1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Долго ли "живут" каркасные дома...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 19.07.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Росвуд, дома не маленькие, из-за этого скорее всего и не сносили их.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    DiaZoN, ну на первой странице примеры домов и поменьше, думаю не сносили потому что не было необходимости, зачем сносить если дом подходит для жизни.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так там (дома на первой) странице и участки меньше, что то большее вряд ли построишь. Да и дома там всё же не срубы пятистенки, а тоже вполне нормальных размеров.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    DiaZoN, а зачем сносить то, если все хорошо? Отделку можно поменять, если не затрагивать несущих элементов, то и перепланировку сделать можно... и превратить старый дом в новый
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял, раньше для пароизоляции использовали крафт-бумагу. Почему от нее отказались в современном каркасном строительстве в пользу пленок?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вот каркасник конца 19 века приводят к первоначальному внешнему виду
    Так выглядел при покупке
    Под сайдингом оказался первоначальный гонт
    Часть дома была оштукатурена прямо по гонту (под камень) в 40-х годах
    Поврежденные места:
    9 This area needs a complete overhaul_.JPG Как видите утеплителя нет как класса:)
    Изнутри
    Work Commences.JPG Gutted Upstairs.JPG Все поверхности были оштукатурены по горизонтально набитой планке (характерно для тех лет).
    Есть кстати сайты и форумы для тех кого угораздило (повезло) жить в таких в древних домах.
    Вот например
    http://www.myoldhouseonline.com/
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не отказались, и сейчас используют, с полимерным покрытием, но она существенно дороже.
  8. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    В данный момент проживаю под тещиным кровом. Основная часть дома - щитовик (42 кв. м). Постройка начала 60-х. То бишь скоро полвека. Дом полное г... Для любителей дам "пирог". (изнутри наружу). Глиняная штукатурка по драни, доска-"лапша"(15 мм), пергамин (но тут не уверен, може и толь), фибролит 8 см, снова доска -"лапша", вензазор и наружний "декор"(лапша внакрой, но блин профилированная!).Короче дачный вариант, используемый под ПМЖ. Дык вот. Дом себе стоит, и рассыпаться в ближайшие лет тридцать точно не собирается. Зимой тепло, летом прохладно. Сколько газа уходит на отопление понятия не имею, ибо счетчик пока еще не стоит. Это я все к чему? Ну так к теме вроде...
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Здравия желаю всем участникам. Срок службы каркасного дома зависит от используемых материалов и компетенции сборщиков. А вот как подобрать всё правильно вот самый сложный вопрос.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Никому не хочу что-то доказывать, но факт пока такой.
    3 года как построил каркасник. Строил сам в одно лицо 200 м. кв. Не использовал ни укосин, ни плитных материалов. Стена 200 мм. Утеплитель эковата, мембран нет - только крафтбумага. Внутренняя отделка-имитация бруса. Причём, между ней и эковатой нет бумаги. Наружная обшивка - пока доска дюймовка, ничем на обработана. В дальнейшем будет сайдинг.
    Дождями с ветрами задувало в щели между досок, мочило бумагу, естественно, мок и утеплитель.
    Конёк на высоте 7 метров от нулевой отметки. Недалеко от нас, в Каменке, уничтожают старые боеприпасы. В течении минуты могут прозвучать до 10 взрывов. Дом не шатается, но вибрация ощутимая. Звука не слышно, но по вибрации догадываешься.
    Внутри стены сухо (контроль).
    Отопление- камин и эл. конвекторы. ПМЖ, живу постоянно. Расходы на эл. и дрова составляют, в наиболее морозные месяцы, 3 т. р. При этом, в доме 2 душа, 2 сан. узла, на кухне отдельный бойлер, сауна, 4 телевизора, посудомойка, холодильник и морозильник, стиралка-автомат, Топас, работа эл. инструмента (отделка). Плита газовая, но духовка электрическая, хлебопечка (каждый день). Зимой дома хожу в халате на голое тело и в тапочках без носков.
