1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 193
Каркасный домик 10,2 х 10,2 в 2 этажа своими руками. Записки блондинки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ogavochka, 23.07.12.
  1. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Всем привет! Наконец-то поделимся новостями - сегодня занимались электричеством.
    Забетонировали трубо-стойку под щиток ого-го как, муж сказал - слона выдержит :super:
    Фотки прилагаются :) Правда, сегодня фотографировала телефоном, ведь главная "папараца" забыла фотик дома. Но все прекрасно видно!
    Вот забили кувалдой металлические штыри для контура заземления.
    По проекту надо было 4, а мы забили 7 :ogo: в траншею, предварительно отрытую мужем глубиной около 70 см.
    Штыри соединили с металлической полосой дуговой сваркой, получилась шина заземления (правда, по проекту можно было соединить штыри арматурой, а муж и его батя использовали полосу, чтобы была больше площадь соприкосновения с землей).
    Установили стойку под щиток и приварили полосу от контура:
    Конструкцию стойки варила небезызвестная бригада "батя+муж", потому конструкция конечно же была модернизирована - приделаны "ушки" для трубы с проводом в дом, наварены ребра жесткости (а как они повозились с созданием "гуся"! Но об этом отдельным комментарием к следующему фото :))
    Короче, вот так выглядит этот "гусь" - модификация 2.0. Скажу сразу, что по всему полю у нас можно всякого насмотреться - похоже, что у кого какая труба была, такую и приделывали. Мы тоже внесли свой вклад в это разнообразие!
    Короче, сразу они сделали все по проекту, даже лучше (радиус больше, чтобы провод меньше заламывался). НО выглядел он ооочень громоздко и не... не изящно :close: В итоге, со слов мужа - "гуся" сделали из двух отводов под углом 90 градусов. Скажу сразу - мы то с мужем провод АВВГ 4х16 туда пропихнули, но с большим трудом, думаю, что через "гуся" версии 1.0 он бы пролез со свистом :aga: Но он все таки пролез через вот такой изящный "гусь" и в таком виде немного похож на ... жирафика :love:
    Основание стойки забетонировали, а щиток пока ждет своего часа. Полусонный муж обещает не забыть фотик, когда будет подключать его и поделиться новостями "как только - так сразу" :cool:
    Кстати, одновременно с подключением участка, мы еще согласовали и делаем ввод электричества в дом (все таки стены есть, окна и крыша тоже - дом как никак!)
    Сегодня успели протянуть провод в дом - чуть пропихнули его через пластиковую трубу, упирался! Поэтому трубу нещадно трясли, чтобы протолкнуть провод 6х5 в 32 трубе.
    И напоследок - как думаете, к чему эта фотография? :)
    Это еще один вариант "отдыха" у нас! :)] Это батя роет траншею в доме под кабель с одной стороны, а муж - ему навстречу. В итоге, конечно, все вырыли, уложили и закопали, а место пометили на бетоне краской и не забудем :um:
    Вот такие новости!
    Нескучных Вам выходных!
  2. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Привет Всем! А у нас опять есть о чем рассказать! (наконец-то наши начатые и незаконченные работы потихоньку продвигаются и есть ощутимый результат :))
    Недели 3 назад незаметно для большинства тусующихся на нашем поле появилось электричество в проводах и мы поняли - вот оно, счастье-то! И активнее стали готовится к подключению участка и дома. Между делом изучалась "электическая" тематика, согласовывались проекты и закупались всякие супер-нужные "штучки" :um:
    Основание нашего "гуся" уже застыло и сегодня муж воздрузил на него щиток! :victory:
    Осталось еще немного - подключить кабель в дом, а потом провести официальные электрофизические испытания, приедут "дяди" и будут мерять сопротивление :um:
  3. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    А для подключения дома - пока что вот такой минимальный щиток на основе самого простого официального проекта, чтобы загорелась хоть одна столь долгожданная лампочка :love:
    По проекту в доме:
    • вводной 3х-фазный диффавтомат на 16А 30 мА
    • после него - 3 однотублерных автомата на 16А
    Для разрешения на подключение еще надо добавить рабочую розетку, хотя бы от одной фазы. Что и будет сделано завтра, а послезавтра поделимся новостями :pioner:
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как у Вас строго все... У нас все что после щитка учета (который на столбе или на фасаде) РЭС не интересует вообще.
