1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 193
Каркасный домик 10,2 х 10,2 в 2 этажа своими руками. Записки блондинки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ogavochka, 23.07.12.
  1. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Привет Всем! Все начатые и озвученные ранее работы в разгаре, а между тем меня осчастливили вот такой приятностью :love: 20141227_121616.jpg
    Сразу скажу, что явление это будет заново установлено на то же место, когда придет черед класть плитку на пол. А как вдарили холода, наш дружный коллектив решил, что здоровье надо беречь и унитаз в тепле может и без полной отделки в ванной поработать :um:
    ну и конечно не обошлось без приключений - канализацию подключайте первой ;), а то кто нибудь да и решит проверить, как бачок наполняется, а кто нибудь машинально нажмет на спуск воды и будет .. ой...:close::)] Хорошо, что бачок небольшой, а то б так и соседей затопили :)]
  2. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    @Ogavochka, денек добрый, с наступившим!
    Если не отвлекаю, подскажите шаг лаг пола первого этажа. У меня тоже доски 50х150.
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем! Всех с Новым Годом!
    Шаг лаг 60 см, т. е. "дыра" между досками 55 см. Мы раньше писали, что потом пожалели о том, что сделали такой шаг ("дыру" нужно было сделать 59 см), потому что оказалось, что утеплителя такого нет и пришлось подрезать большое количество утеплителя, чтоб потом его засунуть. Советую Вам решить какой утеплитель Вы будете использовать и какой есть на рынке, а потом под него делать шаг, который на 2 см меньше утеплителя. НО это применимо только если у Вас расстояние перекрытия не превышает 3 -3,5 метра. Если превышает, то смотрите таблицу, которую выкладывал многоуважаемый Roracotta в теме о перекрытиях.
    Удачи :hello:.
  4. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    С вашим шагом, который выбрали, это единственная проблема?
    Эффект батута не намечается? Нет прогибов? А то у моей бабушки была такая фишка у полов, когда идешь, сервант трёсся, как сумасшедший.
  5. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    На первом этаже этого эффекта нет, на втором есть. На первом этаже почти везде будет стяжка с теплыми полами. Только в двух комнатах (в зале и кабинете) их или ее (стяжки) не будет, но там ничего не прогибается, потому что мы поперек лаг набивали брусок 50х50 и закладывали поперечное утепление (50 мм поперек лаг). Полагаю, что именно из-за этого пол себя ведет идеально. А в тех местах, где будет стяжка, конечно, прогиб присутствует, но явного эффекта батута нет.
    На втором этаже все немного печальнее, потому что OSB клали прямо на лаги. Появляются мысли закатать весь пол стяжкой, но это только мысли. "Бриджинги" мы сделали, но может нужно было сделать почаще их сделать (но сделано как сделано, вот тут описывали) или 22 OSB вместо 18й положить. Может быть, если уложить толстую шпунтованную половую доску, прогиб уменьшится.
    Вообще, очень тяжело описывать столь маленькие нюансы, их почти нет :). Но и написать здесь, что пол ведет себя как бетонный монолит, я не могу.
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    @Павел Минск, спасибо.
    Дом строю первый раз. Только сам. Даже подсказать некому, кроме этого форума и отзывчивых постояльцах оного.
    По перекрытию решил перебдеть и спарить доску 50х150 в 100х150 с шагом 59мм. Не мойгу найти инфу по правильному (хотя это все субъективно) сращиванию. Не встречали простого и мудрого способа или может сами пользовались?
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    @Deacon Salmon, нет, не встречали, не сколачивали.
    А почему не заказать доску 200х50 или ту доску, которая Вам подходит по таблицам, которые выкладывал Roracotta в теме о перекрытиях? Думаю, что будет дешевле и легче с такой доской работать, чем со сколоченным брусом.
    Если Вас интересует мое мнение о том о сем, прошу Вас писать в личку, давайте не превращать тему в чат:hello:.
  8. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Всем привет! Гипсокартонные работы в разгаре, комнаты начинают все больше походить на комнаты в квартире. Для разнообразия делюсь видюшкой. Муж снял ролик, как делалась сварка /заварка и изоляция проводов в распределительных коробочках. Может кому пригодиться
  9. Vezunchik1982
    Vezunchik1982
    Vezunchik1982
    Минск-Лошаны
    Паша, а это ничего что желтая пленка на стене немного подплавилась?
    ЗЫ, может можешь подогнать кусок графита?
  10. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    (отвечаю со слов мужа, пока он занят :)) Саша, ничего там не пострадало, понятно, что надо аккуратно горелкой орудовать. Раздал уже лишний графит соседям, ты подойди на конечную в депо троллейбусное, где они меняют в "рогах" графитовые токоприемные вставки, этого мусора там завались
  11. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Привет Всем! А мы все гипсокартоном балуемся :aga: Финиш уже близок:victory: Монтируем предпоследний потолок, оставили потолок холла на 2м этаже на закуску, морально готовимся к высотным работам :)]
    А пока поделюсь видео, которое как раз снял муж про монтаж каркаса потолка:
  12. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Ogavochka, Скажите, а по лагам разве не проще сразу прикрутить ГКЛ? Зачем профильные направляющие?
  13. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    Нет, для нас не проще, потому что:
    • лаги не идеально ровные и, как показала реальность, перепады по уровню стен все же есть, а потолок хочется ровный :um:
    • шаг для прикручивания гкл 40 см, а не такой как шаг лаг;
    • торцы листов гипсокартона тоже где-то надо прикрутить, а это как то надо сделать поперек лаг
    • ну и коммуникации - у нас ворох проводов между профилем и лагами. Проведение их сквозь лаги не наш вариант.
    Вот как то так. Сразу скажу, что мы старались по максимуму следовать рекомендациям профессионалов (Roracotta дал емкое описание в одной из своих тем), попробуйте уточнить у них, если еще какие-то вопросы по креплению гкл возникнут :hello:
  14. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Павел Минск, привет, что то давно не видно обновлений? Лазил сегодня по ютубу и наткнулся на твой видос с эл-тро ящиком для второго этажа, скажи где абб автоматы брал? себе подумываю собирать на шнайдере, уж очень по хорошим ценам нашел
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
