1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. silent
    silent
    silent
    Не, не дали. Лена говорит что обещаниями накормили до 15 октября... дальше видимо война :flag:
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Возможно отказали, тк возникла необходимость отчитаться о соответствии норм поставки электроэнергии в уже запитанные районы
  3. cosmy
    cosmy
    cosmy
    супер. молодцы, что ставили по ГОСТУ, первый раз вижу что бы кто то правильно ставил окна.
    только пена не должна из под фольги вылезать, я сам себе ставил окошки на даче, перерыл кучу форумов, пересмотрел кучу фильмов. вот тут ссылка на видео всё наиболее понятно (это для тех кто хочет правильно ставить окна)
  4. silent
    silent
    silent
    Пена из под фольги вылезать не может по определению, ибо 2 пароизоляции должны быть склеены. В данном случае ее пока видно потому, что сам дом еще не утеплен и нет основной части пароизоляции, к которой приклеить оконную ленту. Как только контур пароизоляции будет установлен, излишки пены на окнах подрежутся и фольгированная лента склеиться со своим старшим собратом и все будет по феншую ;):hello:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Спасибо за подробные фотки:super:, скоро свои окошки ставить... А почему подоконник вставляете в профиль ДО установки окна ? Так удобнее или точнее получается, или именно так правильно ? Не разглядел: окна ставите вплотную к внешней плоскости каркаса или отступив чуть вовнутрь ?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Подоконник крепили саморезами к самому окну, завтра, если не забуду, щелкну окна относительно внешней стены
    Подоконник крепили саморезами к профилю, завтра, если не забуду, щелкну окна относительно внешней стены
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, разглядел. Всё-равно вопрос: зачем так делать, ведь и в подоконном профиле он, подоконник, держится плотно, когда туда защёлкивается. ? Не придираюсь ни в коем случае, просто, хочу понять:hello:
  8. silent
    silent
    silent
    Щелчка при установке подоконника в донный профиль никогда не слышал. А само окно вплотную к ОСБ, потому что к внешней мембране крепится гидроизоляционная лента окна.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Aldobr, если привезли, то сегодня гляну
  11. silent
    silent
    silent
    Окна ставим только качественные (волею судеб получилось так, что мой друг связан с их производством). Профиль века софтлайн (5-и камерный, 70мм), стеклопакет двойной с i-стеклом. Фурнитура ротовская.
    Фото бирки со стеклопакета:
    Забыл добавить: производство большое (не цех), полностью автоматизированное, выпускает порядка 1500 изделий в сутки, расположено в Рязани.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Поставили все окошки
    Вид снаружи на окна
    Черепицу и мансардные окна наверно привезут завтра к вечеру. Погода портится, похоже опять просрали подходящий момент
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Хороший профиль, хорошая фурнитура.
  14. silent
    silent
    silent
    А смысл делать хороший дом с плохими окнами? ;):hello:
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Четвертую стену не вижу, на ней сколько окон?
    И сколько будет мансардных?
    Размышляю сейчас, над тем уменьшить ли немного свои окна, чтобы поставить рольставни или уже будет темно.