  5. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Молодцы! Уже и до электричества добрались. Я тоже сейчас борюсь, договор на 200 т. р. прислали очень не хороший. У вас может и с проектами всякими, но свет будет, а у на одно" разводилово".
    Хотелось бы еще пару вопросов по штукатурке фасада задать. Скитаюсь по магазинам в поисках необходимого. Обнаружила что на банках Церезит-ст19 написано что только для внутренних работ:faq: а на вашей и для наружных. Продавцы ясности не внесли. И серпянку с какой ячейкой лучше брать, в наличии рулоны по 50 м 5*5 и 2*2?
    Клеевой состав, как я поняла можно и другой марки, главное чтоб "полимерминеральный со стекловолокном для армирующего слоя" ? Клеевой состав ложится ровно, не надо ли потом шкурить перед грунтующей краской. На подшиву тоже купила белую Тиккурилу Винха, а имитация бруса будет вишнево-коричневой. Осталось придумать декоративный карниз и оформление перил балкона. Спасибо вам за помощь и подсказки! Когда планируете переехать?
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Всем привет!
    Спасибо за поддержку! Теперь постараюсь ответить на Ваши вопросы.
    На всякий случай мы напоминаем, что мы не профессионалы и все делаем на свой страх и риск, а "технология" разработана с помощью продавцов строительного рынка "Уручья":)].
    Тут ничего не можем сказать по этому поводу, нам еще рекомендовали Бетон-контакт, как я понял СТ-19 его аналог, только он дешевле.
    Мы купили Новополоцкую сетку с ячейкой 5х5, она на чуть дороже чем Китайская. Наши торговцы ее рекомендуют. Если честно, я не заметил никакой разницы. Крепите ее часто, особенно самый верхний край.
    Не забудьте про грунтовку Тиккурила Похъюсте - для защиты древесины и уменьшения расхода краски (рекомендации производителя) :um:. Есть много Тиккуриловских роликов на русском языке.
    Это как получиться, будем стараться следующим летом.
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Всем привет!
    Нам пообещали, что завтра могут приехать дяди, которые проведут ЭФИ (электрофизические измерения), поэтому сегодня были докуплены мелочи и доделаны щитки и установлена розетка.
    P1120515.JPG P1120516.JPG P1120517.JPG P1120518.JPG P1120519.JPG P1120520.JPG
    Если будут новости отпишусь :pioner:
  8. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Из того что я вычитала на форуме ваш вариант мне кажется наиболее жизнеспособной вариацией отделки фасада штукатурка-покраска. Сначала мы хотели Цсп обшивать, но это намного дороже получается...:super:
  9. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Всем привет! Сегодня в ожидании специалистов ЭФИ немного покрасил свес еще одной стены, прошелся грунтовкой и винхой 1 слой, завтра продолжу.
    Часа в 3 приехали специалисты - 5 штук на 2х машинах, я аж растерялся от такой многочисленности. Все прошло нормально, измерения показали сопротивление в 3 Ома, что отлично (уточнил у них - сказали, что для получения разрешения сопротивление не должно превышать 30 Ом).
    Завтра обещали сделать акт, заеду в райцентр за ним, заодно счетчик завезу для программирования в энергосбыт и зайду в энергонадзор, разведаю обстановку.
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    Сегодня целый день ездил, бегал, возил, носил, платил ... занимался подключением к электричеству.
    Немного опишу мои похождения:
    • В 11-20 забрал протокол испытаний ЭФИ, оплатил на месте. 250 тыщ белорусскими (примерно 9 тыщ сейчас курс доллара).
    • В 11-40 заехал в Энергосбыт, написал заявление и отдал счетчик на программирование (это называется Параметризация), пообещали отдать его в 14 00.
