1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 193
Каркасный домик 10,2 х 10,2 в 2 этажа своими руками. Записки блондинки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ogavochka, 23.07.12.
  1. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Для себя на будущее и для других... вот иллюстрация "как правильно" (согласно книге Лари Хона "Haun Larry - The very efficient carpenter - 1998", стр. 55, ее можно найти в теме "FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам")
  2. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Новости про ОСБ - муж увидел, какую панику я тут развела без него :close:, глянул на схему из книжки и говорит, что только в одном месте получилось, а все остальные - швы вразбежку и поперек лаг. Так что все вроде нормально... но будем бдить на других этажах лучше :pioner:
    Вот свежие фото, осталось 3 маленькие стены установить. И на 5-й картинке как раз видно "косяк" с ОСБ, зато на 8-й - швы вразбежку:victory::
    P1110067.JPG P1110070.JPG P1110071.JPG P1110072.JPG P1110074.JPG P1110075.JPG P1110076.JPG P1110077.JPG
    (мда уж... укосина с корой меня ждет :))
    Если завтра погода будет позволять - закончим с каркасом стен (тьфу тьфу) и будем прорабатывать детали по крыше в выходные. Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь!
    Обещаю меньше паниковать и писать тут только после основательного уточнения деталей с мужем :pioner:
    Но все же интересно узнать ответы на мои предыдущие вопросы по ситуации с неправильным расположением ОСБ ...может другим пригодиться ...:|:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смертельной опасности, конечно, нет. Что уж теперь... Не забудьте набить между лагами пола Bridging, через каждые 2-2,5 метра.
    Если будете ложить цементную стяжку, то это немного поправит ситуацию. Стяжка должна быть 35-40 мм. И металлическая сетка для армирования. Это можно использовать для укладки труб теплых полов.
    В дальнейшем это дело берите на контроль. :hello:
  4. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Все, договорилась с мужем (bridging = доп. поперечинки между лагами), будет сделано, честно :pioner:
  5. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Сегодня провела целый день на стройке, где смогла - стесала кору (до одной укосины не дотянулась - потом проконтролирую, чтобы муж кору стесал, перед зашивкой фасада; сегодня они все стесывали сразу, как полагается :)), еще пофотографировала и прибралась :)
    Отчет за сегодня:
    1. Вот какая ОСБ. Свекр сказал, что когда ее привезли, то листы немного воняла химией. Сейчас все нормально. Наверное, хорошо проветрилось.
    2. Вот проверила, что ОСБ уложено поперек лаг :pioner:
    3. Вот проверила опять как швы уложили - да, посередине с одном месте листы сошлись :( P1110082.JPG , но остальные - ок :) P1110081.JPG Обязательно последуем совету Roracotta и сделаем перемычки между лагами, спасибо за совет!
    4. Кстати, чтобы полы меньше скрипели (ну и как подсмотрели у Лари Хона на видео) - когда ложили черновой пол, проклеили "резиновым" герметиком лаги и прикрутили листы на шурупы. Герметик по составу вроде то что надо - хороший диапазон температур и растягивающиеся свойства. Вот он - серенький, выдавился P1110088.JPG . остатки "колбасы": P1110089.JPG
    5. Последняя стена далась трудновато и не хотела становиться на место - цеплялась за "соседок" сверху (выпендривалась :)). Вроде справились. Проверили вертикальность - в пределах нормы :aga: P1110094.JPG
    А тем временем второй этаж закончен! Все стены 2-го этажа поставлены! :victory:
    Завтра приступаем к крыше - очередь балок и... надо детально продумать и просчитать крышу. Исходные данные такие:
    • вальмовая (4-х скатная)
    • примерно 30 градусов скат
    • 1 м "свес" крыши (по периметру основания крыши получится 12,2 м х 12,2 м)
    • ОСБ-3 12 мм под битумную черепицу
    Сейчас изучаем теорию ... смотрим видео Лари Хона и пролистываем книжки и журналы, и форум естесстно :).
    Ззавтра буду рассчитывать все, пока мужчины балками занимаются :um: Советы приветствуются!
  6. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Это формальдегид... какого класса плиты? Лучше Е1.
  7. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Производитель заявляет в сертификате E1, на самой плите маркировка вроде правдоподобная (нашла такое же упоминание в инструкции по монтажу ОСБ плит этого производителя, однако, это не значит, что слепо верю всему, что нахожу в интернете, на заборе тоже пишут, может и тут все соответствует заявленому :) ... Нам, вибирая между дорогой немецкой ОСБ и не такой дорогой не-немецкой ОСБ, приходится идти на компромисс... пока у нас эта ОСБ запланирована как черновой пол и покрытие под битумную черепицу на крышу (чердак неэксплуатируемый). Каркас будет зашиваться, только после того как крышу накроем полностью. Поищу еще отзывы по экплуатации украинской ОСБ, может с момент последнего поиска кто-нибудь что-нибудь написал, до этого явного негатива не находила...
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Привет землякам.
    Мы этим летом тоже купили на аукционе участок в смолевическом районе.
    Где Вы стоитесь?
    Напишите в личные где украинскую OSB брали? Как у нее с размерами? Интересуюсь, т. к. в плане каркасная баня в этом сезоне.
