Перемычка шириной четыре метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vlad1966, 09.06.08.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "...качество и материалов, и конструкторских просчетов, да и рабочей силы в этой стране традиционно низкое. И с учетом этих составляющих нужно учитывать ВСЕ возможные варианты о большей части которых просто не упоминается в стандартных учебниках".
    Надо выгравировать на медной доске.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В ростверке балка-то многопролетная, а у ней работа совсем другая, чем у однопролетной:), вот и армируют и сверху и снизу. Эпюра моментов совсем по другому выглядит. У однопролетной - пузом вниз, момент в центре максимальный, на опорах - ноль. У многопролетной пузо на эпюре тоже внизу по центру, а на опорах - вверх, остроконечно, кажется. И на опорах момент чуть ли не такой же как и в центре. И всего лишь при равномерно распределенной нагрузке сверху в обоих случаях:)
    Применительно к ростверку - могут. Его и считают на работу и сверху и снизу. На перемычке - вряд ли. Только сверху давит.
    Почему не упоминается? На мой взгляд - все упоминается:)
    Помню, как я со стройки... тьфу ты... с института пришел мастером на стройку. Работяги меня не слушались:). Ну конечно - им, блин, по 30-50 лет, бугры все пожилые, а мне 21:). Кто б меня слушал-то. Начнешь че-нибудь там - по институтски, как учили, а мне ласково улыбаются и - да ты брось это, Антоха, на практике все не так:). Мы-то знаем, по тридцать лет на стройке. Ну че им скажешь? В теории силен, а затыкают на раз:).
    А щас - нееее. Теперь я и сам практик, теорию уже помню почти никак - как вот про эпюру щас втирал:). Дак вот. Мое мнение - в институтах дают все, что надо в части технологий и расчетов. И очень мало - психологии и вообще искусства менеджемента. И если б мы все делали как учат книги - все было бы зашибись. А на самом деле мы везде кроим, выгадываем, удешевляем и т.п. Работяги - как бы лопатой лишний раз не махнуть и не перетрудиться случайно. Прорабы - как бы что спереть побольше, списать тоже побольше, заказчику предъявить тоже побольше. Ну и так далее. И вся стройка получается как компромисс между противоречивыми требованиями книг-учебников-пособий и практиков:). А книги-то правее, но кто их слушает?
    В общем, практика, конечно, отличается от теорий, преподаваемых в институте. Но её, практику, надо всеми силами тащить и тянуть за уши, что б она соответствовала требованиям учебников, пособий, СНиПов и т.п.
  3. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    .и еще стена второго этажа.
    Блоьшое спасибо всем кто любезно ответил на мой вопрос!
    Если не сложно,
    - рисунок в фас и профиль с размерами!
    и еще вопрос - обязательно ли провибрироать во вермя отливки балки?
    На до ли как то укрепить газоблоки на которые будет опираться данная балка?
    Что делать с арматурой вязать или варить?
    Вообщем получился не один вопрос , а целая куча...
  4. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    прошу прощенья, если я не понятно выразился!
    я имел в виду нарисовать премычку в фас и в профиль.
  5. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Yury пожалуйста, очень срочно надо. Схемку с размерами нарисуйте.
    Заранее благодарю.
  6. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А я на пролет 4,5 м положила двутавр 200 мм. Один конец защемлен в сейсмопоясе, под другой пришлось заливать бетонную подушку в стене, потому что пенобетон мог не выдержать. Конструкции 2 года, пока проблем с ней нет.
  7. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Что-то как-то все мутно.
