1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А кто-нибудь из старожил помнит ее длину?
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    На сколько я понял, она по всей улице идёт, хотя возможно я и ошибаюсь. Но главное, что она предназначена для ливневой канализации, поэтому я в неё и врубился.
    А это важно, какая у траншеи длина?
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну я хотел повторить конструкцию.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вообще наша улица упирается в озеро, но старожилы говорили, что дренаж именно с ж/б метрового диаметра трубой сочленяется, а как и где никто не знает.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Понятно. А то я хотел лить воду в траншею всю зиму длиной порядка 50м. Но думаю надо это обмозговать дополнительно.
  6. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Да, получается открытая схема намного дешевле. Сам задумываюсь о тн. Так как с газом не все понятно, да и летом тн может охлаждать не хуже кондеев
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всё правильно, но только если выполняются необходимые для этого условия. ;)
  8. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Elektrik-555, причем я так понимаю и сам насос на открытую систему дешевле. Вода то есть и речка рядом, надо слив придумать и будет мне счастье!
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это главное.
    Это когда заработает как надо.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если Вы про ТН-сы "SunDue" (как у меня стоит), то раньше в линейки продукции были "вода-вода", они были подешевле из-за того, что там:
    1) компрессор был обычный спиральник (без впрыска пара)
    2) испаритель чуть меньше по площади по сравнению с "грунт-вода"
    3) клапан ГВС был как доп. опция, точно не помню... вроде 300$
    Их сняли с производства, а сейчас делают только с более современными компрессорами, переразмеренными испарителями и клапан ГВС уже в базовой комплектации ТН.
  11. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @Elektrik-555, понял. Спасибо. Сейчас решею, или газовиков нагибать или тн ставить еще на стадии фундамента. Есть идея внутри контура ленточного фундамента сделать геоконтур вертикальны, чтоб не промерзало, ну и защищено было. И бурить самому, купить бурилку гидробурения и бурить. Благо речка рядом. Возможно получиться сделать слив, и тогда как у вас получиться и геоконтур не надо делать.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Извиняюсь что не по теме, но согласитесь пытливые умы ребят достойны уважения. :super::super::super:
    https://coub.com/view/30zqp
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]:)]:)]:super:
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если кому то вдруг будет интересно, как я реализовал подключение ХВС и ТН от одного скважного насоса, выкладываю схему:
    1) скважный насос включается только по команде реле давления
    2) для движения воды через испаритель ТН включает шаровой кран с электроприводом
    3) регулировочным вентилем с ротаметром настроил проток воды так, что при полностью открытом одном кране ХВС проток через испаритель чуть больше минимально необходимого т. е. минимально необходимо для ТН 30 л/мин, а я настроил на 32 л/мин.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А по подробней расписать можете какие именно краны стоят и какой фильтр.
