1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 193
Каркасный домик 10,2 х 10,2 в 2 этажа своими руками. Записки блондинки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ogavochka, 23.07.12.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Ну я не эксперт, но по идее - да :) Если верить дяде гуглу, который выдает в результатах поиска фразу "расчет теплопотерь здания на вентиляцию (инфильтрацию)", то возможно инфильтрация=вентиляция :victory:.
    Если просмотреть отчет от этого калькулятора, то вроде как это с учетом вентиляции, т. к. числа сходятся (общие теплопотери ограждений+теплопотери на инфильтрацию - бытовые тепловыделения = суммарные теплопотери). Как то так :hello:
    Тоже задавал, получилось около 7 кВт.
    Отапливать будем все два этажа, все помещения, примерно 200 квадратов. Чердак неотапливаемый, подвала не будет.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну инфильтрация это не совсем вентиляция - это то, что пройдет через щели само по себе. Соответственно и объем этого будет зависеть от площади стен, тщательности выполнения пароизоляции, качества окон и т. п., а не от необходимого воздухообмена для комфортной и здоровой обстановки в доме. Раньше дома были не очень хорошо утепленные, поэтому доля тепла на нагрев воздуха была невелика, сейчас она может доходить до 50% от всех теплопотерь.
    Бытовые тепловыделения на этапе расчета мощности СО лучше не учитывать - пусть лучше будет небольшой запас по мощности, чем нехватка (да и поступления эти распределены обычно неравномерно во времени и по объему помещения). Обычно их учитывают когда считают затраты на отопительный сезон и т. п.
    Что-то сильно отличаются результаты... Я приложил файл с простеньким расчетом - считал для себя - можете поэкспериментировать (здесь не учитываются коэффициенты на форму комнаты и ориентацию по сторонам света, но ошибка не должна превышать 10..20%). То, что зеленое и желтое нужно поменять под себя - желтое это площади наружных стен, пола (для 1го этажа), потолка (для второго этажа), зеленое параметры по теплопроводности стен/окон/пола/потолка и параметры окружающей среды.
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Sov1178, Спасибо за файл, посидел, разобрался, с Вашего позволения изменил таблицу, та как в в них присутствовали, наверное, Ваши значения стен.
    И так что я получил при Лямбда утеплителя 0,042
    Лямбда утеплителя Paroc exstra 0,036
    Как видите, тепло потери соизмеримы с ранее подсчитанными значениями, в первом случае можно сказать - одинаковые. 11,5 кВт в час
    При расчете тепло потерь в виде дом - "куб", при лямбда 0,036 и утеплителе потолка 150 мм
    При расчете тепло потерь в виде дом - "куб", при лямбда 0,036 и утеплителе потолка 200 мм
    При расчете тепло потерь в виде дом - "куб", при лямбда 0,042 и утеплителе потолка 150 мм
    При расчете тепло потерь в виде дом - "куб", при лямбда 0,042 и утеплителе потолка 200 мм
    Еще раз огромное спасибо за таблицу. Думаю, что я не нарушу Ваших авторских прав выложив измененный Ваш файл.
  4. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Павел Минск, сидел разглядывал таблицы, обнаружил что в расчетах
    Высота потолка 1эт= 5,9+
    Высота потолка 2эт=2,95, итого куб получается почти 9 метров высотой. А у вас должен быть порядка 6 метров.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В принципе затраты на воздухобмен сопоставимы.
    Павел Минск, Ogavochka, почему при температуре наружного воздуха -25С, инфильтрация стоит -1С?
    Или вы зарыли грунтовый теплообменник и подогреваете воздух от земли?
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Спасибо за интерес, в таблицах вычисления "КУБ" - второй этаж не учитывается, это значений осталось от предыдущих вычислений:)
    Чего не знаю, того не знаю. Калькулятор автоматически эту дивную цифру выдает. :faq:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    при -1С у вас на теплопотери инфильтрацию 10 Вт
    при -25С должно быть 250 Вт
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не знаю - я глянул на картинку, увидел 10Вт - ИМХО, малореально даже для маленькой комнаты. Если принять воздухообмен по Немецким стандартам (1/2 объема в час), то выйдет где-то 250м2/час. Чтобы от -25С нагреть 250м3 воздуха до +20С потребуется порядка 4кВт мощность. Хотя по результатам разных расчетов вроде сходится :faq:
    Да, стены мои :) Первый результат похож на правду. А вот тем, где считали кубик будет ошибка по расчету затрат на вентиляцию. Вы указали высоту этажа 5.9м, а таблица учла ее два раза - т. к. считает она по этажам исходя из того, что на первом этаже через потолок потерь нет, а на втором через пол. Поставьте нормальную высоту первого этажа, чтобы был правильный результат по вентиляции (приложил файл).
    Цепляйте :).
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    цифра дивная, но не реальная, кратность 0,5 это очень мало (если не один человек проживает) а зонтик вы от плиты включили при готовке? расход до 500 м3\ч, камины всякие, сан. узлы. санитарная норма 60 м3\ч воздуха на 1 человека в час
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правильно кратность привязывать к объему дома. Нужно исходить из потребностей жильцов и приборов.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    читай дальше что написано
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Битлджус
    , спасибо, поиграюсь еще с цифрами.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если человек сидит в карцере 1х1х2 метра, ему и 5 объемов в час немного.
    А если он в спортзале 30 х 10 х 6 метров, объемом 1800 метров кубических, сколько раз нужно менять воздух в час, чтобы человеку легко дышалось?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    каркасная тюрьма?
    мы жилые помещения обсуждаем, 60 м3\ч норма для жилых помещений. на какой язык перевести?
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Пожалуйста, давайте по существу стараться высказываться, а то жена расстроится, что тему в чат превращаем...
    Итак, меня и многих интересует вопрос, какие тепло потери дома. Котел и камин думал питать воздухом из подполья но можно и внести в расчет, но думаю что это довольно сложно учесть.
    Давайте возьмем V дома около 550 м3, какой воздухообмен нужно установить при расчете?
    "60 м3\ч норма для жилых помещений"?
