1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Мне как то уже попадалась информация о Усть-Каменогорском Заводе Тепловых Насосов, и я с интересом её отслеживал, не дорогие машинки и качество на европейском уровне, но мощности которая бы мне подходила у них не было, и поэтому я как бы из далека за всем этим наблюдал.
    Тут я узнал, что УКЗТН “SunDue” добавил в свою линейку выпускаемых ТН ещё одну машинку с потребляемой мощностью 2кВт, а на выходе у неё 9кВт тепловой мощности и со всеми необходимыми наворотами, и по той цене которую я собирался потратить на сборку своего ТН.
    Тогда я подумал, зачем мне тратить время, нервы, силы на самодельный ТН, а главное нет сто процентной уверенности в том что он заработает, так как надо, когда есть уже готовый, проверенный с отличными характеристиками и за те же деньги.
    Короче я отступил от своей навязчивой идеи самостоятельного изготовления ТН.
    И вот я счастливый обладатель ТН.
    А вот тест-карта которую заполняют при тестировании ТН на стенде.
    Теперь мне необходимо доделать ВТП на первом этаже и запускать отопление.
    Когда буду делать монтаж и запуск ТН обязательно отчитаюсь с фотографиями.
    Продолжение будет, но позже. :hello:
  2. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Спасибо за отчет!
    С большим интересом читаю.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спаял я коллектор для тёплого пола из полипропилена.
    Четыре коллектора (по два на этаж) обошлись в 6000 рублей.
    :hello:
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Наконец то запустил отопление. :victory:
    Это мой ТН.
    Выносной (если нужно) пульт управления.
    Система подачи скважной воды в испаритель (справа на лева) фильтр, кран для ХВС, балансировочный вентиль с расходомером, реле протока.
    Система отопления. Распределительный коллектор тёплых полов первого этажа и расширительный бак.
    DSC01960.JPG :super: :hello:
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Чего про гарантию говорят? ТН, по рождению (не в обиду),явно из кетая.
  6. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    ТН производства Усть-Каменогорского Завода Тепловых Насосов
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Терраника правильно говорит, это SunDue. Гарантию они дают два года.
    Я даже не подозреваю, глядя на какие фотографии Вы подумали, что это из Китая. Но хочу Вас заверить, когда я его получил, я первым делом снял корпус, и поверти весь монтаж выглядел очень достойно, не какая это не кустарщина, настоящая заводская сборка. А признаться я грешным делом думал, что там в Усть-Каменногорске ребята их в гараже на коленке собирают. Каюсь, был грешок. Очень достойная сборка, я бы точно так не когда не смог. :super:
    :hello:
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Ну и славно. Тема очень интересная.
  9. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Ну как работой насоса довольны? какие плюсы и минусы у него?
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Да, доволен! :super:
    Могу утверждать, что ТН работает, и он реально греет. Хотя сейчас делать какие то выводы наверное рано, холодов то ещё не было.
    Минусов пока не обнаружил, а из плюсов хочу отметить довольно низкий уровень шума, думал что будет работать громче и в принципе был готов к этому, но ТН приятно удивил меня в этом плане. Ещё плюс на мой взгляд - это очень информативный пульт управления, можно посмотреть фактическую температуру ГВС, уличную, отопительного контура (подача и обратка), и наружного контура тоже подача и обратка и ещё потребляющий ток компрессора.
    Ещё в нём куча защит. Две уже успели сработать, одна по реле протока (реле срабатывало на максимальном протоке и работало на грани фола, что приводило к ложным срабатываниям) исправил регулировкой чувствительности. И вторая сработка - это температура воды после испарителя упала ниже допустимого уровня, в моём случае это забился фильтр и уменьшился проток. Фильтр у меня стоит "honeywell", но промыть его просто открыв внизу краник у меня не получилось, я думаю из-за того, что у меня нет нагнетённого в системе давления, с помощью которого вода бы пошла через фильтр обратным путём. Но ничего страшного, колба выкручивается и сетка легко промывается. В моём случае придётся это делать 1-2 раза в месяц.
    :hello:
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый день! извините не понял про скважину. Она у Вас получилась для воды? или для воды и для водяного контура теплового насоса. Какая глубина скважины получилась?
    Спасибо
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Сейчас использую только для работы ТН, но когда перееду туда жить, то и для ХВС.
    Скважина у меня глубиной 14 м.
    :hello:
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А хватит-ли ее объема? В смысле, есть какие-то нормы, расчеты по кВт/куб воды?
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вспомнил, была ещё одна ошибка в самом начале запуска - по превышению допустимой дельты конденсатора (допустимая 10 гр., рекомендованная 5-8 гр.), из-за того, что стяжка была ещё "свежая" и быстро отбирала тепло. После того как я переключил обороты ЦН на максимум и перекрыл половину контуров ВТП всё вошло в норму, затем по мере прогревания стяжки подключал дополнительно по одному контуру.
    В 16м посте я выложил отчёт о предпродажных стендовых испытаниях моего ТН производителем, там описаны необходимые объёмы по протоку воды. А скважина моя даёт воды 2,3 м3/ч (об этом я тоже писал ранее в 13м посте).
    :hello:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ставлю 10 баллов. Простой и правильный подход к делу. Отличный выбор. Желаю удачи. :hello:
