1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Защитить ЭППС от ультрафиолета
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 23.07.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шифер-то выдержит, но чем толще слой ЭППС, тем меньше надежды на дюбеля при такой высоте облицовки - дюбеля вполне может отогнуть вниз. Соответственно, лучше применить нижнюю опору. Например отлить армированный и хорошо заанкеренный к основной стене ЖБ пандус по периметру. Шифер лучше брать 10мм, он достаточно прочный.
  2. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну с опорой то проблем как раз нет)
    Имелась монолитная плита с рёбрами жесткости вверх, рёбра отступали от края плиты на её, плиты, толщину, т. е. на 300 мм. Сейчас эти рёбра развились в стены. Оставшаяся полка плиты будет как раз опорой.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда вообще ноу проблем. Ставим листы Г Ш вертикально, опираем на плиту, дюбелим. Листы есть 1.5*3м, как раз должно хватить, с самого низа погнать. Стыки лучше оставить, миллиметра по три, и шовным полиуретановым герметом пройтись, а уже в плиточный клей, сеточки по швам дополнительно проложить.
  4. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По принципу выкрасить и выбросить. Фигню советуете!
    Отлетит плитка от шифера, не тратьте время и деньги.
    Толку от дюбелей, что они могут держать? :)]:aga:
  7. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Можете мотивированно, без ссылок на Яндекс- фотки, пояснить почему плитка не будет держаться на шифере или ацэиде?
    Извините, если ошибаюсь, но из Ваших тем и отдельных сообщений невольно напрашивается вывод, что всё, что сделано не Вами лично есть УГ.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я не столько советую, сколько делюсь проверенными лично вариантами. А Вы ГШ, хоть видели вблизи? :aga:
    См. выше.
    Хотя конечно, если её приклеить на г*, то возможно и отлетит! Поэтому, лучше использовать вместо г*, плиточный клей, например Плитонит "В".
    Они могут держать лист в вертикальной плоскости. И ещё много чего могут!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Асцеит имеет большие температурно-усадочные деформации, его крутит во всех направлениях, плитка просто с него слетит.
    Почти двадцать лет работаю на фасадах...ну не будет стоять плитка на улице на асцеите, слишком большие деформацииФ, ни один клей это не выдержит, если клей будет офигенным типа СМ 117, СМ 17, плитка трескается
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Не будет", это предположения или проверенный факт?
    Как я уже писал, у меня плитка положена по ГШ, но не на фасаде, на террасе, на полу. Круглый год, "на улице". Ничего нигде не трескается и не отваливается. Размер площадки 2*10 и 1,5*2. В эксплуатации, правда, один год.
    На счет фасадов спорить не могу, не пробовал (пока). Но парочку цоколей буду делать ЭППС + ГШ + плитка. Заодно и проверим на вертикали.
    В наших краях, куча домов обшита данным материалом, и ни у кого ничего не "крутит". В т. ч. и у меня лично, был хозблок, выполненный целиком из листов ШГ по каркасу. Никогда я там не наблюдал на листах, никаких видимых деформаций.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не первопроходец, до Вас многие люди это опробовали на своём доме, потом упало-потрескалось, сняли переделали. На цоколе приклеивается зашкуренный с обеих сторон ЭППС, потом делается первый базовый армирующий слой с сеткой, через него ставятся дюбеля 10-12 шт/ м2, потом второй базовый армирующий слой с сеткой и сверху на гибкий клей камень плитка весом до 44 кг/ м2, формат не более 300х300 мм, со швом.
  12. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну вот в том то и дело! 44 кг/м2! Вот эта плитка https://www.lmbr.ru/cat/detail/?param=kirp078 будет весить 40 кг/м2, даже больше. А ещё+ вес самого клея.
    Вот как её на эппс закрепить?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    44 кг\ м2 вес именно облицовки, которую гарантирует Хенкель Батутехник согласно своему СТО, мне приходилось в своей практике (50% заказов) устанавливать плитку значительно большего веса, до 85 кг/ м2, проблем (3-5 лет) нет.
  14. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Nadegniy, благодарю. :hello: Задумаюсь.
    А на вскидку, сколько стоит 1м2 с работой и материалом (эппс, смеси, сетка, клей и без учёта плитки), при общей площади, подлежащей такой отделке порядка 100м2? Основание- монолитный железобетон.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бригада 600-900, фирма 1100-1300 руб/ м2, если делать правильно!
    материалы 700-800 руб/ м2
