1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 80
Еще один 8х8,75
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анарам, 21.07.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В санузле, в углах - вертикальных и горизонтальных, стыки (швы) заполняйте силиконом.
  2. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
  3. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    я тоже хочу плитку, кстати Вам пища для размышлений. мы в коридоре постелили виниловую плитку прям на фанеру, смотрися как ламинат, водостойкая проблем ваще никаких, и никаких бетонных стяжек. Фотки могу сделать выложить. Плитку брали на пробу очень понравилась, теперь хочу ее в ванну и на кухню положить вместо обычной плитки :)
    вот что то типа этой, только расцветка другая. ее всякой разной полно в магазинах
    https://fotki.yandex.ru/users/zhenyok-xxx/view/543382/?page=8
    http://promoserver.ru/55_id7785104/
    яндекс в помощь :)
  4. silent
    silent
    silent
    Не первый раз наблюдаю косяк на форуме: тема уведомлений не присылает и следить за ней не дает :nono:, а сообщения в нее добавляются... хотя в отслеживаемых темах висит... но это к слову! Автору совет-пожелание: конечно хотелось бы видеть продолжение! Всегда интересна реализация всего что может быть сделано в доме :super:
    От всей души поздравляю с завершением строительства! :victory:
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Итак, сегодня на чуток заскочил на дом. Застрял в дороге из Жуковского в Раменское. Немного доделал область дымохода миренитом, и закрыл со стороны чердака. Понятно, что набитый снизу в венткороб, Парок не оч хорошо уложился, надо бы сверху вниз. Но да ладно, пока так, летом уже уложу и сверху. Осталось пространство от минерита, до потолка ванной в 150см, заложу еще пароком и опять закрою минеритом.
    Уложил просечку в туалете первого этажа, завтра, возможно займусь плиткой. Эковаты осталось немеренно, куда ее девать? :faq: Где то читал, что ее можно использовать как удобрение для растений на участке...
  6. silent
    silent
    silent
    Не думаю, что цветочкам будет здорово от солей борной кислоты :no: В принципе, я точно знаю, что она понадобится Дмитрию... но остается вопрос в том, как ее доставить.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, тут как минимум хороший прицепчик с тентом
    а скорее и газель
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Подержите пока, заберу как дойдем до утепления пола!
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Завтра приезжает специалист по отоплению.
    Доразвесил батареи и положил плитку в туалете на первом этаже. Разность уровня составила 2см. Я сперва и не сообразил, что нужно уровень измерить, думал, что уж лаги на одном уровне и фанеру по нему рабочие смогут сделать нормально. Фиг. В маленьком туалете-2, 2,5 см. Увидел, когда уже замешал клей. Пришлось выравнивать клеем. Говорят, что так неправильно, но уже ничего не поделать. Видимо, для ванной придется покупать еще выравнивающую смесь.
  11. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    наверно она ковролин прижимает, тм как раз стык и какой то не аккуратный:)]
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак, сложилась такая ситуевина.
    Закапало с венткороба. Пришлось все разбирать. Обозначилось 2 проблемы.
    1. с одной стороны не поставили внутренний фартук и влага стекая беспрепятственно снутри короба прямо падала вниз. Это понятно, поставил фартук.
    2. Вытаскивая утеплитель обнаружил, что намело немало снега в короб. Вот тут, не понятно, как с этим бороться? :mad:
  13. Papakarlo1
    Papakarlo1
    Papakarlo1
    Казань
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Papakarlo1, ща. :)
    Итак, сегодня, прихватив друга и хорошую погоду (!) Поехал на рынок. Думал взять проходной элемент из нержавейки на 150, ну и если повезет, то лист из нержавейки. Но, продавцы дымоходов дружно взяли выходной :mad: Подумал, что может прикупить более большой козырек, тогда не будет задувать, однако жестянщики взялись сделать лишь ко вторнику, а кто знает, какая будет во вторник погода?
    Прикупил пару листов оцинковки и поехал в дом.
    Залез на крышу (через мансардное окно), благо совсем сухая. Полез разбирать дымоход. Снял козырек. Примерил размеры, раскроил лист оцинковки, сделал еще накладку и стал мастырить. Получилось не очень аккуратно, но, все же закрыл. Перед этим забил свежим утеплителем, Парок, весь короб. Затем залил герметиком, где только можно было и поставил обратно козырек. К лету сварю на заводе из нержавейки нормальную защиту. Вроде не плохо. Но получилось какое то внутреннее пространство, которое таки будет, благодаря бортикам с отворотами заполняться снегом. Подумываю, еще раз залезть, немного подрезать бортики и согнуть их "горкой" к дымоходу. Тогда не будет прямого препятствия, а скорее будет открытая ванная, из которой, возможно будет выдуваться снег. Устал. Поставил в доме несколько розеток и промазал сперва швы герметиком, а затем покрыл фанеру изоляцией от влаги, завтра положу на нее цсп. Еще раз покрою и, возможно поставлю на первом этаже унитаз.
    Кстати, уже устаю. :) Вчера клал инструмент, а потом ходил, искал. Сегодня, разворачивал туго скрученные листы оцинковки, сорвались еле успел отскочить, краем рассекло, сильно кожу на шее, прям возле артерии... Вставлял на крыше вставку для дымохода, на 150, умучался, прилез друг (боится высоты :)). Чуть повернул, вставил. :) Надо в турецкую баню. :victory:
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Когда начинаешь искать только что положенные струменты, это знак, что пора отдыхать!
