1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я уже писал что у меня всегда кольцо-полтора и после углубления то же) плывун отличная вещь воды немного по высоте но она быстро набирается
    ванна реально удобная штука
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Нам не всегда будет по сорок лет. Придёт момент, когда пользоваться ей как душевой покажется несколько затруднительным.
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я не закладываюсь во всем на 30 лет вперед
    и может дети привезут внуков и т п
    много чего бывает
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Сегодня, заскочил в дом, не на долго. Перемотать водяную разводку. Не работает тепловая пушка :faq:
    В итоге выяснил, в клемной коробке (что шла к пушке) сгорели контакты. Как так? Отрезал коробку, скрутил, смотал, работает.
    Перемотал где подтекало патлей с уплотнительной пастой. В принципе, там где соединение с прокладкой (американтка) там держит, а где переходники, там конечно подтекало.
    И напаял реле давления, на всякий уж случай.
    И напаял слив (сосок) для аварийного сброса.
    Накачал до 4х бар. Вроде все держит. Решил так оставить, под давлением. Завтра приду, посмотрю как и что, заодно проверю обратный клапан Джилекса (насоса), говорят, что он не не всегда нормально держит столб.
    Рабочие сделали 2 комнаты дочерей и взялись за нашу. Со стенами, спальни стали маленькие :) Собстно кровать и тумбочка со шкафом :aga:
  5. Papakarlo1
    Papakarlo1
    Papakarlo1
    Казань
    Не каркас, но тема дико интересная: https://www.forumhouse.ru/threads/46460/
    после двух ремонтов квартир, для себя решил, если бригада попадается на вранье, бригаду на улицу. Часто бывает, что или смириться или настучать по голове. Наглых строителей намного больше порядочных. Лучше выстоять очередь к порядочному. И. читайте форум. знания сила.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А воздухоотводчик где?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Почти профи, а это критично?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня опять, на пару часов заехал в дом. Рабочие нервничают, на грани очередной забастовки... Олег :aga: ждали, ждали, не дождались. Но, пока работают. В принципе, осталось работы до воскресенья. В понедельник собираются сдавать работу. В воскресенье- баня с шашлыками. Немного ГКЛ не хватает, но уж сам завтра завезу, а то прораба ждать- до весны строиться.
    Завел 2 точки канализации в дом. И немного потанцевал с реле давления. Никак не хотело включаться. Давление, до 8 бар нагнал (покапало с другой стороны фильтра, там где оставил на ленте фум), не включается. Открутил регулирующую гайку до некуда. Не срабатывает и все тут. Взял, с досады, закрутил, все работает :). Поставил отсечку на 4,5бар. Кстати, на самом автомате (что до реле давления) очень дохлые клемы. Пришлось вывинчивать каждый винтик и его обматывать проводом, просто подсунуть, опасно, плохой будет контакт
    Кстати, зашел в дом, не пойму, чего так тепло. Поставили люк на чердак :super: Теплый дом. Работает лишь пушка в пол силы.
  9. silent
    silent
    silent
    Толщина люка какая и из чего он?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Хороший вопрос. Снаружи зашит ГКЛ, а там, дерево :)
  11. silent
    silent
    silent
    Тепло будет активно через такой люк уходить. Для нормальной теплоизоляции необходимо утеплить его ЭППС. Я ставлю готовые лестницы FAKRO с утеплением 6см экструзией.
    Скажу больше, если люк не утеплить, то вода с него будет капать как из душа (активно будет образовываться конденсат в отрицательные температуры за бортом). Весь ГКЛ на люке намокнет и вокруг него скорее тоже, поэтому утеплить обязательно!
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, уложу, эппс остался еще. И, даже думаю еще подшить, в ровень с потолком, пароизоляцию. Будет и люк теплый и приличная, воздушная пробка.
  13. silent
    silent
    silent
    Ну сильной рояли она играть не будет, а роль пароизолятора будет играть все тот же ЭППС. Но люк я бы сделал "поглубже в комнату".
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, согласен, но на эту "борьбу" уже нет сил. Если будут проблемы, пробью еще со стороны гвл эппсом. Потом, когда доберусь до чердака (что нить там делать) тогда и люком займусь
  15. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Правильно. Сконцентрируйся на основном.
