1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Анарам, используйте вот такую нить для герметизации резьбы. Один раз попробуете и потом будете удивляться, как я без нее раньше жил :)
  2. silent
    silent
    silent
    Уже давно попробовал, до сих пор удивляюсь :super:
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Silent, и что, хорошо?
  4. silent
    silent
    silent
    Просто АААААААААааатличненько! :super: Токма надо на срок годности смотреть, есть у нее такой оказывается. Уж не знаю насколько теряются свойства после истечения срока, но при покупке обращаю на это внимание. Цена конечно, выше льна, но никакой тебе краски, никакой пляски... нескольк хаотичных витков по резьбе и вуаля, в отсутствии протечки можно быть увереным :victory:
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Хм, завтра куплю :)
  6. silent
    silent
    silent
    Только инструкцию на пачке почитай сначала, она полезная! Написано как мотать и сколько витков на какой диаметр.
  7. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Присоединяюсь - хорошая нитка.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не знаю, если режим проживания дачный, и насос будет останавливаться из-за датчика СУХОГО хода то нужен.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Почти профи, режим проживания ПМЖ
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня, до обеда крутился на рынке. Докупил ГКЛ и ЦСП. Купили маленькую акриловую ванную, унитаз и дофига мелочевки. Искал мастику Полир Р, но тщетно, не знают они такой, закрутился, вообще забыл купить. На обратном пути заехал в местный строительный магазинчик, купил банку битумной мастики, какой то вариант местного нефтепрома и поехал на дом. Залез в туалет и начал баловаться с мастикой и ЦСП. Мастика оказалась густая, оказывается к ней еще нужен был растворитель. Но, "охота пуще неволи". Начал вазюкать эту густую массу по полу. Несколько густовато получилось, ну да ладно. Пильнул по размерам, ЦСП. На улице, болгаркой с алмазным диском, довольно легко. Но пыли... в доме или на квартире это конечно страшный вариант. Занес, уложил, доволен. Остатками замазал в прихожей и там то же уложил один лист ЦСП. Завтра жена едет в ОБИ, за плиткой, закажу ей мастику, надеюсь там она есть. В принципе, осталось закрыть гипсой ванную комнату и все.
    Сегодня обратил внимание, что нержавейка на дымоходе мангитится. Думал, ну все, из здесь прораб объегорил. Поехал на рынок, с местными мастерами посоветоваться. Говорят, что нет, это нормально. Пищевая нержавейка не магнитится, а промышленная, оч даже. Успокоился.
    Вот думаю, заведу в короб дымоход, канализационный стояк и вытяжной, а место то остается много. Если так оставить, то будет работать как огромный отсос тепла из дома. Остался утеплитель, Парок, может им все промежутки заполнить?
    А. Купил, Унилок. Интересная нить. Действительно, хорошо получается.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну для дымоходов в основном используют стали 304, 306, 316, 316L, 316Ti, 321, 310, 310S - все они относятся к аустенитным нержавейкам - т. е. с высоким уровнем легирования и они не магнитятся. Для ТТ котлов рекомендуется использовать стали 321, 316Ti, 310 и 310S.
    Вот немного про них:
    321 (08 (12) Х18Н10Т - 1.4878), 316Ti (08Х17Н13М2Т - 1.4571) - Кислото- термостойкие нержавеющие стали. Эти марки нержавеющего металла наиболее широко используются в дымоходостроении. Их высокая кислотоустойчивость дополняется также высокой термостойкостью, что позволяет их эксплуатацию при температурах до 750-850С. Это достигается за счет добавления в их состав помимо Молибдена еще и Титана. Данные марки нержавеющих сталей отличаются от всех вышеперечисленных: высокой кислотоустойчивостью, достаточной термостойкостью, а также хорошей пластичностью.
    310 (20Х23Н18), 310S (10Х23Н18 - 1.4845) - Кислотостойкие, жаропрочные, тугоплавкие нержавеющие стали. Высокое содержание Хрома и Никеля в этих марках нержавеющих сталей позволяет использовать их в условиях воздействия высоких температур до 1050С. Изделия из такой «нержавейки» можно по праву назвать «вечными».
    Есть еще ферритные нержавейки (400я серия) - они магнитятся. Из 430й нержавейки часто делают наружные части сэндвича т. к. они очень устойчивы к атмосферной среде.
    Что у Вас магнитится у сэндвича - внутренняя труба или внешняя? Из какой нержавейки обещали дымоход?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Sov1178, Магнитится именно труба внутреннего диаметра :(
    Я вот что думаю, на крайний случай, у котла ЯИК-16, выход на дымоход-130. Думаю, может докупить черную трубу на 130 с толщиной стенок 0,5 и ее поставить и на нее нанизать сендвич-трубы? Сурово и надолго
  13. silent
    silent
    silent
    Лена помню тоже долго выбирала дымоход, остановилась на таком же (магнит липнет), тот что не липнет стоит уж слишком бодро. 2 раза в год хот тот, хоть тот надо чистить и на состояние смотреть.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Silent, да, у нас с трубами вообще сложности. Пытаюсь что то подобрать для первых трех метров (в железе) с котла, там прям проблема :)
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Черная труба со стенкой 0.5мм (или сантиметра)? В любом случае не стоит. Тонкая труба быстро умрет, а толстая будет создавать проблемы при розжиге (прогреваться будет долго, при этом тяга пока труба не прогреется будет хреновая).
    В принципе из ферритных сталей есть тоже более-менее подходящие варианты (правда я никогда не видел, чтобы их ставили в дымоходы которые делают у нас - может у Вас такие стали используются шире).
    ИМХО, ставьте такой, как есть - у Вас же не камин, а котел - там температура газов должна быть гуманной для дымохода.
