодиодов, имхо.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Поставил на крыльцо светодиод 5Вт и китайский датчик. Пока все отлично. А на кухне повесил три диода, а они начали как стробоскопы мигать в выключенном состоянии! Пришлось заменить на энергосберегающие, в выключателе неонка стоит.
    Тут еще такая тема. Купил датчик, для установки в стандартную коробку, а на нем написано - минимальная нагрузка 40 Вт. Вот теперь думаю, что это - опечатка или на самом деле так?
  6. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Muddy, подскажите, на Ваш взгляд светодиода 5 Вт перед входом достаточно или маловато будет?
  7. muddy
    muddy
    muddy
    На мой взгляд, чтобы крыльцо осветить, вполне хватит.
  8. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Спасибо.
    Я сначала хотел купить с энергосберегающей лампой, но после прочтения инструкции, по указанным выше соображениям передумал и решил, что нужно смотреть в сторону светодиодных. Я присматриваюсь к вот такому светильнику (еще бывают варианты без таблички с номером) Steinel. Но думаю перед покупкой следует где-нибудь посмотреть на яркость его свечения. Там стоят два светодиода по 4 Вт каждый.
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я вот тут объяснял что к чему: https://www.forumhouse.ru/threads/179918/
    Тема закрыта как однотипная с https://www.forumhouse.ru/threads/2795/ .
