1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 193
Каркасный домик 10,2 х 10,2 в 2 этажа своими руками. Записки блондинки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ogavochka, 23.07.12.
  1. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Спасибо.
    сегодня делали такой краской внутри -(админ. здание)-наносится легко и быстро, 60 м2 за три часа, два человека,(один шпатель, за ним второй валик),только фирма попроще, но думаю процесс тот-же.
  2. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Скажите, а какая у Вас высота 2-го этажа (от пола до низа балок верхнего перекрытия?) и высота балок?
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Всем привет! начну с ответа на вопрос
    Отмечу в начале (чтобы предупредить похожие вопросы про 1й этаж :)), что оба этажа делались из одинаковых "запчастей", т. е. везде высоты одинаковые. Это же касается и дверей, и окон.
    Высота этажа = доска нижней обвязки (50мм) + вертикальная стойка (2750мм) + двойная доска верхней обвязки (2 по 50мм =100мм) = 2900мм.
    Когда сделаем внутреннюю отделку, ожидаем уменьшение высоты пол-потолок до 2750-2800 мм
    Высота внешней обшивки имитацией бруса для 2го этажа = 2250мм
    Вся несущая конструкция (включая балки, лаги, стропила, стены) сделана из доски одного вида - 150 на 50. Т. е. высота балки =150мм.
    А мы потиху продолжаем работу, жена очень помогает, вот наконец-то и ее сфоткал :)
    Не представляю КАК можно оббить дом в одиночку (ну понятно, что можно приспособиться, но это очень тяжело и медленно, респект ребятам кто один строится!)
    Вот, что за сегодня успели сделать, прибили доски на высоту, удобную для работы с теперешних лестниц, до прибитых страховочных досок на окнах (потом отдерем их и продолжим).
    Застопорились на доске между окнами, не хочет лезть на шип. Оставили как есть, вчера с таким же столкнулся, но смогли насадить, а сегодня эта... доска "не лызе", не хватает сил дожать. Короче, как раз вчера быстренько набросал чертеж бате и он изготовил "устройство" по запихиванию досок :um:, завтра испытаем и сфоткаю, что получится.
    А еще у нас появился житель, Кот! (или Кошка, еще не разобрались).
    Сегодня чуть не убился из-за него - полез покормить, оступился на лаге и упал, глазом на доску попал, чуть не выбил (тьфу тьфу). Отделался легким испугом, сверкаю фингалом и царапинами под глазом, дался мне этот кот! (но животное жалко же все равно). Извиняйте за качество фото, кот постоянно исчезает, чуть успел сфоткать.
    Если приживется, назовем Коперфильдом :)
  4. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Это к счастью и удаче! :super:
    Берегите себя! Может пропустила, у вас какой либо страховочный инвентарь имеется для работы на высоте?
  5. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Спасибо! На крыше обязательно использовали страховку, а сейчас работаем на лестницах без нее.
  6. мих 1
    мих 1
    мих 1
    На третьем фото ответ на решение проблем по наиболее обсуждаемому вопросу в теме про каркасники:super:. :)].
  7. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Привет Всем! Надеюсь, ЭТО "решение проблем каркасников" приживется у нас, оставили ему сметаны и рыбьих голов :)
    Сегодня работали "через не могу", усталость сказывается, зашили половину еще одной стороны.
    Батино "устройство" сослужило отличную службу - пользовались раза 3, не меньше, доски попадались кривоватые :)
    Принцип действия прост - закрепил и подкрутил. Конечно, можно доработать (и нужно), но службу свою "инструмент" сослужил и еще не раз пригодится - нас еще ждут остальные доски фасада и полы :)
  8. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Может подсказка-в тех местах где через силу подтягиваете доски-(будь-то блок-хауз или вагонка)-(при помощо струбцин или вот такого устройства) для крепежа использовать либо гвозди либо желтые саморезы, черные-ни-ни ,придет весна или лето, доска при помощи силы винта пообрывает черным головки,(100 %) ВЕРНЯК.
    единственное НО-блок хауз 12% сушки, но производители как правило продают 20%, хотя и говорят что материал сухой. А БЛОК ХАУЗ ИЗ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ, В ЦЕНЕ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БОИНГ 747:)].
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если он полгода в магазине (на складе) пролежал, то транспортную влажность 20% наберет, хотя изначально его и через камеру гоняют. Камера удовольствие не такое дорогое, порядка 2 тр за куб, а то и меньше. Сдается мне, что Боинг за куб подороже будет.
    Хороший девайс, но винт долго придется затягивать. Рычаг прижмет быстрее. Ну примерно так это выглядит у буржуев http://www.amazon.com/Cepco-Tool-BW-2-BoWrench-Decking/dp/B0000224UP/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357729827&sr=8-1&keywords=bowrench. Ну как идея для дальнейшего совершенствования.
    Еще струбцины есть ленточные для подобных вещей. Хотя я с имитацией бруса не испытывал никогда проблем. Может попалась приличная, может то, что размерность не превышала 3 метра. А вот половые доски, особенно а бы как сделанные без приспособлений стягивать очень тяжко.
  10. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Хотел уточнить, на фото на мембране написано RoyalRoof Classic. Это такая маркировка на Corotop Classic?
    Или это другая мембрана? (чего-то дядя Гугля не помогает найти ответ)
  11. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Привет!
    наверное, это такая маркировка :)
    Завтра попробую найти на стройке бумажку, которая была вложена в рулон, на ней вроде мелкими буквами упоминалось слово Сorotop (чуть что уточните у ребят на фирме, я вам давала контакты, это там где ОСБ покупали, может это такое продвижение их товара в Беларуси).
    В принципе пока нареканий на эту мембрану нет, понравилось, что довольно плотная. Конечно, время покажет, как она прослужит, но мы сейчас очень-очень довольны :hello:
    Пока искала фото бумажки, нашла фото скотча, может кому интересно будет:
    Этот вид замечательно зарекомендовал себя при склейке мембраны. И его же использовали для склеивания пленки на крыше, и дальше будем использовать, однозначно! :)
    А вот односторонний скотч Corofix для мембраны не подошел, после дождя отклеился и пришлось докупать Coromix и исправлять.
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    Обшивка продолжается :victory:
    Результаты за сегодня:
    Завтра снова в бой:pioner:
  13. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Ку-ку! А у нас потихоньку вырисовывается фасад, осталось совсем чуть-чуть
    Морозы крепчают, но наши -10 сейчас звучат просто смешно по сравнению -35 -45 у ребят с форума :aga:
    Вчера было помокрее и потеплее, так что сегодня растительность волшебная!
    Наконец-то, и у нас появились узоры на окнах, не очень кружевные, но если приглядеться, то можно увидеть ангела, птичку, моль, бабу ягу на метле, рыбку и оленя! :love:
    Утром докупили бруски и наконец смогли приступить к последней стороне, прибили недостающие и зашили почти половину стены :victory:
    Продолжение следует! :pioner:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ogavochka, я наверное пропустил. Почему вы используете разные материалы для фасада?
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Отвечу за жену пока она занята :) Вот тут она как раз описала ее решение
