1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    120 метров скважина, это для чего?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что за насос? Написано 0.5квт или намеряно?
    Последнее время, прогоняю все насосы без насосной части, чисто мотор через счетчик...
    На этикетке - потребление холостого хода...и зависит от напряжения в сети.
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Носос погружной PEDROLLO на 0.75кВт на глубине 40 м, включен через частотник и работает на чуть больше чем на половине мощности. Замерить точнее не могу, это примерно.
    Через ТН гоняется не больше 1м3 в час.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник, это хорошо.
    Про 1 м3 в час - веселая сказка.
    Ваш ТН выдает 10 квт, и 8 должен забрать из воды.
    Для 1м3, это значит снять 7 градусов. От 8 на входе, останется всего градус. И это уже погрешность измерения.
    Извините - не верю. Работать в таком режиме нельзя.
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Ну я как то не собирался обсуждать свою систему, но если вам так хочется. У меня стоит промежуточный теплообменник. Я специально поставил датчик протока. Температура теплоносителя на входе по датчикам ТН 11 градусов, во время работы опускается до 3 градусов. Учитывая что у теплообменника кпд не 100% температура воды наверняка больше. Я также поставил температурные датчики на вход и выход воды, под теплоизоляцию. Они показывают падение температуры до 7 градусов, но думаю врут на пару град, наверное комнатная температура влияет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, 11 на входе, меняет дело.
    Сбрасывать воду ниже +2, чревато последствиями.
    Мой домашний, кипел бы +6...
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Не выгодно делать переливные ТН на глубоких скважинах. Потребление компрессора при СОР 4 будет 3,75 кВт*ч + насос 2,5 кВт*ч = 6,25 кВт*ч, общий СОР 2,4.
    Оно вам надо?
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    я перед выбором себе насоса отказался от этой итальянской марки т. к. на шилдике у них если перемножить заявленный ампераж на вольтаж получится др. мощность чем указано в документации, поэтому от 0,75 кВт отталкиваться не стоит (там реально больше 1 кВт будет).
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @irekl, ток на шильдиках электродвигателей как правило пишут номинальный, для организации защиты по току. Т. е. превышение значения указанного тока не желательно для электродвигателя. А потребляемый ток может быть и меньше.
    Мощность в паспортах на насос пишется не потребляемая из сети, а мощность работы насоса. Поэтому она всегда меньше номинальной электрической.
    И такое не только у этого бренда, у всех честных производителей. А вот если заявленная мощность насоса будет совпадать с номинальной потребляемой, здесь стоит задуматься, брать такой насос или нет. ;)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Артезианская, для питья)
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    У меня случилась мягко говоря неприятность. В крышу дома ударила молния. От импульса сгорела вся техника на втором этаже и вышла из строя плата контроллера на ТН (это не считая сгоревшей от пожара крыши). Санташ выслал мне плату контроллера и ещё плавный пуск для модернизации, не взяв с меня не копейки, хотя я предлагал оплатить эти запчасти.
    Благородный поступок!
    Сейчас ТН работает
    Огромное спасибо Санташу и его команде!
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за плавный пуск, заводской или самодел?
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Заводской, для трехфазного асинхронного двигателя.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно марку/фото?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я в теме лет 7 назад фото постил;) Все стартстопы ими оснащали:):cool:
