1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Только один вопрос - крыша металлическая?
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Да.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Была заземлена?
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Нет не была. Если честно я не знаю нормативных документов регламентирующих заземление крыш. На молниеотводы знаю, сделать их было нужно, и хотел сделать, но как всегда... оставляем на потом.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Сообщение вообще не про ТН, но может быть модераторы не будут ругаться. ;)
    Хочу рассказать о своём приобретении.
    Предыстория.
    Посёлок у нас старый, и по традиции (которой уже не один десяток лет) уличное освещение у нас организовано не отдельной линией, а с тех же проводов, что запитываются дома.
    Примерно месяц назад приехали сетивики и отстригли все фонари на улицах. Предложив нам два варианта: 1) обратится в горсвет, чтобы нам провели отдельную линию для уличного освещения, 2) подключить фонари после своих счётчиков.
    За свой счёт освещать улицу как то не очень хочется, сосед напротив сразу отказался как либо разделить финансовую нагрузку. Вспомнил, что существуют реле управляемые со смартфона. Порылся в интернете и приобрёл себе такое. Сегодня у нас на улице потеплело до -6 С, и я его подключил. Счастлив как ребёнок.:|: Wi-fi реле с широчайшими возможностями, управлять им может вся семья со своих смартфонов.
    Наверное для многих это не новинка, а у меня это первый опыт. Теперь думаю куда ещё такое реле можно приспособить. :super:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня на подобном реле все отопление работает, одно включает котел, второе включает бойлер. На одном есть датчик температуры и влажности, удобно удаленно управлять отоплением и мониторить Т и влажность
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ссылку хоть дайте, тоже хочу. Есть чем по управлять:)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    sonoff погугли на али, брал в том году пару простых реле по 380р. Есть посложнее и подороже
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    https://aliexpress.ru/item/4001315073122.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.1.16e2424fYZKHQJ&_ga=2.112251014.325136968.1611593465-1621226420.1577729985&sku_id=10000015697310477
    Я тоже Snoff взял, были дешевле варианты, но они без корпусные и блоки питания нужны.
    Функционал у реле просто шикарный. :super:
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня тоже один, 2 года висит, на тн домашний, правда только как счетчик
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Насколько я знаю это сайт оф. производителя (там по акциям скидки бывают чаще), на Али лотерея (много негативных отзывов).
    Реккомендую заглянуть на 4pda т. к. там есть прошивки к этим устройствам (вы можите отвязаться от Китайского облачного сервиса и сделать управление локальным или какие-то доп. плюшки в виде интеграции в умный дом).
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всем привет! Позавчера ночью почувствовал, что температура в доме снизилась. Посмотрел на термометр 22 гр. С, а обычно 23+. Пошёл к пульту управления ТН, ошибок нет, но понимаю что-то с ним не так. Задание на отопление на обратке 30 (гр.С) по факту тоже 30. Поднимаю задание на один градус чтобы запустить ТН. ТН запускается, подача начинает быстро расти, дельта между подачей и обраткой достигла 12 гр., такая дельта у меня на ГВС, на отоплении 4-5 гр. Понял, что трёхходовой кран не переключился с ГВС на отопление. Попробовал переключать режимы работы ТН, не помогло, решил оставить всё до утра. Ночью температура на улице была под -30 гр. С, утром в доме температура упала до +18 гр. С. Залез утром в подвал где стоит ТН, слегка стукнул по реле которое коммутирует трёхходовой кран, отопление заработало. ТН не выключался девять часов согревая дом. Знаю точно, что теперь буду делать ревизию этому реле. Другое дело когда? Дотянуло бы до тепла. :)
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Для подобных случаев, обычно в схему отопления включают резерв в виде эл. котла.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Есть резервный электрокотёл. Но...
    1) для его запуска мне всё равно нужно лезть в подвал.
    2) чтобы определить неисправность ТН нужно было оставить его в работе.
    3) потребление ЭЭ с эл. котлом настолько большёе, что это последний из вариантов.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Переделай схему на 2а ЦН один СО другой ГВС,