    разберемся
    Определим действующие на балку нагрузки
    Считаем, что балка несет:
    1. Вес плит перекрытия над 1 этажом (с полом) - долю с половины пролета плиты на длине балки
    2. Полезную нагрузку от людей, передаваемую с плит - долю с половины пролета плиты на длине балки
    3. Вес стены из блоков – на длине балки целиком
    4. Вес кровли и снега кровли дома - долю с половины пролета стропильной системы на длине балки
    5. Вес снега и кровли терассы - долю с половины пролета стропил терассы
    Интенсивности нагрузок
    1. Вес 1м2 плиты допустим, пустотная плита – примем, например 350 кг/м2
    Пол примем 100кг/м2. Пролет плиты примем 6м, пол пролета 3м, значит на балку приходит (0,35т/м2+0,1т/м2)*3м=1.35т на 1м погонный балки
    2. Примем полезную 200кг/м2 – с к-том перегрузки, с полпролета =3м
    q=0.2т/м2*3м=0,6т на 1м погонный балки
    3. Стена из блоков 0,5т/м3 при толщине 200мм и высоте 2.5м
    0,5т/м3 *0,2м*2,5м=0,25т/м пог., плюс с двух сторон штукатурка 1,8т/м3*0,02*2*2,5=0,18т/м пог
    Итого 0,25+0,18=0,43т/м пог
    4. С основной кровли приходит ее вес пусть 50кг/м2 и снег, пусть 100кг/м2, подобно перекрытию, нагрузка с 3м итого 150кг/м пог*3м=0,45т/мпог
    5. кровля террасы - вес 50 кг/м2 плюс снеговой мешок – примем 300кг/м2 – итого 350 кг – с полпролета терраски, пусть 1.5м итого 0,35*1.5=0.52т/ м пог
    Просуммируем погонную нагрузку
    1,35т+0,6т+0,43т+0,45т+0,52т=2,35т на 1 м пог балки
    Считаем балку разрезной, подберем нижнее рабочее армирование
    Момент в середине пролета M=ql^2/8=2.35*4м^2/8=4,7тм
    Примем балку высотой 1/10 пролета или 40 см
    Плечо внутренней пары ж/б сечения примем 30см,
    Тогда усилие в арматуре равно 4,7тм/0,3м=15,7т
    Необходимая площадь арматуры типа A – III равна 15,7т/3.6т/см2(Rs)=4.4см2
    А это 4 стержня Ф12, или лучше 3ф16 или 3ф20 по всей длине балки, т.к. не было расчета на прогиб и трещиностойкость. Верхняя – конструктивно, на условное защемление опор 3ф12
    Хомуты конструктивно – шаг 300мм Ф8. Длина опорного участка балки должна составлять не менее 400мм. Бетон не менее B20
    Совет. Не стройте без конструктора подобные вещи – чревато
    С уважением,
  8. dnd
    dnd
    dnd
    У моих конструкторов все таки 300Х300 проходило, правда там пролет 3,5 метра был.
    А так полностью согласен, без конструктора черевато либо недобором, либо перебором материалов.
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это как " А можно семь шапок? - можно и семь... только маленьких"
    Можно 300 - будет больше армирования - а зачем?
    Если балка с большой площади собирает, берем 1/10 пролета.. А так - дело вкуса - примерно до 1/20-1/25 пролета. Дальше сделать балку становится невозможным: несмотря на соблюдение условия прочности, требования по деформацииям не выполняются.
    с уважением,
  10. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Огромное спасибо за такое подробное описание со всеми рассчетами!
    Только перекрытие первого этажа будет деревянные балки с опорой на двутавр в середине. Часть деревянных балок будут опираться на балку ж\б о которой и идет речь.
    Далее стена не штукатуриться а обкладывается кирпичем с вентилируемым зазором 50 мм( это видно на фото), итого общая толщина стены получается 520мм(300+50 +120),всё это должно поместиться на балке или может еще есть какие ни будь решения?
    Терассу планирую залить, бетонное перекрытие, по которому есть тоже много вопросов.
  11. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Kern, Спасибо за ответ по моему вопросу! Неужели 20 двутавровая балка может выдержать и стену шириной 4 метра и балки прекрытия и частично кровлю?
    если не трудно. Не могли бы Вы план вашего здания нарисовать?
    Заранее вам благодарен
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот, следовательно меня интуиция не подвела. Но согласен, черевато.
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Подробнее о главной балке перекрытия - двутавр 24. Она что, 12м пролета без промежуточных опор высотой сечения 240мм?
    Это 1/45 пролета - повиснет брюхом от собственного веса. Или у Вас под ней стойки?
    С уважением,
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
  15. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Двутавр длинной 9.6 метров, одним концом он опирается на газобетонную стену, а вторым на кирпичную прегородку в потора кирпича (на рисунке с права ( на фото ее еще нет)). По середине она будет упиратся на подпорку из толстостенной турбы, которая опирается на опору из бетонных блоков в подвале. (прикрепляю фото)
    Уважаемый ontwerper подскажите пожалуйста, что делать с кирпичной кладкой облицовки? делать балку 52 см шириной или отдельную балку, только под кладку?
    С уважением.
