1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Побаловался сегодня с пайкой пп труб. В общем, ничего сложного. Главное ровненько паять :)
    В принципе, сегодня мог бы спаять весь ввод воды, до гребенки. Но, на большом фильтре расстояние от стены разнится, в сравнении со всей системой, нужно докупть обвод. Спаял как бы 2е части. Первая, до фильтра грубой очистки включительно, вторая от фильтра средней очистки до гребенки включительно. Ну и хорошо что не соединил, тк уходя осенила мысль, а зачем гребенка в подполе? Я ж себе гимор устраиваю. В общем, оставлю в подполе 2 фильтра, ГА и автомат, затем выход в котельную и на стене гребенка с разводками. Рабочие говорят, что еще дня три будут ставить сайдинг.
    Пушка работает хорошо
    Сегодня разговорился с соседом, он бывший монтажник. Дома стоят всякие вольтметры и прочие приблуды с советских времен. Говорит, зимой падает напряжение до 110 :(. С этим делом справляются только китайцы, порекомендовал вольтрон. У другого соседа стоит Штиль, постоянно бегает включать, тк отрубается защита по вводу.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня заскочил на часок, перепаял узел после автомата. Поставил еще одну американку, чтобы было удобнее (если что) менять.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Выпал первый снег. :mad: Летом, собирался в это время уже въезжать в дом.
    Строители продолжают класть сайдинг (как то медленно) и сняли фанеру с пола первого этажа.
    Начали промазывать антисептиком черепную доску, готовят к укладке утеплителя в пол.
    Хотел доделать водяной ввод в дом и установить канализационные трубы в подполе, но сейчас, на первом этаже оч тесно.
    Прикупил отопительный кабель для водяных труб в подполе (на всякий случай) Интересная конструкция, кабель сам включается при минусовой температуре, без всякого реле. Какие то полимеры.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня стоят прогрессы на все фазы, ничего не отключается
    по словам моего электрика наши лучше:|: хотя это было 3 года назад сейчас китайцы может догнали качеством
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Алексей 35, мне уже отрекомендовали Прогресс, серии ТР Жаль только у них идет 5кВт, а следующий аж 8.
    Сдела ли б где нить на 6кВт, как раз бы под 5ти кВтную нить.
    Вся фишка (у меня) в том, что нужно подхватывать очень низкое напряжение, порой аж 100вольт
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Анарам, у нас одна фаза постоянно висит в районе 170 вольт остальные вроде норм. да серии у них неудобные но зато надежная штука имхо и гарантия 3 года
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    На такие вещи у всех производителей должна быть гарантия не менее 3-х лет а по хорошему 5-7
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Dale85, ну, тут многое зависит от ценника ;)
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Заканчивается работа с сайдингом, наверно завтра разберем леса. Начали утеплять пол эковатой. Интересный процесс, ее оказывается "вспенивают" миксером в емкости. А потом засыпают. Получается такая, воздушная масса. Ребята работают оч хорошо. Прям земля и небо, в сравнении с предыдущей бригадой.
    Продолжил работу с разводкой воды и канализацией. С водой прям была засада. Несоосность. Умучался паять пропилен. :) никак не удавалось четко соединить 2 фильтра. Второй фильтр, благодаря креплению дальше отнесен от стены. Потом сообразил, есть же гибкая подводка! Едреный корень, все есть :)]
    Помню, когда еще был пацаном, ходил с отцом на халтуры, вот уж тогда изголялись, ничего не было, все (то немногое что позволяла ситуация) приходилось либо тырить с завода, либо что то мудрить на коленке. А сейчас, зашел на рынок, куча решений.
    Привезли paroc для стен. В общем, обозначилась финишная прямая.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что им еще осталось? Стены утеплить, полы, и все или еще что?
    Очень ждемс...аж руки чешуться)
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Утеплить пол, стены (это оч быстро), пароизоляция, второй контур утепления и гипсокартон.
    А! На соседней улице, потихонечку обвязывают трасформатор. Так что, возможно, скоро будет нормальное электричество. Правда, прошел слух, что один ГИБДДшный чин (сосед)+ местный депутат, как бы пробили этот транс, что то доплатили, чтобы теперь продавать электричество новостройкам, где его вообще нет. Протащили столбы, ну и подключают народ, за хорошие деньги. Так вот, говорят, что они и со всего поселка хотят собрать по 30000 руб, со двора. Очень попахивает навязанными услугами, не договорились, сделали, а теперь деньги пытаются тянуть. Подозреваю, что в общем то, транс пробили задешево, тк сети итак обязанны выправить ситуацию (говорят, что во всей МО дали команду). Будет интересно посмотреть, кто придет за деньгами :)], а может и брешут.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    От таких закидонов очень хорошо помогает жалоба в антимонопольную службу - вопрос контроля подключения у них на особом контроле по всей стране. А чтобы перепродовать электричество надо еще тариф утвердить в Федеральной службе по тарифам.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сцуко Бекзот.
    Сегодня достало, решил сделать мягкую опалубку вокруг колодца. Начал выбирать землю и чуть мля не провалился в яму. Мне она примерно чуть выше пояса и шириной так, что могу в нее лечь. Бригадир, предыдущей бригады как бее напомнил о себе. Хрен его забудешь. До этого сварил мне лестницу в колодец, на днях полез напаять ввод в колодец для трубы насоса. Швы, на крюках лопнули и я чуть не полетел в колодец (2,5 колец воды) еле вылез, лестница зацепилась самыми кончиками. Столбы ворот, в свое время было решено (предложение Бекзота) соединить цементной стяжкой так, чтобы если и поднимается один столб, то с ним поднимается и противоположный. Сегодня посмотрел... ну дебил. Залил бетоном от стоба, до столба, но сами столбы не прихватил. Т. е между столбами теперь у меня траншея заполненная бетоном, но они никак с ней не связанны. Думаю, может внутри сварил их, собирались сперва сварить, а затем залить бетоном. Хрен, пошатал, каждый столбик сам по себе... ворота закрываются так, что профиль одной воротины режет профиль другой. Посмотрел как сделана ветрозащита, местами порвал. Ну, где меня не было, там он, засранец нагадил... в общем, где не стоял над душой, там ляп.
    Текущая бригада работает оч хорошо. Каждый знает что делать, раз в 2 часа перекур и дальше работают. Аккуратно и старательно. Ну, молодцы.
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Роисся :)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня закрыл крышками колодцы септика. Добил таки развязку в подполе, сделал закладки для канализации в котельной и туалете (первый этаж) Ребята закончили с полами второго этажа и половина первого. Начали снимать леса. Сделал таки мягкую отмоску колодца.
    Сегодня была снежная пурга, метрах в 50ти ничего не было видно. :)
    Тепловая пушка выручает. Но жрет газ, бесстыдно :)]
