1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Отопление от ТН в Челябинске
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elektrik-555, 21.07.12.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Заявленный COP моего ТН 4,2 реально думаю будет между 3 и 4
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    С водой то скважной понятно что температура стабильна, я имел ввиду "закрытую" схему как у Вас, думаю климат теплее значит и температура из грунта должна быть выше. :)
    А есть статистика в самые холодные деньки какая температура геоконтура была на входе и выходе?
    И когда проектировали геоконтур сколько планировали снять с м/п трубы?
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    На температуру окружающей среды температура геоконтура не реагирует. глубина его залегания 1.7-2 метра
    длина трубы чуть более 300 метров. думал снять 30-40 ватт с метра
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Хочу теперь поставить воздух - воздух на обогрев и на кондиционирование летом, да и как резервный будет...вот только с моделью не могу определиться
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А я хочу поставить солнечные коллекторы в помощь моему ТН для ещё большего повышения СОР.
    По поводу воздушников, мне по случаю нахаляву достались два внешних и один внутренний блоки от мощной сплит системы, электроника сдохла, а железо целое. Планирую из этого собрать тоже воздушный ТН но не для дома, там и так всё в порядке, думал его в теплицу большую поставить, чтобы весной по ночам там воздух не остывал. :um:
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Теплицу большую мне ещё предстоит построить..пока стоит 6 х 3 ...там и тренируюсь)
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Кстати мысль поставить в теплице ТН воздух-воздух сидит в голове давно.
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Так у меня это тоже в планах:)] в этом году нужно обязательно в дом переехать, а затем уже потихоньку благоустраиваться.)
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я задавал вопрос специалистам по зимним теплицам, сказали что для томатов весьма благоприятный микроклимат может быть в этом случае...;)
    ОК будем общаться и обмениваться опытом значит)
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Отчёт за март месяц.
    Израсходовано ЭЭ 812 кВт*ч, что в переводе на деньги 1 185,52 руб.
    В доме температура +20 градусов С., температура из скважины по прежнему +8 гр. С.
    :hello:
  11. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    Elektrik-555, подскажите... если дом двух этажный общей площади 160 кв. м ваша установка справится или уже 12 кВт надо брать? Ведь расчет вроде идет один кВт на 10 кв. метров? Просто тоже туго с газом(
    и еще во сколько обошелся теплый пол без заливки?
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    1) Если теплопотери дома составляют 9 кВт то справится.
    2) Это при советских СНиПах когда теплопотери 100 Вт/м2 были нормой, а теперь можно и нужно делать очень тёплые дома тогда и затраты на отопление будут мизерные.
    3) Не считал во сколько обошёлся так как делал сам и в два этапа (два года), но сейчас трубу можно купить в 2а раза дешевле, появился новый производитель РЕ-RT трубы, точнее производитель COMPIPE не новый, просто в его линейке добавилась такая труба.
    :hello:
  13. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Elektrik-555, Добрый день, как у вас с температурой воды?
    У меня уже неделю как температура ушла ниже 6с и система стоит в блокировке:mad:
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    День добрый.
    Температура такая же +8 гр. не на сколько не опустилась. Но даже если и опустится у меня есть возможность добавить проток воды через испаритель т. к. он изначально был у меня поджат.
    А Вы свой скважный насос по гидравлике не поджимали? У него производительность впритык для ТН?
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    DeMioN, у вас похоже верховодка в скважину пробралась .