    • В 12-00 побежал в Энергонадзор (благо, что одно здание, только с противоположных сторон входы), написал заявление и попросил выдать специалиста, чтобы я его сегодня завез на участок, чтобы он посмотрел, что я там наделал. Честно говоря, так как счетчика на месте не было, они "вошли в мое положение" и согласились, что специалист постоит (будет простаивать) целых три минуты, пока я буду прикручивать счетчик в ящик.
    • В 14-00 забрал счетчик, забрал специалиста Энергонадзора и полетел на участок. Специалист все проверил, указал на недостаток (можно сказать мою ошибку :close:, которую я устранил. Нейтральный кабель со столба нужно крепить к болту заземления ящика в первую очередь, а не как я завел этот кабель на шину, а шину соединил с этим же болтом кабелем. Как по мне - это как разговор про яйца, те же яйца, только вид с боку, ну он сказал устранить - я и устранил :pioner:
    • В 15-30 привез сотрудника на рабочее место, подождал 15 минут и я получил новую "паперу" (на бел. яз. "бумагу") :victory:. Как часто бывает, эта бумажка меня удивила в плане того, что бумагу выдал Энергонадзор с подписью специалиста, который делал этот осмотр, потом подписалась начальница, а потом оказалось, что эту бумажку должен подписать главный инженер РЭС (районный электросетей). Вот этого я не понял - какого этого надо, но мне оочень нужно электричество ;), поэтому я быстренько сел в машину и поехал в другой конец городка в РЭС.
    • Время 16-00. РЭС :cool:. Подписываю у главного инженера Энергонадзоровскую бумажку в 2х экземплярах и получаю АКТ на монтаж с указанием стоимости будущих работ (119 тыщ), чтоб парни с когтями залезли в дальнейшем на столб, после того как Энергосбыт даст добро. Как сами понимаете нужно оплатить в сберкассе, а квитанцию опять привезти и показать (где тут смайл "нервно курит" :faq:, короче, к черту подробности - прыгнул в машину и полетел дальше, как люди без машины это все проворачивают! :mad:)
    • 16-15. Энергосбыт. Отдаю все паперы туда, они снимают копии всего, чего им нужно, обещают, если завтра у специалиста будет время, то заедет и он опломбирует, либо в среду (среда - это официальный день " для пломбировки всего":)]
    • 16-35. Оплата в сберкассе всего вышесказанного.
    • 16-50. Показ оплаты в РЭСе. На сегодня всеее! :flag:
    Короче, у меня хорошее настроение только потому, что есть вероятность того, что к концу следующей недели у нас будет свет :victory:
  11. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Привет Всем! Мы наконец то добрались до форума и поделимся новостями, в несколько сообщений!
    Я опять взяла отпуск "пятницами на все лето", поэтому мне повезло лично засвидетельствовать факт пломбировки внешнего щитка с вводными автоматами и счетчиком - в итоге, все "добра" (+3 пломбы, из них 2 на панель, которая закрывает выключатели) и во вторник можно беспокоить местных представителей РЭСа по поводу лазания по столбам и подключения провода к линии:love:
    Еще муж планировал натянуть трос к столбу, чтобы убедиться, что провода хватает, а то как-то стремно стало... опломбируют, а провода на каких-нибудь 5 см не хватит, и что тогда - начитать все сначала! :flag:
    И для этого надо было прыгать по очень высокой лестнице, что довольно тяжело. И что вы думаете, прям совпадение какое-то - к соседу в этот день приехала бригада из РЭСа (5 молодых бойцов, из которых даже водитель, оказывается, в состоянии лазить по столбам с "когтями").
    Короче, мы решили не стесняться и муж подошел, попросил, чтобы кто-нибудь на столб залез и помог провод и трос прицепить к столбу. И ребята не отказали.
    Мы поблагодарили за помощь (0.5, чтоб было чем протереть контакты :aga:) и каждый продолжил заниматься своим делом.
    Следующий этап - следующий вторник-среда, очередная контрольная точка :um:
  12. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Теперь про итоговые затраты на подключение электричества, прошу заметить, что сразу подключали и участок, и дом, и муж покупал одни из самых дорогих автоматических выключателей (ну и еще в доме финальная разводка будет делаться позже).
