Xantrex PROwatt 1400 или Steca Solarix PI 1100 что выбрать?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Малечки, 22.07.12.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да ничем не лучше, просто формирование синуса на высокой частоте происходит так:
    Есть преобразователь (инвертор) который на выходе из 12 В делает 300 В.
    За счет широтно импульсной модуляции на выходе инвертора можно получать не просто постоянное 300 В, а формировать полуволны синуса.
    Причем нормального, с низким коэффициетом искажении,
    Дальше, эти полуволны при помощи мостового коммутатора превращаются в нормальный синус.
    Это коротко и максимально доступно,
    ВЧ преобразование дает более высокий КПД устройства, и производителю не надо писать в инструкции, " Больше получаса при номинальной мощности не работает".
    Представьте устройство мощность 10 квт с КПД 85-90%.
    При полной нагрузки 1- 1.5 квт превращается в тепло. Это та энергия которая по крохам собиралась СБ.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Dingo, усе понятно, благодарю за разъяснение.
  3. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Что-то я не понимаю тогда. Из всего прочитанного я понял что низкочастотник дороже в производстве и стоит дороже, а если у него и КПД меньше то получается одни минусы, ну окромя надежности (кто-то приводил марки которые производят низкочастотные инверторы типа аутбак, кстендер и т. п.)... почему тогда они не вымерли то как мамонты если все так плохо?
    кстати, Лео, у вас на сайте табличка где приведено сравнение инвертора - а нет ли у вас инфы про КПД на низкой нагрузке, ну например 5-10% от номинала инвертора - ведь это часто может быть самый ходовой режим, например просто просмотр телевизора или работа за компом это менее 200Вт, а обычно мощность инвертора более 1кВА, поэтому весьма интересен КПД при малых нагрузках...
    Спасибо.
    ЗЫ: еще хотелось бы инфы от автономщиков такого плана - марка холодильника + марка вашего инвертора (если работает без проблем)... понятно что интересуют маломощные инверторы в районе 1кВА
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так потому и не вымерли, что надежнее. Плюс у большинства перегрузочная способность обычно выше, с реактивной нагрузкой тоже вроде лучше должны работать (хотя не факт, зависит от схемотехники).
    Так есть типичные графики зависимости КПД от загрузки. Обычно максимум на 80-85% загруженности, при 5-10% - в среднем около 30-50%. Также см. по потреблению на хх.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Низкочастотник ни капли не дороже в производстве чем вч инвертор. Просто ВЧ инвертор гораздо сложнее в схемотехнике.
    Итак Плюсы ВЧ ИНвертора - более высокий КПД
    - меньший вес и габариты
    - более качественный синус (с низкими коэф нелинейн искажений, гармоник)
    - возможность работы с индуктивными нагрузками, без завышения мощности инвертора
    у НЧ инвертора - более высокая надежность и дуракоустойчивость от типа кз на выходе (в основном достигаемая за счет применения в выходном каскаде нч трансформатора) в отличие от вч, где все это возлагается на электронные защиты.
    По второму вопросу
    У меня пока Mean Well 1500 и холодильник Минск, все без проблем
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. НЧ намного дороже ВЧ. Главным образом из-за огромного трансформатора
    2. ВЧ будет сложнее, если пытаться выжать из него ту мощность, на которую ВЧ не способен, или плохо способен (более 3 кВт). Наращивание ВЧ инверторов в параллель для увеличения мощности мы здесь не обсуждаем.
    3. У НЧ качество синуса может быть любым. Например, в МАП можно выбрать синус 1%. Правда мощность МАП-а в этом случае немного понизится.
    4. КПД НЧ, например, современных МАП SIN Pro и HYBRID, 92 - 95%. На нашем сайте информация по КПД устарела давно. Исправим в ближайшее время. Кстати, на малых мощностях 10% от макс, КПД тоже относительно высокое 85 - 88%. Но на таких малых мощностях и 15% потерь в реальных ваттах, это тоже мало.
    5. НЧ инвертору не надо завышать мощность для работы с индуктивными нагрузками.
