1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Как же вязать арматуру проволокой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Serg750, 21.07.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Практикуется в "регионах" и не такое..там её отжигают медведи, которые по улицам этих самых регионов ходят.
    Ну вам то, столичным, откуда такие тонкости знать.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не мучался сделал все пластиковыми хомутами, с проволкой возился бы неделю, так уложился в два дня, ну потратил полторы штуки, за выходные все зато сделал (подумайте сколько стоит ваш рабочий день). Хомуты при заливке все выдержали, на фото я стою вес 98кг ничего не обрывается. Фото0311.jpg
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Пластик" - слишком просто, быстро и надежно. А как же "муки выбора"? :aga:
    Когда есть столько вариантов увязки - простой; угловой; двухрядной; двойной; крестовой; мертвой:
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Полковник выстроил полк.
    - Слушайте приказ! Будем грузить снег ломами. Вопросы есть? Со строя раздается
    вопрос:
    - Товарищ полковник! А можно лопатами?
    - Можно и лопатами! Но, главное, чтоб вы у меня заеб-сь!
  5. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Подобный фундамент можно связать проволокой за 3-4 часа!
  6. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... и я о том же, что быстро и просто. Композиты мать их так. SAM_8846~1.jpg
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Тока как минимум хвосты у стяжек откусывать надо.
  8. ksa777
    ksa777
    ksa777
    очень даже может быть, но полагаю что, не критично в таком объеме.
  9. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    "Пластик" ненадежен, т. к. если при вибрировании вибратор попадет на арматуру, то такая вязка порвется! Кончено все зависит от мощности вибратора.
    Вот самый простой и быстрый способ вязки:
    Режете проволоку на куски примерно по 25-25 см. Удобнее всего это делать болгаркой разрезая моток (обычно на три части).Потом складываете кусок проволоки в двое. Далее (нарисованным мной выше крючком) :)] захватываете петельку и начинаете вращать крючок. По времени один узел занимает около 3-5 секунд! :hello: Спрашивается, зачем еще что то выдумывать?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Порвать вибратором кабельную стяжку - наверное возможно. Но не слышал, чтоб такое было.
    Цель будет достигнута - в обоих вариантах. Пробовал и так, и эдак- с пластиком - эстетичней ;),с проволокой - "железобетонней"
    Предел текучести при разрыве полипропилена- 250 кгс/см²
    Время сопротивлению разрыву вязальноой проволки- 2956 кгс/см²
    Относительное удлинение при разрыве полипропилена- 200—800%
    Относительное удлинение при разрыве вязальной проволоки- 15-20%
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Пластиковые хомуты надо еще уметь выбирать, незнаючи можно купить барахла...
    Берете надрываете пакетик (обычно продавцы не против) и гнете хомутик в разные стороны, мнете, затягиваете и тп. Соотв-но если лопается то барахло, брать не нужно. Бывает замок расходиться...
  12. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Действительно, говорят об этом редко, а вот случается это наверняка часто! Дело в том, что вы и не увидите в бетоне порвалось ли место вязки или нет. Другое дело поэтапная заливка с поэтапным вибрированием. В этом случае можно заметить к рвется кабельная стяжка.
    Что и требовалось доказать! :)
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А какие мучения предполагались с проволокой?
    По ходу своей работы часто посещаю стройплощадки в различных городах России. Владивосток, Ульяновск, Сочи, Орел и прочие... Нигде не видел, чтоб в кострах жгли проволоку. В Челябинск поеду в ноябре, посмотрю, как на стройках жгут костры.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На медведей?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Юмор действительно медвежий...
