1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Температура - может быть, но и паузы большие.
    Впрочем, я подсказал вам решение, дальше каждый воюет со своими чертями.
    Контроллер на нтс датчиках? ацп сколько бит?
  2. apin
    apin
    apin
    Пенза
    1-Wire, Даласы цифровые.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ясно. Не для людей.
  4. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Это еще почему?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знания нужны.
    НК - два сезона по 200 страниц закончились, третий сезон начался.
    Контроллер должен работать из коробки. Без танцев с бубном вокруг компа и контроллера.
  6. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Так не интересно. Таким образом можно сделать только контроллер под узкую задачу, а если хотелки растут, то все. У меня на нем и управление освещением сделано, может и еще что заточу, мощи хватит. Но вообще это уже холивар, пора заканчивать, или в соответствующую тему переезжать
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и сделано. только контроллер для умного дома и контроллер ТН - разные вещи. ТН, это по сути, термостат для умного дома. Не зря народ собирает на w1209, даже логику. Просто, доступно, ремонтно-пригодно.
    Но всё равно, удачи вам с контроллером.
    Мне супруга поставила условие, мол сдохнешь, чтобы детей научил.
    Поэтому дешево, минимум знаний и ЗИП.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    В идеале - БЕЗ контроллера? :)]
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В идеале, доступный для монтажа обычным студентом контроллер.
    Без компьютера - поставил и поехал.
    Китайцы делают универсальные, за копейки.
    Прогресс там на лицо. Им осталось только полноценный инвертор для гео ТН сделать. ДС привод вентилятора уже победили.
    Пока мы тут кто в лес, кто по дрова, люди работают.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Всё отлично с ТН, пользуюсь, доволен. :super:
    Второй скважный насос купил самый слабенький и использую его для ТН, а тот который использовал раньше (он помощнее) пустил на ХВС. Расстояние между насосами тоже 1,5 м, но не помню уже какой из них сверху, а какой снизу. Для того чтобы установить два насоса пришлось переделать оголовок скважины. Точнее прижимное и уплотнительные кольца оставил прежние, а верх оголовка сделал из стали под две трубы и два кабеля.
    Как то так. ;)
  11. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, подскажите делали ли Вы анализ воды? Промывали теплообменники?
  12. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Я делал, было один раз подозрение что он забился. Анализ воды делал, железа практически нет а при промывке какая то черная взвесь в воде была.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Анализ воды делал без официального заключения, т. е. в лаборатории у супруги на предприятии. Сказали, что ПДК превышены незначительно. Для употребления в пищу использую фильтр обратного осмоса. Для водоснабжения использую только 10" фильтр на 5 мкр. Но время от времени жена чистит раковины от желтизны (железа), но не часто.
    Для ТН вообще фильтра нет, раньше с другим насосом стоял фильтр механической очистки, а когда поставил маломощный насос фильтр вообще убрал. ППТО не чистил не разу, может и зря не знаю, но температура воды на выходе не меняется.
  14. Zippo_25
    Zippo_25
    Zippo_25
    Классная тема.
    тоже хочу сделать тепловой насос от питьевой скважины.
    есть питьевая скважина 120м, насос выдает 8градусов воду 3500л/час, потребление насоса 2.5кВт/ч
    есть старая скважина в 20 метрах на 120м глубину (думаю туда сливать воду и новой)
    между скважинами и подвалом дома заложил 4 пнд тубы 32мм
    (гараж)=5м=(скважина1)=20м=(скважина2)=10м=(подвал дома)
    отапливать планирую 300м2.
    Местоположение дома: Московская область.
    Теплопотери примерно 50 Вт/м, значит 15кВт на 300м2
    мне предлагают поставить двухкомпрессорный ТН, но цена какая то космическая.
    Стоит ли вообще связываться с этой темой?
    Может рассмотреть вариант теплового насоса воздух-вода?
    поставить - сварить теплоаккумулятор тонны на 3 для ночного тарифа
    посоветуйте поделитесь опытом эксплуатации.
    Этой теме тут 5 лет уже, можно и выводы сделать
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
    У меня отапливаемая площадь 120 м2, и насос HENK-140, ТН потребляет 2.2 кВт и насос 0,5 кВт, общие затраты на отопление и горячую воду (бойлер) примерно 1000 кВт в месяц. У Вас, если пальцем в небо, затраты будут в 3-4 раза выше. По проблемам эксплуатации - да нет там никаких проблем, если трубы не замерзают, скважина воду принимает, фреон нигде не протекает и проводка держит пусковой ток.
    P. S. Цена кстати вполне нормальная, буржуйские в разы дороже.