  9. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    привет! А мы в червенском районе, "почти" соседи :aga: ОСБ брали в Минске, геометрия нормальная, муж говорит попадались плиты по 2502 мм вместо 2500 мм, сейчас напишу в личку, где брали (только найду, как это сделать... секундочку :um:)
    написала)
  10. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Дописала таки отчет о проделанной работе за субботу, понедельник и сегодня :)
    1. В субботу сделали двойную обвязку на 2м этаже под балки. Жара была градусов 33, работать было практически нереально... Хорошо, что положили пол на 2м этаже и под ним был тенек, я отлично там тусовалась :) Брат немного перегрелся и ненадолго выбыл из строя, пришлось его "откачивать" - намочили майку, одели на него и уложили в тень, отошел в итоге. Муж и свекр держались, постоянно спускались попить и продолжали работать. Но я не лодырь! Даже помогла доски складывать сверху, но вот заводить генератор, дергая за шнурок, так и не научилась :|:
    (на 2й фотке видна "чудесная" геометрия досок местного производства :) Муж говорит: "Рейсмус бы помешал в хозяйстве у нас, жена!". Я бы и не против этого рейсмуса, однако, нормальный рейсмус на заказ из России месяц ехал бы... пришлось отказаться и закрывать глаза на такое кое где, хорошо хоть не весь материал такой :)])
    2. В понедельник как то немного результатов выдали работники, но муж сказал, что они долго определялись с окончательным способом возведения крыши, пробовали делать "по Лари Хону" (=стропила опираются на стены) и решили отказаться от этого способа, потому что хочется, чтобы край крыши был около метра от стены для ее защиты от осадков, а при угле ~30 градусов и наших размерах дома, свес крыши закрывал часть окна на втором этаже... нехорошо как то... у Лари Хона "любимое" соотношение 4 к 12 (примерно 19 градусов) и муж решил, что это не наш размерчик и будет сделать скат более крутым.
    Моими расчетами по углам, высоте и длинам стропил "прораб" вроде как пренебрег в итоге, но принял к сведению, что при угле в 28 градусов и длине вальмы = 1/4 длины конька, угол вальмы получается примерно 61 градус..многовато...Короче, похвалил муж за старание и сделал по-своему, не раскрывая секрет мне вчера, чуть пережила эту "неизвестность" :)
    3. Сегодня мне предоставили фото отчет о проделанной работе и... я сейчас намного в "зависла", глядя на то, что муж сфотографировал. Вроде какое-то "мутантское" решение - запилы согласно учению Лари Хона + намеки на фермы. Да, говорит муж, решили делать по принципу ферм и собирать их на крыше. Приловчились они делать запилы и с углами тоже разобрались за понедельник, но это не по классической технологии :(. Нашла похожую картинку в advanced framing
    и вот пытаюсь себя убедить, что все делается согласно "какой-то" технологии... :(
    Отступать поздно, "мосты сожжены" - балки уложены и запилены... воот:
    Напомнила мужу сделать подпорку под диагональной вальмой и укрепить угол стены сверху, чтобы установить подпорку под диагональ на этой укосине. + еще основательные подпорки сделать под этой диагональной вальмой (вычитала в статье, что обязательна подпорка на 1/4 длины этой вальмы от верхнего конца, потому что основная нагрузка туда приходится) ... муж пообещал сделать.
    Есть ли комментарии? Заметны ли фатальные ошибки? Мы начали "чудить", да? :flag: (в принципе, мы не совсем на "авось" делаем, но объективный взгляд со стороны не помешает сейчас)
  11. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Ogavochka, спасибо за ответ.
    Подписался на Вашу тему, удачи в строительстве и пусть с погодой повезет.
  12. Axel8282
    Axel8282
    Axel8282
    Минск
    Добрый день! Удачи в стройке!
    Доски тоже брали в Минске? 150 на 50 почем куб? Спасибо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно было не делать замки на подстропильных балках (этим ослабляете их) а просто поставить сверху и 2 фанерные (осбишные) накладки сбоков.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У вас углы и примыкания перегородок сделаны без возможности крепления внутренней облицовки. Хотя с таким ПМ, походу, надо будет делать по профилю.
  15. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Доски брали в Червене, хоть Минск и ближе к нам, но получилось дешевле там, даже при том, что перевозчика из Минска заказывали и в Минск везли к знакомым на склад сушить. Пилили в Червенском ДОКе (=деревообрабатывающий комбинат). Качество?... сами видели на фотках выше... муж не очень доволен геометрией (он попросил другое написать, но здесь такое писать нельзя :))
    Покупали лес в начале марта 2012 и там цены менялись постоянно, так что за сколько тогда купили наверное не актуально сейчас озвучивать... да и не помним особо. Но например, в понедельник по телефону об одной цене говорили, а когда приехали оплачивать - уже цены официально изменились :ogo:
    На минских частных пильнях в то время цены за куб обрезной доски были примерно одинаковые - 1,4 млн - 1,5 млн (курс 8300 бел руб за доллар примерно на то время) и без разницы какой размер бруса и класс. А на ДОКе была разница по размеру и классу:) и естессно было дешевле, все официально, с накладными и т. п. Только леса у них мало в запасе было и дольше пилили - вот такие нюансы :)
    да, интересная идея, спасибо! эх, жалко, что такие комментарии мы немного с опозданием читаем...короче, муж пообещал усилить крепление балок и стропил. Посмотрим, что по факту получиться!
    Спасибо за вопрос! У нас еще в планах крепление внутренней облицовки на брусок, который будем прибивать попозже, когда закончим с крыше и усилением внешнего каркаса. Вот такие варианты рассматриваем (картинка из advanced framing, доку можно найти в теме "FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам"):