    Вопрос? Сколько проживёт мой каркасник, когда мне 51 год и проживу я ещё (даст бог) лет, эдак, 30-40?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    До Вашего 100-летия точно проживет:) А там внуки заменят отделку и еще 100 лет радоваться будут:)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Когда же и зачем появились пленки в каркасниках если на ранних фотографиях ничего подобного нет?
    В 20- х годах полости конструкций домов Северной Америке начали утеплять. Использовали для этого сначала вермикулитовые засыпки (потом правда получили проблему с асбестом в них но это уже другая история)
    В 30-х годах начала появляться индустрия стеклянных и минеральных ват их тоже соответственно начали применять в изоляции.
    И тут возникла проблема – деревянный сайдинг облицовки утепленных домов начал быстро приходить в негодность.
    Был сделан логичный вывод о том, что древесина внешней части стены стала больше промерзать и на ней чаще стал образовываться конденсат.
    Ларри Тисдэйл из американской Лаборатории Лесоматериалов и Франк Роули из университета Миннесоты, придумали объяснение явлению, базируемое вокруг идеи, что водяной пар имеет тенденцию распространяться через материалы, от теплой, относительно влажной внутренней атмосферы в доме, к внешней стороне, где давление пара было ниже. Это назвали - теория распространения пара.
    Роули произвел ряд тестов стенных сборок спонсируемых ассоциаций производителей минеральных ват США.
    Опыты показали что распространение пара в образцах имеет место изнутри наружу и что конденсация на внешней обшивке в определенных условиях происходит.
    Роули создал математическую модель того, как влажность будет вести себя в стене, возможности появления конденсации могли теперь быть вычислены согласно формуле включая внутренние и внешние условия и проводимости материалов. В основном заключение его работы состояло в том, что вредные воздействия роста влажности в стенах были бы устранены за счет применения на внутренней поверхности стены пароизоляционного материала. Этот способ вошел как требование в строительный код в 1938 году. Тогда никого не смущало что исследования спонсировались заинтересованной в распространении минеральных ват ассоциацией.
    Сейчас большинством экспертов метод Роули признается не верным - начальные эксперименты были выполнены в условиях, очень отличающихся от типичной стены дома. В тестировании на распространение пара он сознательно устранил эффекты теплопередачи конвекцией, радиацией и влияние воздушных потоков на распространение пара. Он также только измерял переносимый по воздуху водяной пар так как других возможностей для исследования в то время не было.
    Сейчас исследованиями признается что попадание пара в стенную сборку продиктовано лишь на 1% чистой диффузией пара. Наиболшее влияние теперь стало уделяться вопросу ограничения воздухопроницания, а не проницанию пара как такого. Правда в практическим аспекте это мало чем отличается – та же пленка или мембрана но теперь ограничивающая проницание воздуха по внутренней поверхности стен.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    До Ларри Тисдэйла был еще Фокин К. Ф. "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"
    К. Ф. Фокин наряду с такими ученым, как О. Е. Власов, Б. Ф. Васильев, А. М. Шкловер, является одним из создателей отечественной строительной теплотехники. Им организованы и проведены первые натурные теплофизические исследования в жилых домах, выполнены крупные исследования влажностного режима ограждающих конструкций, температурных полей узлов ограждающих конструкций, предложена методика определения расчетных зимних температур наружного воздуха. Эти исследования завершились разработкой общей теории конструирования ограждающих конструкций зданий и сделали имя ученого широко известным инженерам-строителям.
    Книга К. Ф. Фокина «Строительная теплотехника ограждающих частей зданий» с 1933 г. (1-е издание) служит практическим пособием для проектировщиков и студентов. Книга содействовала закреплению приоритета нашей страны в области теплотехнических исследований и наряду с многочисленными трудами принесла Константину Федоровичу Фокину мировую известность.
    Константин Федорович Фокин родился в г. Иваново-Вознесенске в семье служащего ткацкой мануфактуры. Высшее образование получил на инженерно-строительном факультете Московского высшего технического училища...
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Второй этаж мансардный, как бы полуэтаж. У стен высота 1.5 метра и уходит в наклонку до 2.5 м. Т. е. наружная стена высотой около 5 метров.
    Вот такой 2-й этаж.
