1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 193
Каркасный домик 10,2 х 10,2 в 2 этажа своими руками. Записки блондинки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ogavochka, 23.07.12.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Слово прогибается - это громко сказано, прогиб составляет 1 - 2 мм, т. е. его почти нет.
    Уложим армирующую сетку, проведем все коммуникации, выставим маяки и зальем.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А чем это помешает? Я так понимаю, когда стяжка застынет сама стяжка будет воспринимать нагрузки, а не фанерка снизу.
  3. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Спасибо, что не бросили "это неблагодарное дело" и продолжаете комментировать стройку.
    Я так понял, у вас сделан зазор между пароизоляцией и ОСП - 25 мм.
    Вентиляция? Каким образом предполагается (за счет неплотного примыкания к стенам)?
    А она тоно нужна?
    Как то народ, в основном, сразу бьет ОСП по лагам...
    И будет ли выполняться соединение пароизоляции пола и стен? Показалось, нахлест на стены не сильно большой оставлен, и перегородки внутренних стен по лагам уже как бы непрерывный контур пароизоляции разрывают.
  4. ПавелЮ
    ПавелЮ
    ПавелЮ
    Витебск, Беларусь
    Думаю, что 5 см стяжка с трубами теплого пола внутри ничего "воспринимать" не сможет, только передавать на нижнее покрытие и, как следствие, трескаться (
  5. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Наверное поздно уже спрашивать, но если по лагам пола бился брусок, что мешает бить его поперек лаг и с уменьшеным шагом, 30 например? Тогда у ОСП вообще шансов на прогиб не будет, имхо. И для фиксации пароизоляции этого бы было достаточно.
    Павел, наверное невнимательно читаю, не нашел где нестыковка пошла в шагом стоек и размером утеплителя.
    Напомните плиз, с каким шагом стойки били? (625 мм?) А парок 610 мм не влез?
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    Пожалуйста, читайте, если интересно:):hello:.
    Да, сделали 25 мм, стараемся чтоб пароизоляция не касалась OSB.
    Можно сказать это вентзазор, мне это решение нравится, но объяснить физику процесса я не могу, да и не хочу, цена вопроса около 50 брусков 50х25х6000
    Мы про это даже не думали, стеновая изоляция прикрепится и проклеится к OSB.
    По пароизоляции скажу так, у каждого своя религия! Будем крепить как для себя, но и в безумие по пароизоляции впадать не будем. ;)
    По плану все стены еще будут закрыты гипсокартоном, на который будет нанесена краска, плитка, обои ...
    Ничего по этому поводу не могу прокомментировать, решение принято и будем его придерживаться, думаю что армированная стяжка толщиной от 50 мм выдержит грузовик:hello:
    Да, в двух комнатах, где не будет теплых полов (зал и кабинет), бруски сечением 50х50 прибивались поперек лаг и там возможно изменение шага до 30 см, но каждый брусок мы подгоняли под уровень (стараемся чтоб пол имел горизонтальность) - это еще та задача. :no:, в остальных комнатах про геометрию мы не думали, стяжка должна все выровнять.
    Эта ошибка закралась на этапе проектирования, когда я повелся на рекомендации производителя (Paroc)
    и не уточнил - а привозят ли дыллеры такую вату в Минск, шаг был сделан 550 между стойками, вот и приходится обрезать 50 мм от листа:mad:, ну ничего - прорвемся.
    К сожалению файл на который я ссылался большой и прикрепить его не могу, (вот тут нашел что то новенькое, файл большой и открывается очень долго) (вот на Российском сайте Paroc) думаю многим он пригодится, только не станьте на те же грабли что я, узнайте какой у Вас есть утеплитель, а потом стройте каркас:hello:
  7. ПавелЮ
    ПавелЮ
    ПавелЮ
    Витебск, Беларусь
    А почем в Минске Парок, если не секрет, и намного ли хуже, например Технониколь? Спасибо
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Последняя цена за которую я покупал 31,5 Евро за м3, беру всегда на одной конторе потихоньку зарабатываю скидочные баллы:)]
    Другими утеплителями я не пользовался, ничего сказать не могу. На форуме писали что роквул чуть хуже парока (хотя, это может быть и не правда, я не проверял), а стекловату я как то не рассматривал.
  9. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Ребята привет из революционной Украины. Очень рад за Вас, в теме был еще с весны, рубили бабосы и за осень тоже бахнули каркаску, теперь будем у Вас тырить все прогрессивные идеи.
    Есть вопрос-пол первого этажа-себе сделал точно такие же досочки под утеплитель, и меня терзают сомнения, не надо ли гидро или пароизоляцию еще и до ваты? Как мысль? Вату еще не ложил, у нас плюс, и мы на последнем дыхании добиваем фальшбрус. идем на генераторах, за свет уже 2500 баксов ушло, а его так и нету, митингуют, или как?
    Еще вопрос-Польша рядом, чего не просите шоб контробас подвезли, роквул-26 евро за куб уже у нас дома, или бацько не даёть?
    Удачи ВАМ в стройке, уже зима, то будем больше встречатся.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Ребята, на самом деле, из Белоруссии, революцией там вроде как не пахнет. А Батька есть.)
  11. мих 1
    мих 1
    мих 1
  12. мих 1
    мих 1
    мих 1
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Все, понял) из, а не в.)
  14. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Самого терзал этот вопрос. Вот как дошли до теперешнего решения -
    Sov1178 дал свой ответ. И вот еще получил ответ от гуру тут.
    Ну и смотрел видеоролики со шведами или финнами и они не клали утеплитель на клеенку, сразу на доски. У меня много продухов (21 шт по 100мм), потому подполье хорошо проветривается. А еще читал, что народ сетку металлическую крепит, чтобы мыши не забрались, но я считаю, что мышей ничто не остановит, ведь мы у них в гостях! Будем травить, кота заведем.
    А еще вот вчера полез в инструкциях Парока и нашел схемку - короче, никакой гидроизоляции под доски не указывают, что и подтвердили знающие люди раньше.
    Вопрос хороший, но это ж как в анекдоте про двух курей - одна молодая несет большие яйца за 11 копеек за десяток, а старая курица - маленькие за 9 копеек. Молодая спрашивает - а чего большие не несешь? А старая отвечает - а чего я буду за 2 копейки жопу рвать.
    Так и за этот контрабас, нету желания приключения себе искать на одно место ;), спокойней купить на фирме с чеком.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Только обратите внимание, что на доски у них укладывается не абы какой Парок, а ветрозащитный PAROC WAS 25t
