1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Привет всем.
    А я так делал, может кому пригодится.
    Погружной насос запитал от частотного преобразователя с небольшим гидроаккумулятором на 50 литров, далее от ХВС сделал ответвление для ТН, на него поставил редуктор давления настроенный примерно на одну атмосферу, регулировочный вентиль и электромагнитный клапан, который вполне рассчитан на на старт-стопную работу. В итоге при дебете скважины 2-3 м3/ч и протоке воды через ТН в 1 м3/ч, никаких проблем с ХВС.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И при выходе из строя насоса, имеем проблемы сразу и с ХВС и с отоплением...
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Это само собой, узкие места всегда будут. На этот случай в магистрали отопления стоит электрический котел на 5 КВт. Пока он работает меняется насос.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @apin, Два насоса в одну скважину. Проблем 0.
    Мало того, если насос отопления выходит из строя, байпасом можно подключить насос для воды. Он мощнее, хватит и на отопление, и на воду полторы атмосферы.
    Уже этот фокус сработал.
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Я изначально планировал сделать на грунтовом коллекторе, потому и не продумал как следует режим вода-вода. Трубу вторую проложить не реально. Теоретически можно второй насос поставить в скважину для слива воды (она у меня на тот-же горизонт) и организовать реверс в случае выхода из строя первого насоса, но в этом случае придется мудрить обратным клапаном.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насос на воду 3 дюйма, на 60-80 метров.
    Насос на отопление 18-35 метров, лучше 90-100мм, ставится ниже. Разносишь по высоте 1-1.5 метра.
    Места хватает.
    Неудобно только тягать - менять если.
    Больше проблем никаких.
    И да, достаточно прикопать трубу на два штыка и закрыть сверху листами эппс.
  7. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Ага, счас. У меня в позапрошлый год сливная труба замерзла на глубине 70 см, и утеплена в энегрофлексе была, а всего то в конце января снега не было и мороз -35. Хотя ведь в ней всегда проточная вода и без давления, в отличии от подающей трубы. Пришлось делать дырку через стену и по воздуху прокладывать с греющим кабелем до весны. Летом уже прокладывал по уму на 1.7м.
  8. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Можно просто зарезервировать насос через тройник в кессоне, а не гонять их два одновременно.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это когда не понимаешь, как работает, труба замерзает:)
    Ошибка - одевать на трубу утеплитель. Лучше вообще не одевать.
    Труба с движущейся водой - это обогреватель для окружающего грунта.
    И некоторая масса грунта вокруг трубы, будет выше 0 в любом случае.
    В случае остановки насоса, сначала должен остыть и замерзнуть грунт, лишь затем замерзнет труба.
    Если труба в утеплителе, за утеплителем замерзший грунт. И мерзнуть труба, начнет практически сразу.
    Т. е. вероятность замерзнуть при паузе в работе, на порядок больше.
    Утеплять надо именно листом. под который, холоду ещё добраться надо - из земли идет тепло.
    + сама труба несет тепло.
    Таким образом, под листом и до центра земли, в Пензе, будет всегда +.
  10. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Да бог с ним, теперь точно ничего не замерзнет. Если кому интересно, данные с датчиков выгружаются на IoT сервер https://thingspeak.com/channels/719601
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так мы дом греем, или Землю? Там и так у воды Плюс невеликий, с него еще пару градусов грунту отдать? Ну и соотнесите мощность промерзания с тепловой мощностью струи воды?...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не суть.
    Копни землю под снегом и голую - всё сразу встанет на место.
    Плюс невеликий, но и минус - тоже.
    Плюс влага в земле должна замерзнуть.
    Нет смысла углубляться дальше 60см, есть смысл накрыть утеплителем 60см. Этот фокус работает даже на канализации. Проверено.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @apin, Очередной контроллер? Народный?
  14. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Не-а, мой собственный на raspberyPi
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
    В канализации температура стоков гораздо выше.
