Перемычка шириной четыре метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vlad1966, 09.06.08.
  1. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    А понятно!
    У меня другой случай. На эту балку будет опираться несущая стена, балки прекрытия(три штуки), плита прекрытия 2.4х4м(одной из четырех сторон, а на эту несущую стену еще и стропильная (частично).
    На картинке в моем первом посте это видно.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Конечно, единую балку. Ее правильно отлить одновременно с покрытием - кровля терасски д.б. утеплена, чтобы по балке не промерзало с фасада внутрь
    Вернее так - балка может быть шире или уже - не важно, на ней будет плита, на которую и встанет облицовка. На Вашем рисунке плита должна лежать сверху на балке, а не подходить сбоку
    с уважением,
  3. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Уважаемый ontwerper, еще раз огромное спасибо за быстрые, обстоятельные советы!
    Подскажите еще такой вопросик:
    Можно ли использовать 14 арматуру, четыре прута внизу и четыре вверху, достаточно будет?
    В силу стечения обстоятельств смог купить только 14 арматуру.
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Можно, - посчитайте площадь поперечного сечения рабочей арматуры одного диаметра и переведите в другой диаметр, т.е.
    Ф12 = 1.13см2
    ф14= 1,54 см2
    Ф16 = 2,01см2
    Ф20=3, 14 см2
    если 3Ф20, то это 9,42 см2,= 6 стержней ф14
    если расстояние между стержнями в ряду окажется менее 40мм их нужно укладывать в два ряда
    с уважением,
  5. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Померил точно длину пролета она вышла в итоге 3.67метра, а не 4.
    Исходя из имеющегося у меня материала, сделаю 4 раматуры внизу ф14 и четыре вверху ф14, это будет нормально? Или еще по одной добавить? Как раз получиться 200/5=40мм между арматуринами.
    И еще, что касается бетона В20:
    это что и в каких пропорциях?
    Например имеется отсев с камнедробилки (мелкие осколки щебня и еще разных камешков в перемешку с песком). Можно это использовать в изготовлении раствора?
    Я заливал в U-образные газоблоки смесь одни к трем(одна часть цемента 400+ три части отсева)это для перемычек окных для узких окон шириной 0.6 метра.
    В два ряда ввысоту??
    С уважением.
    Господа специалисты подскажите, а что вообще прочнее и лучще в моем случае железобетон или железная (например двутавровая балка)?
    Может и не стоит мучиться с отливом железобетонной балки и достаточно двутавровой какого то определенного сечения?
    Заранее благодарен.
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    А что же вы молчите?! - тут ошибка была в сборе нагрузок -вернее опечатка, превратившаяся в ошибку.
    следует читать 3.35
    Однако, поскольку перекрытия деревянные, можно оставить как есть.
    Вообще-то опирание происходит не по грани а чуть вглубине, поэтому расчетный пролет такой балки следует принимать примерно на 15-20 см больше пролета в свету
    нет, лучше внизу 6 штук - в два ряда по высоте - через 6-7 см, а вверху 2-3 штуки
    Для таких балок нужно использовать товарный бетон. Если рискнете самостоятельно - пропорции Ц/Щ/П, В/Ц возьмете по книжке, щебень обязательно колотый, а не галька или гравий, никакого отсева и песок промытый. Это трудоемко, но иначе прочность будет гораздо ниже.
    [/QUOTE]
    Стальную балку взять можно, двутавр номер 27-30 - с запасом по прочности, зато жесткая. К верхнему поясу приварить арматурные усы с шагом 400 и замонолитить в плиту. Это нужно для раскрепления сжатого пояса стальной балки
    с уважением,
  7. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    уважаемые участники форума! Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении моего вопроса.
    В результате нашего сотруднечества была отлита балка!! Ура !
    немного позже выложу фото и информациию что и как сделал.
    отдельное спасибо ontwerper !
  8. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    фотоотчет по отливу и установке четырехметровой перемычки.
    1. сварил каркас из аматуры: 4 прута 20ки внизу, 4 прута 16той вверху (фото к сожалению не сделал)
    2. Намыл песка и мелкого щебня
    3. установили опалубку и надежные подпорки
    4. залили бетонн 1часть цемента на 3 части смеси песка и щебня.
    через полторы недели сняли опалубку.
    на сегодняшний день на перемычку уложили балки перекрытия и плиту 18см толщины, правда еще не сняли подпорки под плитой.
    Короче говоря смотрим фото.
  9. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    извините третьяе фото по ошибке попало
    не третье, а четрвертое
  10. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Дабы не плодить похожие темы, прошу совета в этой. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать в моём случае? Лланируем залить несущую балку (перемычку) над эркером, на которой будет лежать 2 плиты перекрытия по 1.5 м. полностью, и по концам опираться будут ещё плиты. По этим плитам будет идти стена второго этажа, а вернее будет располагаться выход на балкон над эркером.. Крыша планируется двускатная. Двутавр у нас мы найти не можем. планируем заложить два швеллера, скрепить их между собой арматурой или уголками. Какой оптимальный размер швеллера при таких наших данных возможен? В нашей местности на сегодняшний момент нашли только швеллер 18 размера. Можно ли его использовать при условии усиления арматурой или уголками? Как лучше это сделать?
  11. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    думаю, что 18 двутавра будет маловато. Может быть два двутавра 18 поставить рядом и приварить косынками... Вообще то надо бы вам обратиться к людям которые могут посчитать нагрузки и размер двутавра. В этой теме есть про двутавр и размер. В моем случае уважаемый ontwerper посоветовал двутавр 27-30.
    К стати два двутавра по 18 могут не поместиться на опорах (какая ширина стены несущей на которой будет устанавливаться двутавр?), не знаю какая ширина у двутавра.
  12. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Конечно, 27-30 это лучше, чем 18, но повторюсь, у нас его не купить, а если доставлять оттуда, где есть, золотым выйдет.
    Ширина несущей стены у нас 40 см.
    Мы всё же сделали уже балку, всё получилось совсем не так, как планировали изначально, но . как есть. Не думаю, что всё безнадёжно у нас получилось. Надеюсь на это...
    Ширина балки получилась 35 см. Балка связана арматурой с монолитным поясом. Залито монолитом бетон 500 марки со щебнем. К сожалению не получается изобразить схематично, попробую описать. По краю, где будут лежать плиты, уложены два швеллера, сваренные между собой, получился двутавр. К нему приварен каркас из 32 арматуры по всей ширине балки, с перемычками через 20-30 см. В нескольких местах ещё добавлены для усиления уголки. К конструкции арматуры балки приварена арматура 10-ка ,идущая по монолитному поясу.
    как думаете? Не критично?
  13. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    вот такой вот получился вид спереди
  14. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    на счет критично или нет ни чего сказать не могу, так как не специалист. Так как вы уже все равно сделали, то остается надеяться, что все нормально будет.
    Арматура у вас там мощная, вдутавр, да еще и все это залито бетоном. Удачи!
  15. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Пардон... Двутавр , а не "вдутавр"
