1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В любом электроотоплении (электроконвекторы - это тоже электроотопление) нет ничего экономичного или энергоэффективного по определению. И не важно как эти эл. конвекторы называются, КОУЗИ или как либо ещё...
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кроме ночного тарифа.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    На 100% с Вами согласен.
    Если пользоваться только ночным тарифом, то можно получит недорогое отопление. Жалко только, что ночной тариф длится всего 8 часов, т. е. 1/3 от суток. Это значит, что электрокотёл должен быть в три раза мощнее чем для обычного режима и ТА надо ставить не маленький, хотя может на счёт объёма ТА я ошибаюсь, надо считать.
    А вообще да, Вы правы, если всё правильно организовать то получится недорогое отопление. :super:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если греть омическим или индукционным электричеством то ТА может быть компактным но высокотемпературным.
    Если греть ТН то ТА использовать тоже можно. В его качестве может Выступить сам энергоёмкий дом.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Сегодня ТН встал по ошибке "нет протока скважной воды", подумал что то произошло с реле протока. Примерно через год после запуска ТН уже случалась с этим реле протока проблема, лепесток был прикреплён к рычагу винтам из обычной стали, который растворило в потоке, как будто его и не было.
    Тогда я поставил винт из нержавейки.
    Но оказалось, что реле протока работает нормально, а вот сам проток снизился. Виной тому случился шаровой кран с серво-приводом, оказалось что он (кран) не до конца открывается и не до конца закрывается.
    Разобрал привод, разбита одна сторона эксцентрика который нажимает на головки микропереключателей (микрушек) и в следствии чего сломана одна микрушка.
    На мой взгляд произошло это из-за того, что эксцентрик на головку микрушки не просто давит, но ещё и немного скользит по ней, а сам эксцентрик сделан из пластмассы, которая совсем не скользкая. Поэтому головка сначала набила канавку на эксцентрике, а потом уже этот деформированный эксцентрик свернул голову у микрушки.
    Точно такая микрушка в радиомагазине стоит 10 руб., деформированную часть пластмассового эксцентрика наплавил с помощью клея из термопистолета и острым ножом добился нужной конструкции. Чтобы придать пластмассе большее скольжение, обклеил её по всему периметру тонким скотчем.
    Всё нормально заработало. :super: ... хотя по поводу скотча, точнее надёжности его применения есть сомнения. :aga:
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Значит можно использовать шаровой кран для балансировки ?
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Синяя изолента! Надежность проверена десятилетиями
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Можно, но делать точную регулировку сложнее чем вентилем, но всё равно можно. Зато при полностью открытом кране нет никакого гидравлического сопротивления. Ещё шаровой кран шумит при большом протоке воды через него, но в грунтовом контуре это не грозит.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спасибо, десятилетия - это конечно круто, но скотч по моему более скользкий чем ПВХ изолента, лишь бы он не стал отклеиваться, а то намотается на вал.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Повезло что реле протока так удачно отработало, существенное снижение протока на переливных машинах как правило ведет к прихватыванию и дальнейшей заморозке теплообменника...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И как часто оно ломается?
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Любое оборудование требует обслуживания, для реле протока достаточно один раз в год побрызгать детальки WD-шкой и проверить настройку.
    Реле протока необходимо для защиты ТН именно при существенном (значительном) снижении протока, а при незначительном снижении протока хорошо справляется защита по температуре воды из испарителя, к примеру когда фильтр засоряется.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Жалко что на серийных машинках защита по низкому давлению идёт стандартная для грунт/вода и для переливных машин она становится бесполезна. Когда она сработает ППТО уже умрёт. Поэтому нам без надёжно работающего реле протока никак нельзя.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Провёл небольшую модернизацию работы циркуляционного насоса системы отопления.
    Раньше он всегда молотил на средней скорости, теперь когда компрессор теплового насоса включен, циркуляционник работает на максимальной скорости, а когда компрессор отдыхает, то на минимальной.
    Что получилось в итоге?
    В момент, когда ТН отключается по уставке при температуре обратки +27 гр. С., на подаче +30 гр. С., а температура конденсации (по манометру) в это время +33,5 гр. С.
