1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Фильтр от фирмы "Honeywell"
    Кран шаровой с электроприводом вот от сюда: https://a-srv-74.tiu.ru/p12673421-jw5020-220vac-ss304.html
    Вентиль регулирующий (балансировочный) с ротаметром от фирмы "Watts"
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Elektrik-555, давление насос избыточное не создаёт? Как то регулирует?
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Скважный насос включается по стандартной схеме для водоснабжения т. е. от реле давления. Когда давление в системе падает до минимального значения РД включает насос, когда давление поднялось до необходимого значения насос выключился.
    За счёт обратного клапана (справа на схеме) даже если отключат ЭЭ, какое то время вода всё равно будет в системе ХВС.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Elektrik-555,
    Куда воду скидываете, во вторую скважину?
    Какова температура воды и сколько с нее забираете?
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В дренаж ливневой канализации.
    Температура воды +8, выходит +5, защита установлена на +3, когда температура выходящей из испарителя воды падает до +4, это мне сигнал, что пора промыть фильтр.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Elektrik-555,
    Хорошая ливневка. :super:
    Какой общий СОР насоса?
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Elektrik-555, дед марос говаривал просто, что если скважинный насос слегка переразмеренный по производительности, то за счёт нагнетания избыточного давления пучит теплообменники, ирамширительные баки не помогают. Мне кажется у меня как раз такая ситуация.) На сливе после ТНа стоит соленойдный клапан, и когда он закрывается происходят гидроудары, а закрывается он очень резко.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть Виктор, но это происходит если напор скв. насоса превышает требуемый раза в 1,5 и выше.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Так не надо было ставить электроклапан на выходе из испарителя, чтобы небыло в нём избыточного давления надо ставить до испарителя (на входящей трубе). А выходящую трубу надо монтировать так, чтобы было колено чуть выше испарителя, чтобы во время простоя вода самотёком не выливалась из испарителя, тогда и гидроударов не будет.
    И я принципиально отказался от эл. клапанов, и отдал предпочтение шаровому крану с эл. приводом
    1) потому что он плавно открывается и закрывается
    2) потребляет ток только в момент открытия, закрытия.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Elektrik-555, я как бы сейчас тоже к этому прихожу). Спасибо за наводки.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Деда а после насоса поставить - Регулятор давления после себя
    И выставить нужное давление, которое нужно .
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вариантов множество, каждый старается найти оптимум;)
  14. evhol18
    evhol18
    evhol18
    Добрый день уважаемые! А никто не слышал конкретных отзывов о системе отопления коузи? Или может кто где в гостях был где установлена эта система? Что скажете? Фирма производит челябинская! В Москва и области нигде не встречал!
  15. evhol18
    evhol18
    evhol18
    Просто на сайте пишут что очень экономичны, хотелось бы конкретики и знать что это не рекламный ход сайта
