1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Ручной столярно-слесарный инструмент
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Zenth, 09.06.08.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А у нас TOPEXа полно (вроде из Польши он -хотя кто его там знает откуда он) ,ну и SIGMA (Кажись из Тайваня будет-по сути такие же китайцы как и в Китае его изготавливают). Вроде пользуюсь и тем и другим инструментом -пока не плохо .
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Из TOPEXа есть только отвес (массивный такой конус), вроде не сломался. :)]
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да нет, пользовался со счету раз. Потом купил двухстороннее широкое полотно, на котором с одной стороны по дереву и если что пользовался им, но всегда мне выбешивало, что у ножовки по металлу не устойчивое крепление, поэтому спил уходил в сторону...
    На данный момент ровный спил и мелкий рез будет для меня важно.
    Почему то в голове представляю пилу не большую, наверное до 300мм. с мелким зубом.
    Это у какой марки, BAHCO?
    А по металлу какую посоветуйте?
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По металлу хорошо работает биметаллическое полотно. Цена в несколько раз отличается от обычного, но служит оно долго, и пилит легче и ровнее.
    По дереву тот же Gross сильно дешевле, чем Bacho, а работает не хуже.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это странно. Может бракованая, а может и сразу по гвоздям попали - нужно смотреть.
    Это так себе, на скорую руку пильнуть.
    Такое бывает.
    Значит мелкие зубья.
    И как бы в сторону японских пил посмотреть ... но с ними опыт нужен.
    Да, мелкий зуб. А вот насчёт длины- нужно хорошо подумать- для ножовки по дереву это очень не много и опять же начинает приближаться к конструкции японских пил.
    Это марка. Производитель. Там много разных - можно подобрать нужную.
    Это конечно сильно не по теме- но из недорогих - советскую составную, из современных с максимально удобной, ухватистой ручкой. А остальные функции нужно смотреть по хотелкам (перестановка по углам, быстрый зажим, разборность и т. д.).
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А какая длина минимально оптимальная?
    Я бы сказал, после обычной, вроде бы и ручка ухватистая у нее, мне прежде всего важен именно зажим полотна, чтобы оно не ерзало.
    У меня вот такая..)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно сказать- у каждого и для разных работ оптимум может быть разный.
    Например (это просто пример)- 400-450 мм.
    Кстати если по столярке - посмотрите обушковую ножовку.
    Еще обратите внимание на угол расположения ручки к плоскости зуьев.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, тоже обратил на нее внимание, у нее точно прямой спил будет. Единственное, для распила фанеры и другого листового материала она не подойдет.
    А какой лучше угол?, у Bacho обушковых вроде у всех одинаковый угол к зубям.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно. Поэтому и используют несколько ножовок (а бывает и десяток и больше)- для разных целей.
    Соответственно трудно посоветовать одну единственную для всего.
    В зависимости от условий вашей работы.
    Например работа на верстаке, на козлах (не животные), и т. д.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если кому- то есть чем поделиться про ножовки по металлу- напишите в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/517841/page-20. Потом может отдельную тему сделаем.
  11. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Купите вот такую или с ухватистой ручкой, как у Вас (сейчас такие продаются) IMG_20210424_224138.jpg с креплением полотна внутри бобышек натяжителя IMG_20210424_224052.jpg
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А это бобышка не люфтует в профильной трубе?
  13. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Не понятно в какой профильной трубе?
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не совсем профильная труба..) У вас на фото, то место куда входит это бобышка.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня аналогичная как на картинке. В верхней перемычке можно хранить запасные полотна. Винтом в ручке один раз настраивается зажим полотна, затем с помощью чёрной кнопки в ручке можно снять-зажать полотно.
    Типо быстросъём.
