1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сколько делал соединений с нормальной ФУМ лентой (широкая и толстая) проблем нет.
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Ну не знаю... Последний год предпочитаю лен и герметик. Решение проверенное годами.
  3. silent
    silent
    silent
    Самую первую систему собирал на тангит унилок, лет 7 прошло уже наверное, ни одно соединение не потекло.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так если нет насосной станции то реле просто необходимо.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Почти профи, Дык, вроде по этому делу и сам автомат ориентируется, но почитал, все равно рекомендуют. Придется сделать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. silent
    silent
    silent
    Тут наверное стоит понятия разделить и решить, что есть автомат, а что реле давления. Для меня коробка, которая отслеживает давление и разрывает электрическую цепь идущую к насосу - есть реле давления.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Блок автоматики
    Кстати, нужен еще совет по душевой кабине. Нужно просто душ, без всяких там панелей, радио... просто душ, но от 90на 110.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так это и есть реле давления.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Почти профи, вот и нет. Производитель пишет, что это больше реле сухого хода и что его лучше использовать с реле давления. Ну вроде как работает и без него, но с реле давления лучше... в общем, не понял их хитрости. Предлагают вот такую схему
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Анарам, сделайте кабину самостоятельно, душ поставите отдельно, не встречал дешевых нормальных простых кабин)
    у меня стоит реле давления реле сухого хода обычно стоит в насосе (у меня поплавок на джилексе)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Читаю...
    Параметры: Блок автоматики
    Напряжение
    Максимальный коммутируемый ток, А 10 (6)
    Стартовое давление, бар 1,5÷3,5
    Максимальная поток воды, л/мин 80
    Максимально допустимое давление, атм 10
    Максимальная температура воды, °C 60
    Присоединительные размеры, ' 1
    Степень защиты IP 65
    цена: 1500 р. |
    кол-во:
    Описание
    Блок автоматики позволяет автоматизировать работу электронасоса, запуск при понижении давления (открытие кранов) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие кранов).
    Кроме того, блок автоматики защищает электронасос от работы его без воды (?сухого хода?).
    Чем отличается...
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Алексей 35, той модели насоса, что я взял, нет А модификации, 90/72. По этому, либо отдельно покупать поплавок с длинным проводом, либо блок автоматики
    Я то же думаю про "сделай сам". Но, у меня время уже просрочено, собстно с квартиры уже должен был съехать. А тут, я так полагаю, нужно сделать поддон, видимо из плоского шифера, 3 стены, ну и что то сделать с дверками... в общем, по деньгам не дешевле (вроде) а времени много уйдет. Подозреваю, что можно съэкономить на всяких там приблудах, что всовывают в душевые, но, те же Apolo, не делают простых вариантов
    Почти профи, согласен с Вами, но в приведенной мной ссылке, от Джилекс "для автоматизации систем водоснабжения рекомендуется использовать совместно с Реле Давления РДМ-5"
    Вот я их и не пойму :(
    Алексей 35, думаю, может взять такой кетай маловата, но минималистична
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ночью, разбудила жена, говорит, хочу чтобы душвая была самодельная... :)
    Весь вечер сидела, искала простую и поосторную душевую кабину, таких нет... И тогда попадаем в ценовой диапазон, где можно и самим сделать, только будет лучше чем в пластике.
    Почитал про панели дуит http://www.saunazone.ru/wedi.html Оч соблазнительно, удобнее чем плоский шифер, но найти это дело в Раменском... я тут было озадачился минеритом, ну, чтобы короб дымохода отделать, какое там, только из Москвы везти
  15. silent
    silent
    silent
    У себя в бане сделал так: прям по полу гидроизоляция, на нее сделал нечто типа корыта из листа железа (лицевая стенка ниже, для последующей облицовки), внутри сделал опалубку, чтоб получились бортики, армирование сеткой и заливка бетоном (предварительно выпускаем слив). Далее облицовка плиткой и по стенам стеновые панели... С дверцами поступил проще - повесил штангу со шторкой, для бани получилось в самый раз.
    Габариты 1300*1000. Один день ушел на железо/опалубку/заливку и пара дней на плитку (самое сложное было сделать отверстие под слив). Бюджет 2-2.5 тыр. 7 лет полет нормальный. :hello:
    А вообще мне сложно представить, зачем надо было будить тебя ночью... или жена боялась, что ты до утра все купишь? :)]