    НЧ инвертор более надёжен. Он способен работать с большими мощностями. Он может быстро и мощно заряжать очень много АКБ. Но он тяжёлый, здоровый и дорогой. Эта тяжесть не из камня. Она больших денег стоит. И не просто так все признанные лидеры делают мощные серьёзные модели ТОЛЬКО НЧ.
    Резюмируя скажу своё мнение - ВЧ инвертор выигрывает у НЧ при мощностях моделей до 1 квт. Модели от 1 до 3 кВт находятся в пограничной зоне (лучше тот, которому больше соответствует сфера применения). Модели от 3 кВт выигрывают в НЧ варианте.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    1. Создается впечатления, что Вас откровенно парят с этим трансформатором, так как сами Вы его похоже не изготавливаете. Ну в чем проблема? Это не высоковольтный транс, где приходится хорошо и тщательно пропитывать и просушивать обмотки, и межобмоточную изоляцию. Это не высокочастотный транс, где приходится броться с индуктивностью рассеяния. Обычный нч транс, да большие токи но только и всего.
    2. Что значит выжать ту мощность на которую он не способен?
    ВЧ инвертор проектируется и работает, имеенно на той мощности на которую он расчитывался.
    Понятно что, что ВЧ инвертор на 3 кВт и более - это серьезная вещь требующая понимая, в основном физических процессов переключения транзисторов, потерь в них.
    3. Получается, чем более нормальный синус выдает инвертор тем меньше его выходная мощность?
    Ну исколько он проработает при номинальной нагрузке с синусом 1%.
    Да и кстати что это значит синус - 1%? Это коэфциент чего?
    4. Расскажите как Вы меряете КПД Мапов? Методику.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Сравнительно высокая стоимость низкочастотного сильноточного трансформатора может оказаться и правдой. Особенно, если он на тороидальном сердечнике. Не замечали - у нас всё, что хоть как-то связано с трудозатратами и заметным расходом материалов (если все это нельзя привезти из Китая), имеет несоразмерные цены? А поскольку у производителем есть стандартная привычка накручивать "свои проценты" и на покупные комплектующие, то это самое "намного дороже" становится понятным.
  9. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Добрый день. Продолжу тему. Приобрел steca. Сегодня подключил "на коленке" в нагрузил холодильником liebherr ctp 2521 - все запустилось но инвертор гудит трансформатором при работе холодильника. Я почему то предполагал что при работе на малой нагрузке звуков быть не должно! Если получится то запишу этот гул на телефон и выложу вечером.
  10. DarmydonT
    DarmydonT
    DarmydonT
    Доброго всем здравия.
    Понимаю, что тема довольно-таки старая, но попытаюсь спросить здесь, сам присматриваюсь к холодильнику liebherr ctp 2521 и думаю к какому инвертору его подключить (варианты такие: 1. Exmork NB-Y1000W LCD DC12V (нигде не нашел сколько он кушает на холостом ходу и в режиме генерации? Хороший/качественный или нет, отзывов на него нет). 2. Victron Energy PhoenixInverter12/800 (вроде как продавцы хвалят). 3. COTEK SK 1000-212 (отзывов также не нашел) 4. Иной (какой посоветуете).
    Электричества нет и не будет, все будет на солнечных панелях, от этого инвертора будет только этот холодильник.
    Заранее благодарю за помощь.
    С уважением ..
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @DarmydonT, если вы ищете нормальный и эффективный инвертор, я бы не рассматривал вообще 1 и 3 варианты. Не случайно про них нет отзывов в интернете - те, кто хоть немного разбирается в инверторах и может написать отзыв, такие инверторы вряд ли купят (их можно купить только под гипнозом менеджеров-продавцов, а от глухого безденежья покупают инверторы А-Электроники). Victron Energy - нормальный выбор.
    Рекомендую обратить также внимание на Prosolar Combi - в них уже есть встроенный контроллер заряда для солнечных батарей. Качество хорошее. Есть тема на форуме про эти инверторы