  13. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    • Проект по подключению дома и участка = 215 тыщ (бел руб, курс доллара 8 700)
    • Оплата ЭФИ = 250 тыщ
    • Оплата РЭС за подключение к столбу = 119 тыщ
    • 4 поездки в "электрические учреждения" туда-обратно и по городу - 120 км, расход 6-7 л дизтоплива (8 000) на 100 км = 268,8 тыщи
    • Подключение участка:
    1. Ящик = 315 тыщ
    2. Кабель АВВГ 4х16, 12 м по 13 тыщ =156 тыщ
    3. Прокалыватели, 4 шт по 37 тыщ =148 тыщ
    4. Автомат. выключатель, 3 фазы, АВВ 25 А, 2 шт по 108 тыщ = 216 тыщ
    5. Коробка для пломбирования вводного автомата (оказалось, что не надо, запломбировали всю панель :)) - 12 тыщ
    6. Шина для заземления-зануления = 9 тыщ
    7. Наконечники для обжима проводов, 100 шт = 30 тыщ
    8. Наконечники под болт заземления, 5 шт по 900 р = 4.5 тыщи
    9. Трос, натяжитель и "штучки, чтобы не терся трос о металл" = 65 тыщ
    10. Хомуты водопроводные, 10 шт по 5 тыщ = 50 тыщ
    11. Счетчик электронный, многотарифный, 3 фазы, производитель Энергомера = 1 млн 40 тыщ
    12. Провод, ПВ3 для коммутации проводов внутри, сечение 6 мм = 30 тыщ
    13. Трубо-стойка - муж и батя сделали из материала, купленного для забора, потому не учитываем в расчете, но может за работу и материал принять 50 долларов
    14. Контур заземления - :) муж и батя опять же сами сделали из того, что было, сами забили и сварили, так что для ровного счет примем расход в 50 долларов
    Промежуточный итог по подключению к участку (примерно) = 2 млн 928,3 тыщи/ ~337 долларов/ (без учета трубо-стойки и контура заземления), или 3 млн 803,3 тыщи с ними/ ~437 долларов /.
    Для сравнения, соседу официальное подключение участка по заявлению в "одно окно" в 4,5 млн /~517 долларов/ вышло. Муж сказал, что там самые дешевые китайские авт. выключатели поставили и не заморачивались на всякие тросы и другие "штучки" :) Короче, если б мы сделали все идентично - вообще в копейки бы вложились :)
    Дальше считаем дополнительные расходы:
    • Подключение дома:
    1. Ящик щитовой на 36 элементов, АВВ Европа = 433 тыщи
    2. Кабель и труба к нему = 800 тыщ
    3. Дифференциальный автомат, 3 фазы 16А 30 мА, АВВ = 860 тыщ
    4. Автом. выключатель, 1 фаза 16 А, АВВ, 3 шт по 36 тыщ = 108 тыщ
    5. Блок на 3 розетки = 30 тыщ
    6. Шины для заземления и зануления, 3 шт по 10 тыщ = 30 тыщ
    Траншею под домом опять же копали сами, потому в расчете это тоже не отражаем :um:
    Доп. расходы = 2 млн 261 тыща /~260 долларов/
    Итого пока отдали в "чужие руки" за все по электричеству (подключение участка и дома): 5 млн 189,3 тыщи /~596 долларов/ + "условные" 100 долларов за трубо-стойку и контур заземления, не знаем, сколько за работу бы взяли другие.
    Вот как-то так по факту вышло, думаем, что все равно дешевле сами сделали и за качество спокойны :cool:
  14. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Ну и на сегодня еще пару фото, все-таки фото интереснее цифр и простого текста :aga:
    В пятницу и субботу успели покрасить еще одну стену, остается еще одна... подбадриваем себя, что окончание близко! :victory:
    А в субботу заглянули к родителям мужа на дачу, уже по-настоящему отдохнули, огурцов своих поели с молодой картошечкой и грибами, ну и клубника порадовала душу само собой :love: Плоды трудов (и наших тоже) уже вовсю радуют, не зря спины болели :aga:
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Сначала думал, что Вы купили себе отдельный трансформатор - 5.189.300
