1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. NataliaRam
    NataliaRam
    NataliaRam
    Раменское
    Да не виноватая я! :) само так получилось! :)) а в дом действительно заезжать пора... Заждались уж все
  2. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А вопрос с подковыркой можна? как у вас там с запахом дела обстоят? у сафоновского переезда насосная станция. периодически вьезжая в клишеву со стороны жуковского запах начинаю улавливать от крутого поворота, где еще рынок.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Madman_zhuk, странно, ничего не могу сказать. Территориально я прям на границе Совхоза и Клишевы, напротив Дикси (что только построили но еще не открыли). Может у меня всвязи с тем что все продувается с поля, не ощущается запах. С июля месяца в Клишеве и ниразу не ощущал. Может то не насосная, а чей то септик? :)
  4. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    У меня дядька при советах участвовал при строительстве етой насосной. запах иной раз шибает у сафонинского переезда так, что аж плакать охота, а иногда и непахнет месяцами. там есть какие то бетонные кольца. на них надпись Сочи. я думаю не зря же есть такая фраза "Дышите глубже - проезжаем Сочи" совхоз чуток быдловатое местечко. все ето мое имхо. с дискотекой в Рыбаках ничего не сравнится. я тогда даже из машины выходить не стал)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, поживем-посмотрим. А про быдловатое, то ситуация быстро меняется, тк идет активная застройка местности, не бедными людьми, средними чиновниками... так что, нормально будет. Но, Вы то, madman_zhuk, из Жуковского. Я и сам родом из Жуковского, с ильинской части (конечная автобуса №7). Для жуковчан вся округа, быдловатая :)]- наукоград.
    Наконец завезли гипсокартон и рабочие начали крыть. Потолок сделан, ставят стены. С прорабом поговорить, пока так и не удалось, просто неуловимый чел.
    И, да, большое событие, запустили новый трансформатор, так что теперь мне приходится чуток, даже понижать входное напряжение :super:
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Ну вот, вроде и налаживается потихоньку...
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, потихонечку первый этаж доделываем. Заложил всю электрику
    Договорился на встречу, с прорабом, Олегом. Прошлую встречу пришлось отменить тк он был непонятно где. Договорились на 14. В 14-30 звонит- я выехал. Ну ладно, думаю, выехал и выехал. В 17 часов его нет. Звоню- ты где? Я, говорит на каширском рынке :mad:, скоро выезжаю к вам. Ну вот как так можно? Понятно, что он теперь и за полтора часа не доберется. Просто жуть, человек. Начал с ним договариваться о компенсации, пусть рабочие закроют гипсой второй этаж. При этом я сперва узнал у рабочих, согласны ли они еще поработать. Рабочие готовы остаться. Прораб поет мне другую песню- рабочие капризничают, не хотят оставаться, хотят уехать... Просто ссыт в уши. Обещал поговорить с рабочими и потом перезвонить мне. Интересно, вот он скажет правду или будет дальше врать?
    Повесил несколько чугунных батареек, сразу как то по домашнему стало.
  8. FrodoBaggins
    FrodoBaggins
    FrodoBaggins
    На самом деле, я думаю, быдловатость определяется никак не наличием денег у жителей района:)
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Вчера был у себя, в нескольких местах, где ГКЛ был прямо по стойкам прошит, обнаружил трещинки на шпаклевке. Не критично конечно, но учитывая, что мой сезон высыхал - удивился. Ты сразу будешь шпаклевать? Может дать подсохнуть?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Mikhalich, вроде по проекту положено шпакленуть швы. Но я дал команду это не делать, тк дерево будет еще сохнуть, конечно на швах потрескается, придется переделывать. До лета подожду, там уже все сделаю.
    Наконец позвонил Олег, бригада остается, он оплачивает работу и мы пополам делим материалы, доплачиваю 15000руб и работа продолжается. Не лучший конечно вариант, но это больше чем ничего. Остался последний гиморой, нужно паять ввод в колодце, ума не приложу как туда залезть. Думаю, может прям на рынке согнуть и сварить крюки, а на участке болтами их прикрутить к лестнице.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берёте раздвижную алюминиеваю лестницу - и перевернув ...засовываете в колодец, если 1 длинны секции мало...хорошей веревкой стягиваете, обматывая, секции между собой.
    Нижнюю широкую поперечину- которая обычно стоит на земле, лучше перевернуть- она резиновыми выступами будет цепляться за край кольца колодца.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Почти профи, ведь верно. Я еще подумал что можно купить лестницу и опустив вниз, проложить доски на вершине колодца так, чтобы лестница была словно надета на них двумя (как вариант) последними ступеньками
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сейчас как бы выходные. Двое рабочих уехали оформлять регистрации, двое неспеша доделывают второй этаж.
    Заскочил на рынок, купил бойлер, комбинированный, Дражице, на 160литров.
    Тетевы для лестницы на второй этаж и ступени.
    Купил лестницу, из 4х колен. Оч удобная.
    Выпрямил и зарядил ее в колодец. Откачал воду, поставил на дно здоровенный пластиковый бак, таким образом, чтобы над ним висел насос (вместо донного фильтра), прижал камнями. Вроде все получилось. Напаял ввод в колодце и насадил трубу с насоса но про хомуты забыл, вечером докупил на рынке, завтра поставлю.
    Завтра займусь распайкой водяной системы, до гребенки.
    И, на рынке нашел крепежи под чугунные батареи, одинарные. До этого ставил на ленте, но там нет точных 50ти сантиметров, в итоге батарея висит либо на верхнем, либо на нижнем клыке, второй отстает на милиметр-два.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кстати, всплыла проблема. Нужно купить трубу из нержавейки или меди, для стояка отопления с первички, метра три, дальше можно пропиленом. Так вот, в нашей местности этого вообще нет. Одни предлагали мне что то типо гофрированной нержавейки, но я как то засомневался в ценности такого выбора.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А зачем на отопление нержавейка :faq: Обычная черная стальная труба прослужит лет 40, если только воду не будете по 10 раз за сезон сливать-заливать.
